Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 61 di 61
Discussione: Nuovo cilindo 50cc o modifica per collaudo?
  1. #51
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Riferimento: Nuovo cilindo 50cc o modifica per collaudo?
    E devi anche raggiungere la velocità minima. Ad un amico hanno bocciato una Vespa 50 perché faceva meno dei 35Km/h.
    questa non lo sentita dire mai,ma può essere che sò
  2. #52
    Jul 2005
    Parlo per esperienza PRIMA della revisione del codice della strada che ha portato i libretti "tipo macchina" anche nei ciclomotori
    sul libretto dell'epoca non c'era scritto quante marce aveva il mezzo ma solo
    modello del telaio
    modello del motore
    se 2 o 4 tempi
    cilindri, diametro e corsa
    cilindrata, potenza massima e giri
    velocità max
    QUINDI
    era sufficiente non fare più di quella velocità con un cambio compatibile vespa......
    un 2 marce non lo avrebbe bevuto nessuno ma un 3 marce senza problemi
    e poi, volendo fare i lavori a perfetta regola d'arte, gli si rimontava sotto il coperchietto di protezione con 2 dita di grasso
    voglio vedere chi si inzacchera le mani a levarlo per controllare
    è chiaro che per essere in regola al 100% devi avere
    il 50 di cilindrata
    NON SUPERARE la velocità massima
    avere tutta l'impiantistica e la ciclistica ben manutenute e funzionanti
    DEVI ANDARE al collaudo con la sella a gobbino
    copertoni a posto, mi raccomando
    luci e freni in ordine
    Ah...con il 50ino, se superi il limite max ammesso, sei fuori norma ugualmente (io l'ultimo 50 che ho montato, segnava i 67 con il gps.........)
    quindi, anche con il 50, è quasi d'obbligo montare il "fermo allo scarico"
    appunto parli prima del "libretto macchina", penso che ora sia impossibile,ma non si può mai sapere..
    questa della sella a gobbino mi pari na minchiata,
    scusa a il n° delle marce non lo cercano e cercano il gobbino?
  3. #53
    Ne sono più che sicuro ... Deve raggiungere una velocità minima, per la vespa 50 mi pare siano 35Km/h, per altri 50cc sono 40Km/h
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    la vespa ESTETICAMENTE deve presentarsi come uscita di fabbrica (come accessoristica)
    anche le fox le facevano togliere, così come il bauletto montato nello scudo e i portapacchi....
  5. #55
    Jul 2005
    Non importa quello che c'è scritto sulla scocca, io posso anche scriverci 250cc Turbo ... che fa fede è quello che c'è scritto sul libretto
    x la scritta 250 ccturbo penso che si ci potrà scrivere sempre, ma se sulla manopola vedono scritto : 1,2,3,4
    ti chiederanno di metterle tutte,
    poi siamo in Italia
  6. #56
    Secondo te se sulla manopola vedono scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Te le fanno mettere tutte?
    VespaSan, sinceramente non capisco il senso dei tuoi post: chiedi consigli e quando ti vengono date risposte le metti tutte in dubbio ... Perché non chiami direttamente in motorizzazione allora? Così almeno sei (quasi) sicuro che non sparano minchiate ...
  7. #57
    Jul 2005
    poi siamo in Italia
    e sene ha 3 dicono : hai cambiato lo sterzo come mai? e problemi vari...
  8. #58
    Jul 2005
    stiamo scherzando?
    sulla vespa 3,4 o niente
    se sono risposte campate in aria o che si riferiscono a il vecchio tipo di revisioni,non riguarda ne me ne questo forum;
    il dubbio mi sovviene sempre xchè ho imparato con le vespe che non puoi essere sicuro, specialmente per quanto riguarda la burocrazia
    ed appunto perchè anche chiamando in motorizzazione e aver fatto 2 collaudi quest'anno mi sono permesso di dare consigli , e sono rimasto quasi sicuro e di conseguenza continuo a discutere anche con te che a quanto pare sei sicuro di niente e metti in dubbio l'esperienza provata,anzi fai pure le battutine, che sicuramente non sono vietate,ma una cosa è scherzare e un'altra è "vespare"
  9. #59
    Nessun problema, lascio perdere.
    L'esperienza ce l'hai già, quindi ne sai più di me di sicuro, è inutile che rispondo. Io il mio collaudo (50 Special del '7 l'ho fatto in effetti quasi un anno fa.
    Scusa se ti ho fatto perdere tempo con le mie convinzioni campate in aria.
  10. #60
    Jul 2005
    l'esperienza non è mai troppa,e nel mio caso non è neanche tanta secondo me.
    Sicuramente ne so più di te non lo sta dicendo nessuno,
    e come volevo far capire ,continuo a dubbiare e a scrivere per saperne di più e confrontarmi con gli altri e le esperienze di tutti.
    Come avevo scritto prima ,siamo in Italia ,e cose assurde ce ne tante,
    io il collaudo l'ho fatto da una parte e tu da un'altra, può essere pure che arrivando tu dove l'ho fatta io , potresti mettere in pratica tutto ciò che hai scritto,e funzionerebbe e quella sarà la tua esperienza,io ho parlato della mia.
  11. #61
    Jul 2005
    iena vuol dire allora che hai fatto il collaudo con la 4° bloccata?
    hai detto di no,parlavi per sentito dire mi sembra...
    oppure vorresti dire che hai 4 marce e ne hai innestate 3 e non ti hanno detto niente? buon per te in caso,ma logicamente pensando è una cosa che non si dovrebbe verificare no?
    siamo qui per risolvere le nostre curiosità o problemi no?e sta cosa m'incuriosisce
