Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Smontaggio tamburo posteriore et3
    Jan 2010
    Ho smontato il motore dal telaio per portarlo a far verniciare, e volevo dargli una bella sistemata, magari sostituendo le guarnizioni in quanto l'ho trovato molto bagnato di olio.
    Volevo smontare il freno posteriore ma, pur avendo svitato il bullone del 22 e tolto la rondella grossa, non c'è verso di farla uscire, anche facendo leva nella fessura che c'è tra elemento che gira e quello fisso.
    niente da fare!!!
    Ho provato a fare un estrattore artigianale con un profilato rettangolare in ferro da 2 X 1 con due fori all'estremita nella quale ho messo due viti con rondella che prendono sotto al taburo e fa leva sull'albero centrale ma risultato mi si è sbeccato il tamburo.
    Provato con 4 cacciavite contemporaneamente (naturalmente eravamo in due), risultato si è sbeccato quello sotto fissato ai carter, porcaccia la miseria, ma lui è su ancora
    Non so piu come fare
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Wink Riferimento: Smontaggio tamburo posteriore et3
    Prova a battere sul perno, ovviamente non direttamente ma su qualcosa che ci appoggi.
    Se propio non si smuove rimonta la ruota, e batti sulla gomma, in virtù di una leva lunga dovresti riuscire a smuovere qualcosa
    allenta il filo del freno posteriore fino a che va a zero
    batti posteriormente al tamburo dando un colpo sotto il primo prigioniero, poi sotto il secondo, poi sotto il terzo...e così via......
    Citazione Originariamente Scritto da 08matteo Visualizza Messaggio
    Al massimo prova a scaldarlo.
    Jan 2010
    Ce l'ho fatta!!!
    Scaldato conb fornelletto da campeggio e poi con mazzetta di gomma sul tamburo e magicamente è venuto giu
    Peccato che ormai ho già rotto la flasca porta ferodi
    Comunque grazie a tutti
    Ce l'ho fatta!!!
