Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 216
Discussione: E' arrivata....et3
  1. #126
    clerville
    Riferimento: E' arrivata....et3
    azz. noto ora che molte immagini si sono corrotte al passaggio al nuovo server.
    mi tocca ricaricarle
  2. #127
    Aug 2007
    Rosignano
    assistente ridimensionamento però, non è male!!!
    Apparte le foto, gran bella vespa hai fatto!!!
    Bravo...
  3. #128
    Aug 2007
    Rosignano
    Scusate ragazzine ho un altra: ma questi (evidenziati con un cerchietto viola), dove poi metterò la scritta "125 primavera" devo toglierli??
    Devono rimanere due fori semplici come per la targhetta "ET3", oppure li devo lasciare???
  4. #129
    Devono ovviamente rimanere due fori e basta. Quelli paiono due rivetti, messi a chiudere i fori.
  5. #130
    Mar 2009
    abruzzo
    dovrebbero essere quelli della scritta 125primavera, prendila e misura! inoltre togli le viti e vedi se hanno creato buchi piu' larghi dei piedini della scritta( altrimenti dovrai siliconarla per farla stare ferma)
  6. #131
    Aug 2007
    Rosignano
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Scusa onlyet3, ma non capisco è come dice Marben? quelli che si vedono in foto, devo toglierli? in modo da lasciare due fori liberi come quelli di sopra per la scritta ET3?
  7. #132
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da lusa Visualizza Messaggio
    Si, devono rimanere due forellini come quelli della scritta et3, se sono più grandi li chiuderai con un po' di saldatura e li riafarai della misura giusta.
  8. #133
    Aug 2007
    Rosignano
    grazie vespa979
  9. #134
    Aug 2007
    Rosignano
    ragazzi....io non so cos'altro dire
    adesso il carroziere mi ha detto che il foro che c'è nella vespa, quello, per intendersi, dove passa il carburatore ed entra nello spazio che c'è sotto il serbatoio, è modificato, è stato allargato
    raga, non so che fare. Vi posto un paio di foto per giudicare. considerate che ho misurato (misura di massima assolutamente non precisa) tale apertura e risulta circa di 10 cm.
  10. #135
    Ha ragione il tuo meccanico ma non disperare
    Se la cipolla tiene....lascialo così
    E' lei la tua di.ma.
  11. #136
    Jan 2009
    Mi dispiace per il brutto squarcio...
    Comunque ti posto una foto delle targhette che ci vanno dietro, così sai quali fori chiudere e quali lasciare...
  12. #137
    Mar 2009
    abruzzo
    quel buco cosi' largo è la classica"schiacciata al foro originale" per mettere un blocco pk , comunque se prendi le quote anche da uno special puoi o ricostruire con lamiera , tagliare da un telaio vecchio la parte e saldarla oppure cercare il lamierato " qualcosa potrebbe esserci" altrimenti cerca un gommotto piu' grande e metti una paratia "mobile " all'interno
  13. #138
    VRista Junior L'avatar di Steve79
    Jun 2009
    Oggi stavo finendo di smontare la mia ET3 e ti ho misurato il buco che è 6 cm di diametro.
    Io devo farla sabbiare perchè mi fa schifo l'antirombo sulla pedana!
    Come te avevo un blocco motore che non era il suo ed ho comprato un VMB1M. Come vedi non sei l'unico a volere la Vespa completamente originale!
  14. #139
    Aug 2007
    Rosignano
    ciao steve79.
    grazie tante per il sostegno
    non è che potresti, oltre al diametro, prendere delle quote da alcuni punti di riferimento?
    eventualmente, un telaio di una 50 L, in cosa differisce, a livello di misure di tale aperrtura, con un telaio et3???
  15. #140
    Jun 2009
    Ok! Domani ti misuro le distanze da i lati e dal fondo del telaio.
    Cmq credo che non vi siano differenze con il telaio di una 50 in quanto sono entrambe smallframe. Domani ti saprò dire anche questo dato che ho un telaio smontato di una 50 special.
  16. #141
    Mar 2009
    abruzzo
    dovrebbe essere uguale!
  17. #142
    ciao steve79.
    in nulla
  18. #143
    Aug 2007
    Rosignano
    Buongiorno, sono un pò incaz...o per questo discorso dell'apertura fatta sul telaio.
    Mi assicurate che un telaio di una 50 (non di una special ma di una 50 L) è uguale a quello di una ET3???
    Se così fosse, ho un amico che ha un telaio smontato di questa 50 L e potrei portare anche questo dal carroziere e farlo fare uguale, il foro.
    Che dite? vorrei qualche rassicurazione, dato che ho intenzione di riportare allo stato originale questa benedetta ET3, e non vorrei poi, rimontando il motore, accorgermi che le quote di una 50 non corrispondono alle quote di un ET3
    grazie per l'aiuto che mi state dando
  19. #144
    il carter motore è identico
    nella 50 monti anche il 19/19 shb
    vai via sereno
    ah, ti è arrivata la mail?
  20. #145
    Jun 2009
    Ecco le quote che volevi...
  21. #146
    Aug 2007
    Rosignano
    Buongiorno a tutti. Ieri sera son andato a riprendere la vespa sabbiata e con una leggera mano di fondo sopra. Sia io che il carroziere che l'ha sabbiata, siamo rimasti colpiti per come sia ben tenuta la scocca della vespa (te credo, con tre mani di vernice sopra...!!!).
    Non ha praticamente niente di rilevante, tranne, ovviamente, quella brutta apertura, ma che risolverò facendola chiudere di quanto basta, dal carroziere, con un telaio 50 per i dovuti riscontri.
    La prossima settimana, se non ci sono intoppi, dovrebbe iniziare a verniciarla o quanto meni a metterci le mani sopra.
    Una domanda: ho fatto sabbiare tutto, compreso il serbatoio (esternamente) e per quante precauzioni potessi aver preso, dentro al serbatoio c'è un pò di sabbia. Credete che possa lavarlo con l'acqua?? Volevo evitare di usare la benzina, perchè non saprei come smaltirla poi.
    Consigli.....
  22. #147
    lo smaltimento della benzina non è un problema
    la filtri
    le metti l'olio
    la rimetti nella vespa come ottima miscela....
    a parte gli scherzi, complimenti per il riguardo dell'amibiente
    Fai tutto con benzina, il residuo e lo scarto li metti in una tanica a norma
    li porti da un benzinaio o da un meccanico che sono obbligati a prenderla....
  23. #148
    Aug 2007
    Rosignano
    quindi niente acqua??? Con questa non rischio di compromettere la vernice....
  24. #149
    con cosa, con la benzina?
    dì...non è che la mandi ad acqua la vespa dopo.....
  25. #150
    Aug 2007
    Rosignano
    E' questo, giusto, il famoso color rosso-arancio? Per farla così al carroziere devo dirgli il codice "Rosso Arancio - PIA 2/1" come riportato nella sezione database telai
    Verrà veramente di questo colore?????
