Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Aiuto cuscinetto su albero motore_ bis
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Exclamation Aiuto cuscinetto su albero motore_ bis
    Salve a tutti, ho anche io un bel problema con il cuscinetto dell'albero motore!!!!
    Stamane ho smontato il tutto, ho aperto la frizione, ho tolto il dado del pignone, e mi si è aperto magicamente il blocco motore che fino a prima non ne voleva sapere!!!
    Il problema è che l'albero motore e rimasto attaccato al carter volano, e non ha nessuna intenzione di sfilarsi!!!!
    ho provato con qualche martellata col martello in gomma ma nulla da fare!!Ho paura ad eccedere con le martellate sul perno dell'albero dal lato statore, e credo che l'albero sia incastrato sul cuscinetto!!
    Voi che ne dite???
    perugia
    Riferimento: Aiuto cuscinetto su albero motore_ bis
    scalda il carter dall'esterno ( dove va attaccato lo statore) e poi vai col martello di gomma..
    scaldalo bene esce subito.
    poi però dovrai togliere il cuscinetto dall'albero altra storiella simpatica e li dovrai penare un po.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Non é il metodo migliore, rischi comunque di rovinare la filettatura del cono.
    Se usate un cacciaspine con un bel martello di ferro fate prima e rischiate meno danni.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Io uso il sistema classico,lascio il dado avvitato e scaldo con la pistola termica per bene e con martello di gomma un paio di piccoli colpi esce senza fare danni,il cacciaspine se uno non ha pratica si rischia di fare danni.
    http://vespazza.com/
    dado avvitato a filo del filetto
    pezzo di tubo in alluminio o bronzo
    scaldi un pò e dai 2 botte col martello di ferro
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Grazie ragazzi operazione riuscita.....................
