Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 109
Discussione: Restauro PX 125 Arcobaleno
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Enri89g
    Bovolenta - PADOVA
    Riferimento: Restauro PX 125 Arcobaleno
    An bene...però mi conviene farlo a lavoro finito?!...forse no perchè se vedo che perde posso aprirlo e cambiare la guarnizione...perchè mi sarà difficile farlo girare in marcia...non ho punti di forza non avendo un cavalletto...beh ci proverò in qualche kodo dai!!già in settimana penso di andarlo ad acquistare!
  2. #52
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto
    anche io avevo il tamburo ovalizzato.
    Se hai a disposizione un tornio o un amico che può, se il tamburo non è eccessivamente consumato puoi renderlo tondo appunto tornendo il meno possibile.
    La procedura è piuttosto semplice, si misura il diametro delle ganasce a riposo ed il diametro con il freno premuto.
    La misura finale del tamburo lavorato deve essere compresa tra le due delle ganasce.
    N.B.
    basta che non sia al limite.
    Per quanto riguarda lo smontaggio è facilissimo, togli il cappuccio centrale cromato con un cacciavite (è infilato a pressione), troverai una copiglia che con le pinze dovrai togliere (se non sai cos'è quando la vedi capisci bene come si fa) e poi sviti il dado, dopodichè estrai il tamburo tenendolo in tensione e battendo contemporaneamente il perno centrale con qualcosa di pesante ma non duro per evitare di rovinarlo (ad esempio un martello di plastica o un pezzo di alluminio).
    Non dovrebbe essere comunque particolarmente duro da estrarre, io spesso l'ho tolto con le mani.
    INNANZITUTTO GRAZIE DELLA RISPOSTA!!
    Avevo pensato all'utilizzo del tornio, ma mi hanno detto che per quanto costa un tamburo, conviene comprarlo nuovo...mah!
    Cmq...il tamburo lo devo svitare dalla ruota o devo sfilare tutto?
  3. #53
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da nio-px Visualizza Messaggio
    innanzitutto grazie della risposta!!
    a proposito...
    Esiste un libro, manuale o altro che spieghi ben bene tutto o quasi riguardo la revisione di un motore vespa px? Anche con immagini?
    Insomma, un abc per inesperti come me?
  4. #54
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Citazione Originariamente Scritto da Nio-px Visualizza Messaggio
    Beh la ruota è sempre meglio toglierla per agevolare i movimenti e gli ingombri.
  5. #55
    Apr 2009
    a proposito...
    Non lo so.....io sono autodidatta da quando avevo 15 anni, elaboravo le vespe con amici e dagli errori abbiamo imparato.
  6. #56
    Apr 2009
    a proposito...
    Puoi comunque cercare nel forum nella sezione "officina largeframe", di sicuro qualcuno ha postato i vari passaggi di una revisione per motore PX
  7. #57
    Apr 2009
    a proposito...
    Per caso girando nella sezione download ho trovato quello che fa per te
    Vespa Resources Forum - Download - Guida tecnica smontaggio PX
    VR è una miniera di informazioni preziosissime.....fanne tesoro!
  8. #58
    Bovolenta - PADOVA
    Ragazzi stasera ho acquistato, come da consiglio di Appino, il petrolio ed ho fatto dei lavaggi ai rapporti dopo aver tolto tutto l'olio...devo dire che è uscito dello sporco...
    Ora l'ho riempito con 250 ml sempre di petrolio, messo in posizione di lavoro e aspetto fino a domano per vedere se perde da qualche parte!!!
    Speriamo di noooo!!!
  9. #59
    Bovolenta - PADOVA
    Smonto il manubrio, quindi anche piantone dello sterzo e tolgo tutti cavi elettrici e le guaine...
  10. #60
    Bovolenta - PADOVA
    Smonto la ruota anteriore con tutto il piantone...tolgo il fregio vespa e tolgo il freno posteriore!
  11. #61
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Enri89g Visualizza Messaggio
    Bene....attendo notizie sul motore.
    Hai asciugato tutto perfettamente?
  12. #62
    Bovolenta - PADOVA
    Ragazzi mi consigliate cosa posso fare per verniciarla?mi conviene farla sabbiare?!vogliono sui 120 euro...più 300 per verniciarla...volevo grattarmela tutta io e tirarla fino a metallo come ho già fatto su un'altra...vedi foto...però non so se vale la pena
  13. #63
    Bovolenta - PADOVA
    Si si spero bene...domani sera controllo...mamma mia sarebbe troppo bello se fosse apposto!
  14. #64
    Apr 2009
    Lo scorso anno ho restaurato completamente un PX e non l'ho sabbiato.....
    Non è obbligatorio e non è detto che sia sempre un bene sabbiare.
    A mio avviso se il fondo è buono e non presenta ruggine se ne può fare anche a meno.
  15. #65
    Bovolenta - PADOVA
    Wee ragazzi grandi notizieee!!tutto perfetto...ho controllato e non perde!!!speriamo però che una volta in moto, con il suo olio, non perda...sono contento!!!
    Grazie appino per i consigli!!
  16. #66
    Bovolenta - PADOVA
    Tolto anche l'ammortizzatore posteriore che va cambiato...ora continuerò con la ruota anteriore...
  17. #67
    Bovolenta - PADOVA
    Ora ho tolto il dado e il segher, ma non riesco a togliere il tamburo...come si fa?!aiutatemiiiii!!
    grazie in anticipo
  18. #68
    Apr 2009
    grazie in anticipo
    Devi picchiare sull'albero con un mazzuolo in plastica tipo questo
    Mazzuole antirimbalzo 374 N - USAG - Utensili Professionali - Catalogo
    con una mano tieni in trazione il tamburo e con il mazzuolo batti sul perno.
    Il mazzuolo è un attrezzo sottovalutato
  19. #69
    Bovolenta - PADOVA
    haha bene bene domani matt ci provo allora!!
    devo anche iniziare a grattarla tutta per poi portarla in carrozzeria...
    in settimana faccio anche l'ordine su tutto ciò che mi serve per poi finirla.
  20. #70
    Apr 2009
    Allora come procede?
    Il motore a distanza di giorni è ancora asciutto?
  21. #71
    Bovolenta - PADOVA
    No l'ho tolto subito dopo un giorno il petrolio...era meglio lasciarlo li ancora un po'?
    Ieri l'ho grattata e dopo vi posto le foto...devo fare veloce a finire anche gli altri pezzi perchè sennò comincia a far ruggine!
  22. #72
    Apr 2009
    Male non gli faceva
  23. #73
    Bovolenta - PADOVA
    Ecco le foto mentre la gratto...vi posterò anche quelle a lavoro completato..
  24. #74
    Bovolenta - PADOVA
    ora vi posto quelle della pedana...che è ridotta maluccio...cmq c'erano chiazze di ruggine un po' dappertutto...sotto la pedana c'è anche un buco, la ruggine nel tempo ha scavato...quando vado dal carrozziere dirò di mettere una pezza...
    In una di queste foto ho cerchiato un particolare a me sconosciuto;
    volevo chiedervi a cosa servono quei cilindretti di plastica che spuntano nel telaio sopra la pedana, dove all'interno ci sono collegati dei faston e non capisco il loro scopo!!
    Qualcuno sa spiegarmi a cosa servono?!
  25. #75
    Bovolenta - PADOVA
    poi ho smontato il galleggiante del serbatoio per vedere le condizioni interne, se presentava ruggine, ecc...era poco sporco e non presentava molta ruggine, come si vede dalle foto...
    l'ho grattata via con un cacciavite e con un'aspirapolvere ho aspirato tutti i residui, poi i vari lavaggi...anche se resta un leggero velo di ruggine non importa tanto sono piccole macchioline...
