Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: cambio 5 marce, quale primaria?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    nell' ipotesi di voler montare un cambio a 5 marce (al di la del fatto che sia robusto o no...) volendo parlare solo del numero di denti, e quindi della primaria da scegliere, come interpretare il 5 marce?
    mi spiego meglio:
    - la 5 marcia deve essere pensata come un overdrive, cioè associata ad una primaria che dia un rapporto molto alto, che il motore NON riuscira a tirare, ma capace di portarti (adesempio) a 100 km/h a 4000 giri?. In questo caso la marcia davelocità massima dovrebbe essere la quarta.
    - la 5 deve essere dimensionata come marcia da velocita massima: ad esempio se sul mio motore montavo una 24/63 con quarta da 36 denti, con il 5 marce montero una primaria che in quinta mi dia piu o meno lo stesso rapporto?
    In questo caso, personalmente, mi riferisco a un motore big, cioè stile pinasco corsa 60, cilindrata 224cc
    grazie di ogni risposta
    posto sotto il numero di denti del 5 marce, e del 4 denti grossi
    5 MARCE
    12/57
    16/53
    20/49
    24/45
    28/41
    4 MARCE DENTI GROSSI
    12/58 (57 nel 200)
    13/42
    17/38
    21/35 (36 nel 125)
    Jan 2009
    Riferimento: cambio 5 marce, quale primaria?
    Attualmente a titolo di curiosità interessa anche a me!
    Venghino smanettoni!
    May 2008
    Napoli
    Io opterei sicuramente per una 5a "di potenza" ed userei il rapporto intermedio in più per ridurre il calo di regime tra una marcia e l'altra...
    Il problema però è che si dice che questo cambio a 5 marce sia davvero un pò deboluccio...
    Mar 2009
    Catania
    Sì anche secondo me fare una quinta troppo turistica ha poco senso, sarà che io abito in collina per cui le 5 marce mi farebbero comodo per gestire la potenza in salita. comunque c'è chi dice di usarlo senza problemi, chi invece ne ha avuti e di grossi (crocera che parte in breve o peggio rottuta di ingranaggi!)
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Un 5 marce se serve SOLO a ravvicinare i vari rapporti, deve essere accoppiato a primarie piuttosto corte, ad es:
    4m arcobaleno + primaria 200 = ( 65/23 )*( 35/21 )=4,71
    5m f.a.Italia + primaria 150 = ( 68/21 )*( 41/28 )=4,74
    Qualunque motore che riesca a tirare una 23/65, dunque, si troverebbe bene con una 21/68 + 5m, il rapporto è praticamente identico...
    Se l'obiettivo è invece allungare di più, si potrebbe azzardare una 22/68 o 22/67, ma parlare di ultima marcia di riposo su motori vespa mi pare azzardato, almeno fino alla soglia dei 20cv. su un motore con potenze superiori, di grossa cilindrata (+220cc) e la coppia al posto giusto (magari con espansione calcolata) magari si può andare direttamente di 23/65 + 5m, potrebbe essere una soluzione per far girare bassi motori con coppia da trattore, ecco...
    andare a 100 orari col motore che ronfa a 5000 giri ha il suo fascino, specialmente sulle lunghe tratte e dal punto di vista dei consumi.
    io la pensavo al posto della classica 24/63*21/36 per pinasco 224 corsa60
    quindi 22/67*28/41 sarebe il suo ....
    solo che poi ti trovi prima e seconda troppo corte......
