Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: rivenditori Selenia
    Nov 2005
    Arcore
    rivenditori Selenia
    Ho quasi terminato la scorta di Selenia HiScooter 2 Tech.
    La rete Piaggio non lo distribuisce più e non riesco a trovarlo in giro.
    Ho mandato anche una email a Selenia, chiedendo un punto vendita, ma mi hanno ignorato.
    Sapete a chi mi potrei rivolgere? Sono disposto anche ad acquistare un cartone intero da 10. Poi mi serve anche il 20K per i rabbocchi alla macchina e vorrei evitare di acquistarlo direttamente in Alfa Romeo visto che lo ricaricano del doppio.
    Dite che un normale ricambista possa ordinarlo? Oppure Selenia ha un suo punto vendita? Nel sito c'è scritto che per la GDO Selenia di appoggia alla catena "ai Box". Mai sentita e su internet non ne trovo traccia.
    Qualcuno può aiutarmi con qualche informazione utile?
    Grazie assai.
    Apr 2007
    io su catania l'ho visto in giro.....se mi capita mi informo e vedo un po'...ma in quel caso mi toccherebbe spedirlo e nn so quanto costerebbe......vediamo se ci passo
    cmq tu me lo consigli quel selenia per 2t???
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    chiedi ad un ricambista che tratti selenia e ti fai mandare a prendere il cartone, se lo prendi tutto non dovrebbe farti problemi visto che non rischia giacenze. cmq io a questo punto userei l'agip consigliato ora visto che dovrebbe essere equiparabile accordi commerciali a parte.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da CapitanHarlock
    A mio avviso è un ottimo olio. Lo consigliava Piaggio. Costa parecchio, però era stato sviluppato per i motori ad iniezione perchè lascia pochissimi residui.
    Ormai gli oli moderni sintetici lubrificano tutti benissimo, parecchio oltre le esigenze del tranquillo motore vespa, che originale supera di poco i 6000 giri contro i quasi 16.000 giri dei moderni motori 2 tempi commerciali.
    Quello che fa davvero la differenza sono i residui incombusti, che imbrattano la candela, morchiano il mantello del pistone, le luci di scarico e ti intasano la marmitta.
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    Lo penso anch'io. A trovarlo però un ricambista che tratti Selenia...
    mica tanto a parte...
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Riferimento: rivenditori Selenia
    Ciao Gustav. Io non ho mai usato Olio Selenia però se ti interessa posso procurarti del Motul 600 (sintetico) per 2 tempi. Va benissimo. Io l'usavo quando facevo cross e da anni nella Vespa. Anche quelli del mio gruppo lo usano e sono tutti contenti.
    a milano da cislaghi moto il TTS lo vendono a 20€ al kg...non è un po esagerato???
    Jan 2007
    Bari
    Re: rivenditori Selenia
    Ho fatto anch'io la stessa cosa ma niente, cmq quale olio agip consiglia ora la piaggio?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Di olii Selenia se ne trovano presso i magazzini METRO, ma non ho mai visto quelli per due tempi.
    Colignola (PI)
    Davide, sabato alla Piaggio mi hanno dato l'Agip semisintetico, 10 euro. Ora Scarrafone fuma un pochino la mattina appena acceso, ma al momento non noto variazioni significative.
    Preferisco tornare al Selenia appena potrò, anche se l'uomo della cosa... come si chiama quella cosa... quella cosa verde con le ruote... sta pensando all'Elf Fortissimo.
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2007
    Milano
    Magari vi sembrerà una bestemmia...
    Ma per la mia Primavera (non elaborata) uso da un po', con soddisfazione, il Castrol Top 50 (quello con la bottiglia lilla e il tappo viola): a base sintetica, candele pulite, quasi inodore e pochissimo fumo.
    In qualche centro commerciale si trovano anche delle confezioni 2x1 (2 litri a circa 10-12 euro)
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    se interessa.. http://www.lubadmin.com/upload/produ...ang_33/179.pdf
    a mio parere perde qualcosa dal TTS (che è API TC+ mentre in fortissimo solo TC) ma per un motore vespa basta e avanza.
    alla fine la stessa castrol dichiara il suo TTS indicato per motori ad alta potenza specifica e leggendo la scheda tecnica http://www.castrol.com/castrol/produ...tentId=7003007
    si capisce che la definizione extreme protection non è data a caso. personalmente se facessi un uso diverso del mezzo avrei già provato il fortissimo, finchè continuerò a macinare km e km di autostrada coi bollori estivi preferisco spenderli sti 3 euro in più (il fortissimo sta circa 8,50 , il TTS dai 10,50 agli 11,50) a continuare a farmi sereno le allegre sgroppatelle Roma-Salerno con sola sosta benzina tuttavia se continua ad aumentare è la volta buona che cambio e passo ad elf.
    Phantom™ driver...
    VRista L'avatar di sono1signore
    Sep 2006
    Napoli
    Se tony stà pensando al fortissimo lo deve a me...... o no.........??
    chi te lo fece notare la prima volta??? (diamo a cesare quel che è di cesare) se vedete cmq sul sito elf si vede tra le specifiche che l' olio è anche tc++ (o un solo +)
    sono l' unico che lo ha usato per molto tempo........
    è un buon olio ottimo direi..............
    Per il problema di davide.......... ricordati che io qui ho un rivenditore che lo vende a 10E a latta e se vuoi te lo compro..... dicimo 10 latte e te le mando per posta..... pacco celere che dici??fai tu
    Aug 2006
    si ne ho sentito parlare la prima volta da te e poi ho chiesto un pò in giro e devo dire che oltre al tuo parere ne ho sentito parlare sempre bene. onestamente come detto il problema prima non me lo ponevo, pagavo il TTS 9,50 e via.nell'ultimo anno ha preso 2 euro a bottiglia quasi e comincia a seccarmi.. cmq nella scheda scaricata i + non ci sono e il fatto che sia indicato fino a 250 cc mi fa pensare che sia consigliato per motori fino ad una certa potenza specifica, diciamo media, mentre i ++ come il TTS in pratica sono garantiti per motori ad alta potenza specifica (per capirci tipo il vecchio rotax 125 dell'aprilia RX da 34 HP).
    Phantom™ driver...
    Sep 2006
    Napoli
    tony il tts a 9,40 sempre da quel rivenditore del selenia....... vai a vedere ......
    già te lo dissi....................
    E FIDATI DI ME OGNI TANTO
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da sono1signore
    ma siamo sicuri che non è made in china ?!?
    a parte gli scherzi manco dal centro da 3 mesi, la tangenziale è casa mia ma al momento coi tempi che ho non se ne parla. cmq ci passo verso metà mese, così provo. se mi mandi in PM il nome o l'indirizzo te ne sono grato
    Ciao Claudio
    P.s. hai poi risolto quel fatto ?
    Phantom™ driver...
    Sep 2006
    Napoli
    Risolto benissimo.......... mi ha sistemato alla grandissima e mi ha rifatto la carburazione........
    poi ho lavato la vespa e incerata rimessi gli specchietti e via come il vento..........
    ORA STò FACENDO UN ESPERIMENTO CHE NON POSSO SVELARE...........
    MA SE MI VA BENE AVRò una vespa eterna, se no butto tutto...........
    Apr 2007
    ho trovato un p200e a napoli........chissà
    Sep 2006
    Napoli
    cmq il rivenditore è qll..... scendendo da salvator rosa........ andando verso piazza dante.... dove stà il punto snai all' altezza dell' incrocio con il museo..... li c'è un semaforo....... tu lo passi..... poi giri la prima a sinistra e all fine della strada, poco prima del semaforo c'è un auto-ricambi-------------------------
    qst ha tutti gli olii possibili..... agip compreso.........(una parola sull' agip, quel mio amico che faceva migliaia di km al mese..... dice che l' agip fa molto fumo allo scarico e che lui passando dall' agip al fortissimo ha avuto la sensazione che oltre la diminuzione del fumo il motore rendesse meglio......... premetto che lui di motori non capisce un cavolo, quindi non può avere l' effetto placebo........... almeno secondo me......... anche perchè lui una la vespa in un modo allucinante.........nota tutte le differenze..... ora la sua vespa ha 29000km in un anno e mezzo...... si sono rotti i paraoli ultimamente.... ha di nuovo sgranato il mozzo.. e si è rotto un albero (non mi ha saputo spiegare)tipo mozzo e lui è rimasto a terra senza poter accelerare....boh....la piaggio non voleva passarglielo in garanzia per i troppi km.....)
    Io uso la Elf 2 ST, ma quando a finito el ultimo litro, vado a passare a la Motul 510. In Francia su le mie altri moto uso questa olio Motul e no ho mai problemi!
    Colignola (PI)
    L'Agip che mi danno dato è TC semplice, senza nessun + ... :(
    Pace e bene!
    Francesco
    Sep 2006
    Napoli
    il motul lo usa il mio meccanico ed dice che è molto buono!!!
    l' agip ne fa solo uno di sint............. quindi è l' unico che puoi avere
    Aug 2006
    secondo me se è sintetico anche se è TC dovrebbe bastare per un uso normale.. io voglio capire sto fatto del fortissimo, perchè almeno un TC+ lo vorrei mettere rinunciando al TC++ del TTS
    stamattina ho dovuto contrattare per avere una bottiglia ad 11 euro visto che il solito spacciatore è malato..
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    gli hanno rifilato un semisint da quello che ho capito..
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    Rhodigium
    Da me il fortissimo lo vendono a 15 euro Per ovviare userò un 100% sintetico shell da 8 euro. Ora uso un semisintetico sempre della Shell da 4,50 euro.
    Poi ogni meccanico dice la sua ed è per questo che per scegliere un olio non li ascolto mai! Uno che lavora su motore Vespa da 20 anni dice che il migliore è l'Esso 2t (il minerale per antonomasia), un altro dice che: "Se vuoi rovinare il motore devi usare l'olio del supermercato". Ma al supermercato vendono anche il TTS!
    Il mondo è bello perchè è vario...
