Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Luce anteriore
    Jul 2009
    Question Luce anteriore
    Ciao a tutti,
    E' da circa due settimane che mi si brucia la lampadina del faro anteriore, siccome sin da quando l'ho restaurata non mi era mai successo vorrei capire da cosa puo' dipendere, praticamente appena metto la lampadina nuova dopo circa 5/10 min di viaggio si brucia, la lampadina e' la stessa di sempre 6v 15w e le altre sono tutte ok.
    Se qualcuno puo aiutarmi vi ringrazio.
    Degaus
    Jul 2009
    Riferimento: Luce anteriore
    Cioe' devo fare un regolatore di tensione?
    Scusa l'ignoranza.....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Che vespa è? La mia a 6v non ha il regolatore di tensione.
    Jul 2009
    E' una vespa 50 special (del '70 - '75) ma non credo ci sia il regolatore
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il motore è elaborato?
    Jul 2009
    Ho solo pistone cilindro di un 102 DR e un19/19
    Mar 2005
    Provincia MI
    I conti tornano. Un motore elaborato, per giunta coi rapporti originali, tende a girare sempre molto alto, ragion per cui lo statore eroga corrente ad una tensione sensibilmente più elevata di quella nominale delle lampade.
    So che molti hanno risolto applicando lampade da 12V, rispettando il wattaggio di quelle originali. Quindi due lampade da 12V 15W davanti (scodellino + siluro) ed un siluro da 12V 5W dietro. Prova.
    Se il problema persiste bisogna pensare all'applicazione di un regolatore.
    Jul 2009
    Grazie provero' con le 12v, anche se non capisco perche' hanno cominciato a bruciarsi due mesi dopo.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Non è che prima... eri in rodaggio?
    Magari, comunque, la prima lampada era più tenace. Certe lampade sono più suscettibili, sia elettricamente che "meccanicamente" (si possono fulminare anche per le vibrazioni).
    Per esempio, sulla mia ET3 le Hert 6V 25/25W duravano molto poco. Con altre lampade, nessun problema.
    Rimini
    se ti serve uno schemino per farti un regolatore con 1 euro di materiale, fai un fischio
    le lampade le bruci per tensione troppo elevata (lo special arriva anche a 22-24V)
    quello che ti ha detto Marben è tutto giusto, mantieni lo stesso wattaggio ma con filamenti che sopportano tensioni maggiori
    Jul 2009
    Grazie sartana1969
    Se mi puoi anche dire dove posso trovare lo schema questo weekend provero.
    Grazie mille
