Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Non c'e' scintilla.......
    Salve a tutti,
    Avevo dei problemi con la mia vespa 50r...Ovvero a caldo si spegneva e non ne voleva proprio sapere di ripartire..Allora aggiusto la carburazione e penso bene di cambiare la bobina (interna) dell'alta tensione...Gia' che mi ci trovavo ho cambiato anche il condensatore e le puntine....TUTTO NUOVO...TUTTO (spero) BEN COLLEGATO E SALDATO....ma niente, dalla candela nemmeno un lieve segnale di scintilla...i collegamenti e le saldature le ho fatte tutte come erano..CHE DEVO FARE????non so piu' che pesci prendere.
    Grazie in anticipo
    Riferimento: Non c'e' scintilla.......
    Citazione Originariamente Scritto da marco87 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie in anticipo
    hai cambiato il pezzo sbagliato
    era la bobina ALTA TENSIONE che dovevi cambiare e non l'avvolgimento nello statore ....
    o hai messo male i fili
    o hai collegato male dalle puntine alla bobina AT (guarda se il cavo dalla scatola di derivazione alla bobina è ben collegato)
    o.....l'avvolgimento NUOVO non funziona (a me è capitato con un paio)
    do per scontato che candela, cavo candela e massa bobina siano a posto!
    Io infatti ho cambiato la bobina dell'alta tensione...Cmq i collegamenti sono identici a come erano prima, avevo pensato di aver saldato male e ho pure rifatto tutto da capo ma niente...Il filo della candela e' nuovo perche' parte dalla bobina nuova ed e' tutto gia' saldato insieme....ba a questo punto sara' la bobina che non funziona proprio..
    quindi hai la bobina interna????
    ahi ahi ahi
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    gia bel casino! guarda se hai fatto una saldatura " fredda " !
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    come bel casino??????perche'??? e che intendi per saldatura fredda?
    Nov 2009
    parma
    saldatura fredda quando saldi ma non scaldi abbastanza i fili!
    E ti rimane in mano o comunque si alza la saldat!
    io l'ho fatta due volta la saldatura si quella sul condensatore sia quella tra la bobina e il filo nero dal'impianto...tutto ben attaccato ai relativi supporti...ma non basta mettere la goccia di stagno sui fili????le devo scaldare prima????
    Nov 2009
    parma
    quando facevo cosi alle superiori mi davano 4...
    beh un pò si ma se non si staccano vanno bene lo stesso!
    domani riprova per l'ennesima volgta a saldare senno' io non ho proprio idea di cosa non vada....sara' la bobina che nn funziona????ba
    hai dato un pò con la tela al filo di rame del condensatore???
    ho spellato alla base il filo del condensatore e l'ho saldato insieme col filo dalla bobina...intendi quello?
    si, quel filo
    di solito il conduttore in rame ha una protezione trasparente........prova con un tester a vedere se conduce....
