ciao a tutti ragazzi avevo bisogno di un piccolo aiuto.
ho una vespa 50 L del 66 e vorrei sapere come si smonta il manubrio della vespa e la manopola del gase e quella delle marce. Potreste illustrarmi passo a passo la procedura???? grazie 1000![]()
Ciao, prima cosa va tolto il faro, poi il tappino al centro dello sterzo per armeggiare e smontare. i due semisterzi sono fissati con una mollettina alle estremità interne dei tubolari.
Stai attento a come smonti che poi devi rimontare e i pezzi sono tanti.
http://old.vesparesources.com/restau...tml#post336858
Ciao Gioweb
ciao e grazie per aver risposto, ma per togliere il faro devo fare leva con un cacciavite???GRZ1000
ah poi un'altra cosa... esiste per caso un trucchetto per reinfilare lo spinotto dei semi manubri? oppure devo andare a occhio??? xk sto cercando di reinserirli ma nn trovo la posizione corretta grz ciao![]()
no, c'è una vite sotto al faro che ammollata lo fa uscire via facilmente.
Occorre osservare i fori e infilare prima la parte liscia e poi una volta centrati i due buchi tiri su la parte inarcata nella sua sede. Osserva prima di smontare e se puoi fai delle foto da vicino altrimenti dopo è dura ricordarsi.
Ciao Gioweb
Ciao Gioweb
ok grz per i consigli![]()
