Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: non riesco tirare la quarta
    Jan 2010
    Riccione
    ciao raga
    dunque possiedo un px 125 con òa modifica 175 polini, marmitta ad espansione, carb 24, rapporti lunghi, campana cambiata e frizione a denti dritti. Il problema è che quando arrivo in 4 marcia sn circa sui 90 e nn sale quasi più. Non è ke voglia fare delle gare ma con questo blocco almeno più dei 100 volevo arrivare. da cosa può dipendere?
    P.S. non ho l'albero anticipato, am qll di serie.
    grazie in ant.
    Jan 2009
    Riferimento: non riesco tirare la quarta
    Citazione Originariamente Scritto da norther_1980 Visualizza Messaggio
    ciao raga
    grazie in ant.
    Hai rapporti troppo lunghi rispetto a come è lavorato e i pezzi che monti nel motore...
    Jan 2010
    Riccione
    quindi anche se montassi l'albero anticipato non cambierebbe nulla?
    Su a Sud
    Quanto lunghi,dai qualche...nr,cosi chi ne capisce potra' aiutarti,ok?
    Jan 2010
    Riccione
    non so di preciso nn mi ricordo, di sicuro più dell'originale. adesso provo a guardare. però c'è soluzione a tale problema, magari aumentare lo spillo del massimo o montare l'albero?
    Su a Sud
    Facciamo cosi: te lo sposto in Tuning cosi' i Mastri d'officina avranno modo di visualizzarlo e aiutarti,pero' aiutali anche tu informandoti sui rapporti che monti.
    Jan 2010
    Riccione
    ok grazie
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Quanto lunghi
    Zio se ha polini denti dritti credo sia una 23/64.... poi se fossero malossi extra long (sono troppo long)
    tornando a perchè non tiri la quarta credo che sia perchè sono troppo lunghi per laconfigurazione che hai... hai raccordato i carter al cilindro?
    comunque in questa discussione ci sono tante teorie
    http://old.vesparesources.com/tuning/20491-polini-177-primaria-polini-o-z22.html
    "Turista Speciale"
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    Appunto e percio' voglio che sia uno deputato a farlo che lo possa istruire.
    May 2008
    Si si certamente!!!
    intanto davo qualcosa a norther da leggere!!!
    "Turista Speciale"
    prova a togliere l espansione e a rimettere la padalla anche se secondo me non la tiri lo stesso; se hai i polini è dura, dovresti allargare i carter lavorare la valvola e mettere un albero anticipato, ma a questo punto fai prima a cambiare rapporti, anche se non siamo sicuri che siano polini o malossi o magari anche solo quelli del 200
