Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 142
Discussione: Restauro et3
  1. #51
    Riferimento: Restauro et3
    con la strobo oppure (con minori garanzie) ci andiamo vicini a occhio
    posta una bella foto frontale del tuo statore montato
    una cosa
    i sintomi che descrivi non son quelli del fuori fase (a meno che l'hai montato con 10° di anticipo)
    sembrano più quelli di:
    candela difettosa
    falso contatto
    una massa carogna
    pick up....da freddo non fa così
    o centralina
    il motore andava bene prima di metterci le mani?
    sai la storia di quello statore e centralina?
  2. #52
    Aug 2008
    www
    io posto un primo piano del mio statore et3 prima di smontato, controlla quei due segni che stiano come i miei.
    Ciao Gioweb
  3. #53
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Tu hai ritardato un pò, anche io ho provato, poi anche in fase e poi leggero anticipo. Problema anche con candela vecchia
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    l'accensione andava bene prima che tu ci mettessi le mani?
    ah....fa come hai detto anche quando il volano è lento o hai schiavettato
  5. #55
    Apr 2009
    il volano l'ho tolto più volte e il problema si ripresentava. però mi hai messo un dubbio! voglio controllare il cono dell'albero visto che l'ho sostituito, se non accoppia bene può dare quel problema. Vuoi mettere che capiti proprio a me un albero difettoso?
  6. #56
    se quando lo levi ci vuole forza allora non è il cono
  7. #57
    Apr 2009
    L'estrattore ci vuole però potrebbe esserci una differenza minima infatti ripensandoci mi aveva dato impressione di un accoppiamento non perfetto ma non ci ho dato peso perché ero un pò nervoso per il problema. Cavolo mi toccherà aprire nuovamente e rettificarlo
  8. #58
    Apr 2009
  9. #59
    Apr 2009
    Dopo tanto tempo riprendo a mano questa discussione, il motore l'ho sistemato, sostituito albero e funziona a meraviglia.
    Il vecchio albero aveva problemi di conicità ed il volano pareva fermo ma non lo era realmente.
    Il telaio invece dopo diversi tentativi falliti (il carrozziere non è il mio mestiere) è andato tra le sapienti mani di Simone che molto gentilmente mi ha detto che posterà le foto dell'intervento.
  10. #60
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    E certo che le mettiamo!!!!
    Se me lo avevi detto prima però, ci eravamo risparmiati un bel pò di lavoro!!!!,
  11. #61
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Hai ragione ma io ho la testa dura ed alle cose voglio andarci a fondo prima di tirare i remi in barca......solo che così facendo a volte mi complico un pò la vita ed in questo caso ho peggiorato un pò la situazione
    Prendilo come un allenamento per sfide più ardue in futuro
  12. #62
    Apr 2009
    Da questo punto in poi la discussione è proseguita qui:
    http://old.vesparesources.com/restau...a-sua-et3.html
  13. #63
    Apr 2009
    Presto posterò le foto (che ancora non ho fatto ) dei lavori in corso
  14. #64
    Apr 2009
    Ecco come si presenta al momento
  15. #65
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    che bella che è!
  16. #66
    Viterbo
    Bravo!!!
    Un pò troppe ditate di grasso sulla carrozzeria,
    ma vedo che procede bene!!
  17. #67
    Apr 2009
    Bravo!!!
    Non è grasso......è una cera malefica ed appiccicosissima che ha messo il "CARROZZIERE"
  18. #68
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Complimenti...vedo che sei a buon punto, fra poco la potrai usare!!!
  19. #69
    clerville
    per me non grasso,ma.......
  20. #70
    Apr 2009
    Non ho tempo nemmeno per quello
  21. #71
    Milano
    Stai andando alla grande! Bravo!
  22. #72
    Viterbo
    Il "CARROZZIERE" l'ha messa nel tunnel,come fa ad essere sparsa su tutta la vespa?
    Che sporcaccione che sei!!!!!!!
  23. #73
    Nei dintorni di Bologna
    l'ho vista dal vivo, è meravigliosa, pensando a com'era prima ... Simone fai i miracoli!!
  24. #74
    Apr 2009
    è stato quando ho fatto passare le guaine e l'impianto elettrico che mi sono impiastricciato ed ho smanazzato!
  25. #75
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Appino è stupenda!!!!
    Vedere quelle immagini mi fa tornare a un annetto fà, quando ho restaurato la mia ET3.....
    Su su che la vogliamo vedere finita!
