Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 216
Discussione: E' arrivata....et3
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Riferimento: E' arrivata....et3
    Non ti conviene cambiare tutto l'impianto elettrico? Io l'ho comprato nuovo e ho risolto direttamente il problema.
  2. #102
    Aug 2007
    Rosignano
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Dove l'hai comprato? prezzo?
  3. #103
    Aug 2009
    NOVARA
    Io l'ho preso originale Piaggio da SIP e costa circa 50€ (un'esagerazione )
    Se vuoi spendere meno, lo puoi prenderlo da VSP, se cerchi sul forum il thread di Gioweb, trovi anche le foto dell'impianto elettrico. Ha dovuto effettuare due modifiche da quel che ho letto, ma sicuramente risparmi parecchio.
  4. #104
    Aug 2007
    Rosignano
    C...o così tanto
    Se riuscissi a trovare i cavetti dei colori giusti, ci vogliono 4-5 minuti a rifare un impianto elettrico come quello dell'ET3. La guaina già ce l'ho (e comunque si trova molto facilmente). Le connessioni idem come sopra.
  5. #105
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    io l'ho pagato 30 euri
  6. #106
    Aug 2007
    Rosignano
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    30 euro son già meglio, ma comunque...con 30 euro si comprano 100 metri di cavetti colorati e poi ti togli tutto il divertimento comprando tutto nuovo
  7. #107
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da lusa Visualizza Messaggio
    si tro va su ebai anche per 15 euri
  8. #108
    Aug 2007
    Rosignano
    ora sì
  9. #109
    Aug 2007
    Rosignano
    Ieri sera sono riuscito a togliere il bloccasterzo: vi assicuro che non è stata una passeggiata di salutema poi alla fine, ho avuto la meglio!!!
    Vi chiedo: esiste, che voi sappiate, un bloccasterzo che usi la stessa chiave del blocchetto di accensione posto sul faro?
    Mi spiego meglio: esiste un kit dove mi danno il blocchetto sopra il faro, il bloccasterzo e la chiusura del vano portaoggetti, il tutto usando una sola chiave
  10. #110
    Aug 2009
    NOVARA
    No, esiste solo il kit bloccasterzo piu bauletto posteriore!
  11. #111
    Nei dintorni di Bologna
    e meno male!!il blocco di accensione, almeno sulla mia ET3, è un vero cesso!!una volta avevo lasciato in casa la chiave originale e ho usato quella del bloccasterzo della special senza nessun problema!
  12. #112
    Aug 2007
    Rosignano
    Rieccomi al vostro cospetto per nuovi ed inquietanti quesiti corredati di foto, ovviamente
    1. ho comprato il motore giusto per l'ET3 (http://old.vesparesources.com/restau...e-fareste.html) che ha montato un mozzo, come si può vedere, ma che è diverso da quella'ltro che già ho, di cui posto foto. Ma qual è l'originale???
    2. bloccasterzo: su un sito famoso di ricambi (Pas...i) ci sono due diversi tipi, ovvero uno Zadi e l'altro Neiman. Quale devo prendere? posto un paio di foto del mio vecchio.
    3. volevo sabbiare la forcella, ma mi chiedevo come devo fare con i cuscinetti che stanno sul piede della forcella: li devo sostituire una volta sabbiata? consigli...consigli....
    4. mentre smontavo, mi sono reso conto che nel piattello porta ganasce freno ant. manca qualcosa. Oltre a dover comprare tutto ciò che manca, è il caso di sabbiare, visto che è stato tinto tutto di nero?? come faccio con tutti i cuscinetti che ci sono? E' possibile togliere il piattello dal resto del blocco??
    5. si può smontare il pedale del freno? se sì: come? Purtroppo dovrei sabbiare anche questo, e credo sia meglio smontarlo, farlo sabbiare e rimontarlo
    6. il parafango va bene per l'ET3??
  13. #113
    Toscana
    1 I tamburi vanno bene quelli che hai, uno e post e l'altro è ant e sono diversi.
    2 gli originali sono neiman,comunque anche gli zadi vanno bene.Quando lo compri vacci con il campione ho segnati la lunghezza xchè ci sono due tipi di bloccasterzo, inoltre ti consiglio prima di cercare un ricambista in zona tua.
    3 puoi sabbiarla benissimo, magari evitando la zona della filettatura, togliendo tutti i cuscinetti e anche l'ingrassatore.
    4 Con pazienza si smonta tutto, per poi sabbiarlo per bene.
    5 più di come lo hai smontato non serve, magari togli la molla e gli dai una passatina di sabbiatura.
    6 Parafango è ok!
    buon lavoro...
  14. #114
    dalla foto del commutatore, ho visto che i cavetti sono montati esattamente come erano i miei.
    Ed è giusto che sia così. Il contatto 'vuoto', è quello del cavo della bobina. Questo perchè la parte interna del devioluci è comune alle Vespe sprovviste di contatto chiave, dotate perciò di bottoncino di massa sulla destra del devioluci stesso. L'ET3 ha il contatto chiave che assolve questa funzione; per questo il coperchietto del devioluci non presenta il bottoncino.
    L'impianto elettrico compralo già fatto, visto che si trova nuovo ed a prezzi contenuti.
    Altrimenti ti imbarcheresti nella difficoltosa ricerca dei cavi dei vari colori.. e con quelli gialli e verdi è veramente un casino.
    Spesso i blocchetti originali venivano forzati, cosa peraltro non difficile, ragion per cui, poi, risultavano azionabili con qualsiasi chiave (ma anche semplicemente con un cacciavite!).
  15. #115
    6 Parafango è ok!
    buon lavoro...
    comprati zadi, non lo vede nessuno
    devi comprare quello lungo
    altro consiglio: Pascoli lascialo stare dov'è - per la tua vespa trovi tutto senza svenarti
  16. #116
    Aug 2009
    NOVARA
    Come nn quotarti!
  17. #117
    Nov 2009
    Infatti!!Con i soldi che dai a Pascoli per i ricambi,se vai da un altro,te ne fai tre di et3,e no 1. Io sono uno dei tanti che sono stato fregato...."ladro"!!!
  18. #118
    pordenone
    ciao ragazzi il motore sembra quello della primavera però bisogna guardare se i due carter hanno gli stessi numeri, perchè un motore a una sigla però sopra i due carter hanno dei numeri che devono esser uguali altrimenti come è già successo han cambiato un solo carter causa rotture o altro spero di essere stato chiaro nella spiegazione, pure io ho appena finito di rifare un e t 3 di colore rosso, e cmq 700€ non sono tanti anzi pagati i bolli pure a fatto un affare stia contento
  19. #119
    Aug 2007
    Rosignano
    dove mi consigli di fare acquisti???
  20. #120
    Toscana
    Ma nella tua zona non c'è nessun ricambista piaggio o generico di ricambi moto?
    io proverei prima lì a vedere se hanno il materiale che cerchi, ti eviti gli sbattimenti di spedizioni e pagamenti vari.
  21. #121
    Aug 2007
    Rosignano
    Ciao Vespa979. Vicino a dove abito c'è un conecssionario Piaggio che fa anche da magazzino. Sono andato con la lista dei ricambi (che purtroppo non è corta) e ho fatto un raffronto tra queli che sono i prezzi Piaggio e i prezzi che ho trovato sul sito di Pascoli. Per alcune cose conviene Piaggio e per altre Pascoli, senza poi contare che quelle Piaggio sono originali e Pascoli no. Giusto??
    Per farti alcuni esempi: alla Piaggio, se devi acquistare ricambi piccoli, tipo guarnizioni, gommini e roba di questo genere, conviene. Da Pascoli, invece, per queste cose, si parte da un minimo di 3 euro.
  22. #122
    Cercati un ricambista che tenga anche prodotti di concorrenza. Per molti pezzi prendere gli originali significa spendere di più per avere la bustina marchiata Vespa! Spesso e volentieri, specie negli ultimi anni, Piaggio reimbusta gli stessi pezzi distribuiti dalla concorrenza.
    Un consiglio: fai una lista a pubblicala, così ti sappiamo dire cosa conviene prendere originale e cosa no
  23. #123
    Toscana
    I ricambi piaggio di oggi ,molti, tra i quali io, li definiscono "in busta piaggio" perchè ormai non sono più di produzione piaggio ma esterna il che equivale solo a pagare il marchio,anche se per certe cose per esempio crocere cambio e alberi motore preferisco ancora i cosidetti originali.
    Oltre a pascoli (che nonostante prezzi alti a volte corrisponde del material e più che buono) ci sono molti ricambisti on line, tra i quali ti posso suggerire Restaurolandia, e ho letto anche qui sul forum molti si sono trovati bene con Piaggiocalò.Ce ne sono molti altri ma è diventata una giungla ormai l'importante è informarsi prima, anche qui sul forum, di dove uno vuol comprare per avere consigli e opinioni di chi magari ci ha già comprato.
  24. #124
    Aug 2009
    NOVARA
    Io ti consiglio SIP o VSPItalia
  25. #125
    clerville
    bella vespa,complimenti per l'acquisto!.
    se vuoi vedere quì c'e' il restauro di una mia et3 del '82
    http://old.vesparesources.com/restau...ghlight=DONATA
