Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Problema elettrico Vespa GL
    Salve a tutti, è il primo post di problemi tecnici che scrivo, quindi spero di essere il più chiaro possibile nella descrizione del problema.
    Dopo il rifacimento totale del motore della mia GL sono passato a ripristinare l'impianto elettrico, ho sostituito le puntine e il condesatore. Le bobine mi sembravano in buona condizione così ho deciso di sostituire solo i cavi che vanno alla presa della bassa tensione.
    La vespa parte correttamente a freddo senza alcun problema, nel momento in cui si accendono i fari la vespa inizia a perdere colpi, scoppiettare al carburatore ed al minimo si spegne senza che riparta prima che si sia freddata oppure dopo una buona dose di strappi.
    A fari spenti la vespa funziona quasi bene tranne che a bassi giri scoppietta anche in quel caso.
    Ho provato a stacare tutti i fili dalla presa della bassa tensione tranne quello della bobina della alta tensione per verificare un eventuale assorbimento anomalo, ma niente da fare il problema persiste.
    Non so più dove sbattere la testa. Se qualcuno ah qualche idea è il benvenuto!!
    Riferimento: Problema elettrico Vespa GL
    Citazione Originariamente Scritto da Fedegiova Visualizza Messaggio
    Puo' essere una di due problemi, o la puntine regolate male o la bobbina AT.
    Prova anche a controllare quanto e' alto il ponte della candela. Quando la mia bobina esterna(AT) stava tirando le ultime, ho dovuto abbassare il ponte della candela a 0.3mm per farla partire.
    Ciao,
    La bobina A.T. l'ho sostituita con una nuova e potenziata, (fornitore Bosatta).
    Per quanto riguarda la puntine regolate male potrebbe essere, però le ho gia regolate con un leggero miglioramento del funzionamento ma senza la risoluzione completa del problema. Cmq riproverò a regolarle nuovamente.
    Ho provato a regolare le puntine nuovamente ma senza risultato, qualcuno a qualche idea su quale male affligge la mia Vespa
    Mar 2009
    Mira
    ciao fedegiova, ho anche io un gl 63 (splendida) e ho vissuto anche io i tuoi stessi problemi.
    nell'ordine come ti è già stato suggerito controlla:
    1 puntine (se sono nuove pulisci le punte con un pò di benzina e controlla l'apertura, almeno 0,4 mm)
    2 condensatore, non sono più quelli di una volta, durano pochissimo e capita di trovarne difettati da nuovi
    3 bobina, la mia vespa montava quella rossa (credo fosse come la tua), beh dopo averne cambiate 2 mi son rotto e ho montato la bobina dello sprint (va benissimo anche una bobina generica tipo ciao) e non più avuto problemi. Tra l'altro la gl nel 64 ha abbandonato la bobina in bachelite a favore di quella che ti ho descritto.
    Buon lavoro
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Hai controllato la bobina interna di alimentazione?? Per capirci quella a sx delle puntine, quella più in alto insomma...ciao
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    Come faccio a controllare se la bobina interna di alimentazione funziona bene oppure se ha dei problemi?
    Sono convinto che il problema venga da li, ma prima di cambiare dei pezzi volevo esserne sicuro. c'è un modo per testarne il funzionamento?
    Apr 2009
    Io nn conosco altro modo se nn quello di provarne un'altra... se hai un'altro statore usato fai la prova prendendo la bobina da lì, altrimenti la compri nuova e te la dovresti cavare con una 20na d'euro... vedi da CEAB bobine... lì hanno davvero tutto!!!
