Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: ciao a tutti domanda su volano
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    ciao ragazzi scusate se è tanto che non mi faccio sentire ma il lavo e la figliola mi portano via il più del mio tempo
    averi bisogno di sapere una cosa:
    qualcuno sa dirmi come posso fare ad alleggerire un volano a una 50 special a pintine?
    Riferimento: ciao a tutti domanda su volano
    Con l'unico metodo conosciuto: il tornio
    Jun 2007
    cecina
    si grazie per la risposta sarcastica
    vorrei sapere cosa vevo toglere con il tornio se posso ti posto qualche foto e se possibile mi indicheresti cosa devo togliere?
    Jun 2007
    cecina
    Scusa, non volevo essere sarcastico .. Io per dire ero convinto che si potesse alleggerire anche col trapano facendo dei buchi simmetrici ...
    Cmq da quello che ho visto nei volani già torniti, devi andare a togliere semplicemente il perimetro del volano, la parte in ghisa, senza esagerare ovviamente e possibilmente senza andare a toccare le alette.
    Jun 2007
    cecina
    ok grazie
    Mar 2009
    abruzzo
    si alleggerisce naturalmente nella parte posteriore e volendo si puo' togliere anche il parapolvere , naturalmente se è della special parti da circa 1,6 kg e orientativamente al max arrivi a 1150grammi sotto non scendere! è pericoloso ! i buchi " a parte l'effetto groviera "! sono sempre piu' difficili da bilanciare!
    Jun 2007
    cecina
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    scusa ma vorrei sapere cosè il parapolvere e per parte posteriore intendi la parte del magnete?
    Mar 2009
    abruzzo
    lo si vede gia' nella foto interna del volano :dall'esterno andando verso l'interno trovi una sorta di fessura , poi altro materiale prima dei magneti quello è il parapolvere!
    quale dei 2 volani devi alleggerire?
    Jun 2007
    cecina
    io ho il primo una vespa 50 special
    allora
    il "tipico" volano che si intende per special, è il secondo - quello che ha la corona esterna più pronunciata e i magneti incollati
    quello che hai tu è il volano comune alle N-L-R e a parecchie special
    pesa sui 1975 grammi
    fai tornire come ti hanno detto e arrivi in tutta sicurezza a 1.600 grammi
    lascialo a quel peso - è perfetto per ogni configurazione turistica
    Jun 2007
    cecina
    ma ho visto dei volani senza alette, non è che posso toglierle o rischio di buttare via tutto?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    Non rischi, ne hai la certezza.
    Senza alette ciao ciao anche al raffreddamento.
    Jun 2007
    cecina
    ok allora quei volani senza alette non so di che modelli, come fanno?
    il volano serve solo ed esclusivamente ad accumulare energia cinetica.
    nella vespa, raffreddata ad aria, svolge anche il compito di
    rotore accensione
    raffreddamento
    in un motore raffreddato a liquido non hai le alette
    in un motore la cui accensione è carterizzata non hai le alette..........
    Jun 2007
    cecina
    rotore accensione
    raffreddamento
    ok grazie della info
    Formigine
    faccio una domanda anche io....a che serve allegerire il volano? ho n pò di idee confuse a riguardo!
    Jun 2007
    cecina
    nel mio caso, siccome la pinasco ha smesso di fare i volani per le vespe modificate, e quindi si trovano solamente per 50 pk a centralina, mentre a me serve per special a puntine
    ti ho già risposto,almeno che qualcuno non sappia qualche altra marche che fa questi tipi di volani
    Mar 2009
    abruzzo
    SE cerchi un volano pinasco per special cono 19 lo trovi anche nuovo!! comunque attenzione all'uso perchè naturalmente raffredda di meno! se poi si vuol fare un motore girato non ci pensare nemmeno! il vantaggio dell'alleggerimento sta nel maggior prontezza a salire di giri come sulle moto da cross! e qualche km/h in piu' ( pochi) pero' è brillante da guidare
    Jun 2007
    cecina
    SE cerchi un volano pinasco per special cono 19 lo trovi anche nuovo!! comunque attenzione all'uso perchè naturalmente rafredda di meno! se poi si vuol fare un motore girato non ci pensare nemmeno! il vantaggio dell'alleggerimento sta nel maggior prontezza a salire di giri come sulle moto da cross! e qualche km/h in piu' ( pochi) pero' è brillante da guidare
    senti dove abito io
    ci sono 2 negozzi di ricambi e mi hanno detto c he volano pinasco x special a puntine con cono 19 non ne fanno più
    se riesci a trovarlo melo potresti comprare tu e poi possiamo trovarci con i soldi
    sono disperato
    non trovo piu nulla
    sono d'accordo solo su quanto in rosso
    @ pacchione - se vuoi un volano pinasco per lo special, fai un fischio
    Jun 2007
    cecina
    FHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISCHIOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!
    se non si è capito ho fischiato
    VRista Junior L'avatar di maumau gts 250
    Sep 2008
    Agrigento
    Consiglio di lasciare il volano originale cos? com?, non si s? mai dover rimettere tutto originale. Acquista un volano gi? allegerito ,per le tue esigenze (ci sono di diversi pesi) . Ci sono diverse aziende che lo producono. Vai da un buon ricambista, te ne proporr? almeno 2/3 modelli !!!
    Jun 2007
    cecina
    Citazione Originariamente Scritto da maumau gts 250 Visualizza Messaggio
    potresti consigliarmi tu qualche modello?
    dove mi servo di solito nulla
