Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Cavalletto laterale su TS
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Ciao a tutti!
    Come da titolo, vorrei montare un cavalletto laterale sulla mia TS.
    Aspetto consigli e suggerimenti: qualcuno di voi lo ha già fatto? che modello dovrei prendere? come devo montarlo? quali accorgimenti devo prendere?
    Come sempre, grazie!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Cavalletto laterale su TS
    Ciao Elfeliz,
    i cavalletti laterali in vendita, normalmente sono per small o per large.
    Devo dirti però che quando montai un cavalletto laterale sul mio Ts, chiaramente per large, avevo un grosso problema.
    La vespa doveva essere parcheggiata obbligatoriamente col manubrio tutto a sinistra.
    Se lo sterzo era posizionato a destra, la vespa tendeva a cadere sul fianco destro.
    Probabilmente l'altezza da terra della pedana delle old large (Ts-Rally-Sprint ecc.) è inferiore a quella delle Px.
    Sono pochi millimetri, ma quel tanto che basta a rendere instabile la vespa se non parcheggiata correttamente.
    Sicuramente, piegando leggermente la staffa su cui ruota il perno del cavalletto laterale, otterresti un cavalletto più esterno, ma indubbiamente più stabile.
    Lo stesso mio cavalletto laterale, montato sul Px, non crea infatti alcun problema.
    Circa il modello da comprare, ce ne sono in verità due o tre modelli, che si differenziano per il prezzo, cromati o verniciati,
    Scegli quello che più ti "piace".
    May 2007
    Filiculi
    Il PX è più alto del TS (e delle altre '70 years) di due cm.
    Quindi i cavalletti che si trovano in vendita sono tutti da
    tagliare o piegare.
    Apr 2007
    Ho visto che i vari ricambisti on line vendono due tipi di cavalletti laterali: un modello per PX-PE e uno per 50-Primavera.
    Mi sembra di capire che se prendo il primo modello è necessario piegarlo o addiritturla "accorciarlo" leggermente. E se prendo il secondo tipo, quello per 50-Primavera?
    Un'altra domanda: per montare il cavalletto laterale, si utilizzano gli stessi dadi su cui è fissato il cavalletto originale? E il cavalletto originale può restare o va tolto?
    Grazie ancora!
    May 2008
    Napoli
    Il cavalletto laterale và montato sotto il cavalletto originale, che pertanto resta.
    Fai attenzione quando scegli la marca del cavalletto laterale, perchè alcuni modelli ostacolano l'apertura del cavalletto centrale, altri invece non danno problemi...purtroppo però non so dirti di più...
    Apr 2007
    Grazie a tutti.
    Altri consigli?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E' vero che si piega la pedana?
    Nov 2008
    No anche se alcuni sostengono il contrario, ce l'ho da quasi un anno e non ho avuto problema. Ho quello della Cuppini, unico inconveniente era che interferiva con il centrale, ma ho risolto asolando i fori di fissaggio in modo da spostarlo di poco verso l'esterno sinistro della pedana in modo che la molla non strusciasse più sul centrale.
    Pierluigi
    Apr 2007
    Questa cosa non mi piace... Mi devo preoccupare?
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Fai attenzione quando scegli la marca del cavalletto laterale, perchè alcuni modelli ostacolano l'apertura del cavalletto centrale, altri invece non danno problemi... ...
    Ho visto un pò sui siti dei vari ricambisti... non mi sembra che facciano distinzioni di marca ma solo di modello (PX-PE e 125-Primavera)...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Pierluigi
    Quoto e aggiungo che secondo me, rinforza la pedana.
    Certo, non puoi e non devi sederti sulla vespa con il cavalletto laterale inserito.
    May 2008
    Napoli
    [QUOTE=tommyet3;342528]Quoto e aggiungo che secondo me, rinforza la pedana.
    Esattamente, la rinforza!
    Io avevo un problema con la pedana della mia PX che si deformava in corrispondenza dei perni del cavalletto centrale ed ho risolto interponendo la staffa del cavalletto laterale che essendo molto spessa rinforza tutta la zona.
    Purtroppo sì!
    Bisogna avere l'accortezza di non lasciare mai la vespa in moto e di non appoggiacivisi quando è sul cavalletto laterale.
    Apr 2007
    Ragazzi, oggi vorrei passare dal ricambista per acquistarlo...
    Mi confermate che devo prendere quello per PX e accorciarlo di un paio di centimetri prima di fissarlo?
    Apr 2007
    Allora?
    Apr 2007
    Ok, alla fine l'ho preso.
    E' quello per PX della "Cuppini".
    Prima di tagliarlo, lo monterò per vedere con precisione di quanto bisogna accorciarlo. Quandi devo smontare il cavalletto originale, fissare la staffa di quello singolo e rimontarci sopra quello doppio... giusto?
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    Giusto . Se la molla struscia contro il cavalletto centrale con una lima asola i fori della piastra in modo da spostarlo verso sinistra.
    Pierluigi
    Apr 2007
    Pierluigi
    Di quanti cm lo hai dovuto tagliare il tuo cavalletto?
    VRista Junior L'avatar di maxam
    Jan 2009
    agrigento
    Se non sono indiscreto potrei sapere quanto costa sto cavalletto cuppini, interesserebbe anche me.
    Apr 2007
    Citazione Originariamente Scritto da maxam Visualizza Messaggio
    Io l'ho pagato 30 euro da VespaRicambiSud, dove mi fornisco abitualmente ritirando di persona. Euro più euro meno, il prezzo è quello.
    Jan 2009
    agrigento
    Cromato o verniciato?
    Apr 2007
    Verniciato nero, come il cavalletto originale.
    Jan 2009
    agrigento
    Grazie mille.
    Apr 2007
    Grazie mille.
    Figurati!
    Ora devo solo vedere come sollevare "artigianalmente" la Vespa per operare con sufficiente comodità...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Coricala su un fianco
    Nov 2008
    Il cavalletto sulla mia P200e non l'ho accorciato, invece ho tolto il tappo plastica che trovi togliendo la scarpetta in gomma. Poi ho inserito una rondella dello stesso diametro per evitare che il tubo del cavalletto possa tagliare la scarpetta,.......... ma prima ho poi lo accorcio perchè anche così mi sembra un po' alto.
    Fai la prova a tagliarne mezzo centimetro alla volta per trovate l'altezza giusta.
    Per lavorare bene fai come di ha detto Mirko: coricala su un fianco
    Pierluigi
