Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 109
Discussione: Restauro PX 125 Arcobaleno
    Riferimento: Restauro PX 125 Arcobaleno
    A 45000km può essere che la crocera sia già un po' usurata, per cui una revisione complessiva avrebbe senso. Non hai avuto modo di provarla prima di smontarla?
    Ad ogni modo, buon lavoro
    Citazione Originariamente Scritto da neptuno1 Visualizza Messaggio
    Ma quali buchi? Li si incastra il perno del cofano e su c'è il gancio con leva sottosella(caratteristica dell'arcobaleno)
    Quella chiusura viene introdotta a fine 1981, quindi non è esclusiva dell'Arcobaleno.
    Comunque è un Arcobaleno senza ombra di dubbio, solo il fanale posteriore è sbagliato.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Mi piacciono le rotondità....
    VRista Junior L'avatar di neptuno1
    Jan 2009
    Acireale
    X MARBEN: Non avevo mai fatto caso al particolare dei ganci sotto sella adottati dal 81! Credevo che fosse stata un'innovazione delle arcobaleno! C'è sempre da imparare...
    Buona Serata
    VRista Junior L'avatar di Enri89g
    Bovolenta - PADOVA
    Si l'ho provata ma girando piano...cosa dovevo sentire in particolare?!
    Per smontare la crociera devo aprire tutto vero?ma non ho gli attrezzi per il volano e frizione, e ho paura di sbagliare qualcosa...dite che sia complesso?
    lo sto sgrassando con benzina e nafta e con intervalli (dipende da quanto sgrassare) di dilente e sgrassatore..
    Grazie mille a tutti che mi consigliate e vi interessate!!!
    Bovolenta - PADOVA
    Stamattina finalmente un po' di tempo per continuare...sta venendo proprio bene...
  6. #31
    Bovolenta - PADOVA
    tolto il perno/leva del freno post
  7. #32
    Jan 2009
    Acireale
    Dal blocco si vede della pasta rossa... Quindi sarà già stato aperto! Chissà se è stato revisionato e quanti chilometri ha macinato dopo la revisione.
  8. #33
    Bovolenta - PADOVA
    si infatti si vede che è stato aperto e revisionato...anche per come funzionava, era perfetto...solo tanto sporco!
    comunque dallo scarico il pistone sembra vedersi in buone condizioni, appena lo apro capiremo come sta, insieme alla vostra esperienza!
  9. #34
    Bovolenta - PADOVA
    tolto il "pezzo" del cambio...
  10. #35
    Bovolenta - PADOVA
    continuando a pulire...
  11. #36
    Bovolenta - PADOVA
    Ora ho tolto il dado del volano e mi serve un estrattore per toglierlo, in sett vado da un amico mecc e me lo faccio togliere!!!
  12. #37
    Bovolenta - PADOVA
    tolto il volano e pulito per bene anche tutta la zozzeria che si era formata sotto...
    An volevo sapere una cosa, il mecc mi ha detto che è ad accensione elettronica, che si significa?!ne ho sentito parlare tanto ma non so che sia..
  13. #38
    Bovolenta - PADOVA
    pulizia del carburatore...
  14. #39
    Bovolenta - PADOVA
    Smontato qualche particolare e dopo aver pensato un po' su come fare per togliere il serbatoio, ci sono riuscito..
  15. #40
    Bovolenta - PADOVA
    Ora avrei bisogno di sapere come pulire il serbatoio all'interno...dovrei riuscire a tirare fuori un po di pezzetti che ci sono dentro...però non volgio trattarlo...anche perchè dovrei smontare il rubinetto!
    qualcuno sa aiutarmi?!
  16. #41
    Bovolenta - PADOVA
    Anche qui prima di capire come si toglievano le leve per aprire i cofani ci ho messo un po'!!
  17. #42
    Bovolenta - PADOVA
    Tolta quella di sinistra smonto anche quella di destra...
  18. #43
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Se vuoi fare un bel lavoro al serbatoio senza trattarlo, devi smontare il rubinetto, e trovsre un tappo provvisorio, poi ci butti dentro dei dadi e ferraglia piccola, con una catena, anche del pietrisco faforisce il lavoro di abrasione. Poi ci aggiungi del gasolio e diluente, e giri giri giri ed ancora giri. Aspetti e rigiri, fino a quando il grosso si è staccato, e le pareti risultano lucide.
  19. #44
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Enri89g Visualizza Messaggio
    se riuscissi a caricare le foto andrei avanti con le foto del restauro, ma non le carica più!!!!!!
    E' la 4a volta che provo!!
    Continuerò domani!
    Cmq ragazzi, scusate la mia ignoranza, ma è normale che se tolgo la ruota posteriore, esca l'olio dall'alberino dove si fissa il cerchio?!
    -salve ragazzi ripropongo entrmbi le domande in quanto anche a me è uscito olio dal mozzo posteriore dopo aver smontato il tamburo ma con le ganasce ancora montate, e non so come caricare le foto sul restauro del mio px in un altro post.
    grazie a tutti per le risposte e l'interessamento
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    si è normale che esca l'olio perchè la tenuta la fa il paraolio sul tamburo e togliendolo si va ad annullare l'effetto guarnizione del paraolio e si lascia il cuscinetto scoperto e lolio ci passa attraverso.
    Per quanto riguarda il motore revisionato, si nota par l'appunto dalla pasta rossa messa tra i carter ma..........se il motore è stato revisionato anche solo a 20-25.000 km circa mi pare strano che fosse così sporco di unto, ciò significa che la pasta rossa non fa bene il suo lavoro come dovrebbe, pertanto rischi di ritrovarti ad avere un motore ripulito ma che a breve ricomincerà a perdere andando ad imbrattarsi, imbrattare la ruota ed imbrattare il telaio ecc ecc.
    Comunque per toglierti il dubbio togli l'olio e metti al suo posto del petrolio rettificato che trovi in ferramenta (è assolutamente trasparente) serve per lavare l'interno del motore.
    Fai questa operazione due o tre volte poi riempiancora con il petrolio e chiudi.
    Asciughi tutto minuziosamente e lasci il motore fermo diritto come se fosse montato un paio di gg.
    Se resta asciutto hai buone probabilità che non ci siano problemi.
  21. #46
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da tosh1 Visualizza Messaggio
    Anch'io ho iniziato con una base ancora in buono stato ma l'ho smontata completamente sabbiata, primer fondo e vernice, la verniciatura me l'ha fatta un amico, non sono un buon verniciatore, sono più appassionato di meccanica, ho sempre smontato motori, prima della vespa avevo un Ducati scrambler del 70 anche li smontato e completamente revisionato, non mi dilungo ti auguro ancora buon lavoro e se hai bisogno di qualche disegno o spaccato del motore, impianto elettrico,ecc o libretto te li posso mandare via mail
    ciao, mi chiamo Antonello. Ho letto che hai a disposizionequalche immagine per sostituire il tamburo posteriore? Anche io sono alle prime armi, perciò sto incominciando pian piano a conoscere la mia Vespa PX 125 Arcobaleno del 1987! Però avrò il tamburo ovalizzato perchè quando freno, la frenata non è continua....penso che tu mi capisca!!! Spero mi aiuterai!!!
  22. #47
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Nio-px Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto
    anche io avevo il tamburo ovalizzato.
    Se hai a disposizione un tornio o un amico che può, se il tamburo non è eccessivamente consumato puoi renderlo tondo appunto tornendo il meno possibile.
    La procedura è piuttosto semplice, si misura il diametro delle ganasce a riposo ed il diametro con il freno premuto.
    La misura finale del tamburo lavorato deve essere compresa tra le due delle ganasce.
    N.B.
    basta che non sia al limite.
    Per quanto riguarda lo smontaggio è facilissimo, togli il cappuccio centrale cromato con un cacciavite (è infilato a pressione), troverai una copiglia che con le pinze dovrai togliere (se non sai cos'è quando la vedi capisci bene come si fa) e poi sviti il dado, dopodichè estrai il tamburo tenendolo in tensione e battendo contemporaneamente il perno centrale con qualcosa di pesante ma non duro per evitare di rovinarlo (ad esempio un martello di plastica o un pezzo di alluminio).
    Non dovrebbe essere comunque particolarmente duro da estrarre, io spesso l'ho tolto con le mani.
  23. #48
    Bovolenta - PADOVA
    Grazie mille per le dritte Appino!!! ne ho proprio bisogno!!faro come dici...appena ho un attimo vado a prenderlo...quanto devo metterne di petrolio?
  24. #49
    Bovolenta - PADOVA
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Benissimo! Grazie mille faro come dici! ma come riesco a togliere il rubinetto?non ho la chiave!!
  25. #50
    Apr 2009
    Per i primi lavaggi mettine circa 100 cc a volta
    poi aumenta e mettine 250 cc come fosse olio
    p.s.
    per lavare fai girare il motore con la pedivella accensione magari con marcia inserita così ruota tutto
    il cambio
