Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 209
Discussione: Rimetto a nuovo la special
  1. #151
    Riferimento: Rimetto a nuovo la special
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    Si, cambiate tutte complete. Ma l'ho appoggiata e poi battuta con un pezzo di legno. Hai un consiglio su come inserirle bene e senza rischio? così domani rismonto il tutto e riparto da capo...
    Il grasso l'ho messo ovunque, anche sui cuscinetti, c'è più grasso su quel gruppo ralle e forcella, che nel sedere di platinette
    barra filettata lunga quanto la forca
    due dadi
    due pezzi di piatto o ranelle larghe
    punti le 2 femmine che devono andare nel telaio
    monti sia sopra che sotto tutto il pacco, comprese le ralle, e le piste di riscontro (magari usa le ralle vecchie) e stringi i dadi nella barra filettata....
  2. #152
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Forcella tolta, ora tolgo anche le parti che vanno incastonate nel telaio e riparto da capo.
    Ma per togliere la superiore non ho problemi, per togliere l'inferiore non c'è un metodo comodo?
    Il mio primo!!!
  3. #153
    non la togliere la inferiore
    metti un piatto di traverso nella parte che hai gia nel telaio
  4. #154
    Oct 2009
    Son ripartito da capo ho tolto il tutto, ma la ralla inferiore, quella che si inserisce nel telaio, anche con barra filettata e piatto di traverso per inserirle, non entra più di come era prima e la forcella rimane ancora bassa
    Il mio primo!!!
  5. #155
    Oct 2009
    Bingo Son riuscito ad inserire la ralla inferiore giusta in sede e domani proseguirò con il montaggio forcella
    Il mio primo!!!
  6. #156
    Oct 2009
    Con la ralla inferiore inserita, ho montato la forcella e ora è davvero ok
    Chiedo solo un parere. Fino a che punto dev'essere "duro" lo sterzo? Nel senso, non mi piace molto che se la metto sul cavalletto si giri il manubrio da solo, ma allo stesso tempo non vorrei che sia stretta troppo per non farlo muovere da solo, ma poi magari mi creerà problemi.
    Il mio primo!!!
  7. #157
    Aug 2008
    www
    in fondo al cavalletto metti una moneta da 50 lire...
    cacchio non la sapevo la storia delle monete ma a intuito ci sono arrivato e ci ho messo mi pare 5 centesimi
    Ciao Gioweb
  8. #158
    adesso ci siamo
    x la forca dovrai andare contro il tuo piacere
    se è troppo stretto ti durano meno le sfere e, soprattutto, non hai guidabilità
    immagina di andare senza mani con lo forca saldata al manubrio....
    tu stringi la ghiera sotto fino a che blocca un po' il movimento
    metti la ghiera sopra serrata
    l'ultimo colpo per dare il blocco da dado e controdado lo dai alla ghiera sotto, svitandola
    procedi così fino a che la forca non gira libera
  9. #159
    Oct 2009
    adesso ci siamo
    Ok, allora farò così, almeno sono sicuro. Ormai sei la mia luce guida
    Il mio primo!!!
  10. #160
    ma che luce guida
    tu e tuo padre (fagli i complimenti....tranne che per la dinamometrica ) state facendo un ottimo lavoro
  11. #161
    Oct 2009
    Il gt nuovo, l'ha stretto a mano normalmente, mi fa: "ma che dinamometrica, ai miei tempi avevo la mano e non ho mai avuto problemi"
    Il mio primo!!!
  12. #162
    Oct 2009
    Forcella e sterzo sistemati, ora gira leggero leggero, come una farfalla
    Manubrio montato e si iniziano a sistemare anche un pò di fili e guaine
    Il mio primo!!!
  13. #163
    Oct 2009
    Visto che il blocco motore era ormai finito, andando di filata...Faro posteriore, poi gommini sportello (partendo da sx lungo, piccolo, piccolo, piccolo, lungo giusto?) blocco motore, ruote.
    La vespa prosegue...Adesso inizio a vedere la luce in fondo al tunnel
    Non vedo l'ora
    Il mio primo!!!
  14. #164
    Aug 2008
    www
    E' una grande soddisfazione veder rinascere queste vespette!!!!
    Ciao Gioweb
  15. #165
    Oct 2009
    Oggi altri lavoretti...Pian piano ci siamo
    Comandi del manubrio, commutatore e freno posteriore
    Il mio primo!!!
  16. #166
    Formigine
    Bravo Ivan e Papi!!!
  17. #167
    Oct 2009
    E no...Solo Ivan
    Parte del motore e carburatore, è praticamente tutto merito suo, ma il resto per ora solo qualche piccolo consiglio, ma il resto ho fatto io
    Tra l'altro massacrato dalle zanzare che nel mio box mi sa che han trovato il paradiso
    Il mio primo!!!
  18. #168
    Formigine
    E no...Solo Ivan
    Beh vabè io mi riferivo anche al motore.. a parte il gruppo termico..sottigliezze..
  19. #169
    Oct 2009
    Già...
    Il mio primo!!!
  20. #170
    Formigine
    Già...
    Tanto non era un 75? Dai, poco male!
  21. #171
    Oct 2009
    I lavori proseguono
    Carburatore montato, gommino uscita cavi, scatoletta b.t. collegata.
    Il mio primo!!!
  22. #172
    Oct 2009
    Cavalletto concluso completamente. Si finiscono i mozzi, i cavi e i fili son collegati, si prepara la marmitta e si monta. Benza nel serbatoio e così brutale....Alle ore 20.01 del 09/07/2010 (data dove diventammo campioni del mondo 4 anni prima ) io vinco il mio mondiale personale! Matilda torna a vivere e respirare. Non è ancora conclusa, ma si accende e mi son fatto un piccolo giretto. Ero quasi commosso
    Il mio primo!!!
  23. #173
    VRista L'avatar di Matteodenny
    Mar 2010
    premetto che mi sono letto tutte le 7 pagine appassionandomi quasi alla tua storia,ti faccio qualche domanda(adesso passi tu dalla parte degli esperti) tra poco mi cimenterò anchio in un'operazione simile,restaurare un vespino partendo da zero,premettendo che già qualcosa sappia,avendo messo mani parecchie volte a vari scooter,a te ti è servito molto avere come punto di riferimento quando smontavi i pezzi?e,per le varie operazioni e pezzi originali(esclusa la verniciatura) quanto hai speso piu o meno?
    chiudo facendoti reali complimenti e augurandoti tanta fortuna!
  24. #174
    Oct 2009
    Grazie dei complimenti
    A dire il vero, lo smontaggio per me non è un problema, smontando spessissimo camion, autopompe, furgoni e altro, non ho problemi con viti e bulloni. Per mia fortuna ho anche una buona memoria visiva, mentre smonto riesco a focalizzare come poi dovrò andare a rimontare. Ovviamente la cosa migliore sarebbe suddividere tutto segnandosi tutto, ci si mette più tempo, ma è molto più comodo il rimontaggio.
    Per il prezzo, a dirti la verità non ho ancora fatto un conteggio, preferisco farlo alla fine o evitare, in modo da non prendere colpi al cuore
    Su due piedi pensando solo ai pezzi che ricordo al volo, almeno 350€
    Il mio primo!!!
  25. #175
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Matteodenny Visualizza Messaggio
    ti posso dire che su una et3 quindi +/- come uno special io ho speso circa 780 euro di ricambi e tantissime minuterie. Tra i ricambi c'è anche la sella 90 euro + il gruppo termico 75 euro. Di carrozzeria ho speso circa 200 euro tra tutti i prodotti.
    La manodopera non la conto in quanto ho fatto tutto io...
    Ciao Gioweb
