Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Piccola Domanda
    Nov 2009
    Napoli
    Exclamation Piccola Domanda
    Ciao ragazzi, ultimamente la frizione della mia special era praticamente andata, allora la ho portata dal meccanico a farla cambiare, però ho notato che quanto inserisco la marcia tenendo premuto al massimo la leva di frizione, la vespa tenta ad andare avanti, e tenta un poco a spegnersi e normale? PS: se non sbaglio appena mi arrivò non lo faceva, e poi ultimamente circa Una decina di volte ho inserito la marcia senza tirare la frizione ( per impennare ) , raga e normale che fà questo fatto? perchè mio padre ha speso ultimamente 60 euro per cambiarla circa 1 mesetto fà
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: Piccola Domanda
    forse sono troppo tirati i cavi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi sa che è il contrario, se con la marcia inserita la vespa avanza nonostante la frizione tirata il cavo non è teso abbastanza , questo perchè non è ben regolato oppure perchè inserendo la marcia a strappo per impennare si è prematuramente consumata la prima parte del materiale d'attrito.
    Campomarino CB
    Oppure perche ti ha messo anche il filo nuovo e forse si è un pò allentato a causa del normale assestamento... In ogni caso il problema è sicuramente nel cavo un pò lento, quindi ti basta dare una tirata... .ciao:
    Nov 2009
    Napoli
    ragazzi, ma anche se non regolo e rimango cosi, potrebbe bruciarsi qlck pezzo?
    Nov 2009
    Napoli
    PS: Ho Dimenticato Un Particolare, Questo problema lo fà solo quando sono fermo, però la vespa non va avanti, tenta solo a spegnersi subbito, un mio amiko che se ne intende ha detto che e una cosa normale quando sono fermo.. voi che ne dite?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Te l'abbiamo già detto, bisogna registrare il cavo.
    Feb 2007
    Milano
    Ha ragione Dex
    No che non è normale: da fermo e con la leva frizione tirata, se ingrani la prima la vespa deve rimanere ferma.
    Se non lo fa, vuol dire che il cavo non tira abbastanza: i dischi frizione rimangono a contatto quel tantinello che basta per tentare di far girare la ruota.
    Si spegne perchè, probabilmente, la tieni frenata e l'attrito della frizione soffoca il moto dell'albero.
    Tira un po' di più il cavo. In condizioni normali, la leva della frizione al manubrio ha un "gioco" di 2-3 millimetri
    Nov 2009
    Napoli
    Vabbhè Raga, Ma Se Rimango Cosi, Mica brucio La frizione?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma guarda che è una cosa che si fa in meno di un minuto. C'è una vite con relativo registro da svitare, ed è quella che gli passa dentro il cavetto
    Nov 2009
    Napoli
    si lo so, ma se rimango cosi, brucio la frizone?
    A lungo andare sì, bruci la frizione.
