Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: come fare a vedere se una bobina è ancora buona???
    VRista Junior L'avatar di Zanco
    Jan 2010
    BONDENO
    ragazzi mi sono trovato in garage una bobina x una vespa px..! ma come faccio a vedere se è ancora funzinante???
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: come fare a vedere se una bobina è ancora buona???
    Fai una prova di resistenza ohmmica. Se ti da zero, è interrotta, se va a fondo scala, è in corto, se da un valore accettabile,che non conosco, potrebbe funzionare.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ciao zanco,risolto i problemi?
    Mi piacciono le rotondità....
    Jan 2010
    BONDENO
    ciaoo... ti dico che anche ieri ho fatto un giretto di 10 km e non mi ha dato nessun problema... adesso domani sera vado a prendere i pezzi di ricambio che sono arivati ma nn so quando avrò tempo di metterli su... tu tutto a posto??
    ps qui nevica di brutto!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si si io ho risolto i cali di potenza e i singhiozzi vari con puntine e condensatore nuovi.
    nell'ultima settimana avrò fatto un centinaio di km alla faccia del freddo per il piacere di girare ora che la vespa gode di buona salute. ho quasi toccato i 100 (di tachimetro) per la prima volta da quando l'ho comprata ed è una soddisfazione grandissima,anche se urla il mio polini,quindi devo fare qualcosaltro per ovviare...
    oggi c'è 1 grado qui ed ha fioccato fino a poco fa,quindi mi sa che oggi proprio non se ne parla di girare.
    ad ogni modo per la sostituzione delle puntine e condensatore è una cazzata se hai l'estrattore del volano ed una macchina fotografica...
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Se ti da zero e' in corto, se ti da fondo scala e' interotta.
    Ciao,
    Cisterna di Latina
    Ciao Zanco,
    io ho fatto così per provare la bobine della GT.
    Allora se hai un caricabatterie per auto, procedi in questo modo:
    1. prendi una candela e collega il cavo HT alla candela
    2. con un filo d ferro lega la carcassa della candela al nucleo della bobina (la parte in ferro)
    3. sul filo di ferro attacca il negativo del caricabatteria
    4. sul morsetto positivo della bobina fai scintillare il cavo positivo del caricabatteria.
    Se la bobina è buona dalla candela dovrai vedere la scintilla.
    Questa è una prova che ti permette di verificare se la bobina almeno non è in corto ma la verifica definitiva va fatta in esercizio sulla vespa perchè a caldo la bobina potrebbe creare dei problemi che con questa prova non vengono evidenziati.
    Lo zero che io intendevo è la lancetta dello strumento che non si muove, in effetti hai ragione !
    MILANO
    Io ho provato diverse volte varie bobine se funzionanti, secondo me la maniera più semplice è montarla e farci un giro, si impiega 5 minuti. Ciao Lux
    Antonio, e' ora di comprare un multimetro nuovo, ora sono digitali con display LCD
    Già fatto molto ma molto tempo fa
    solo che ragiono sempre a lancetta
    VRista Junior L'avatar di regino
    Feb 2007
    lodi
    Se non vuoi avere problemi quando sei lontano da casa ,metti una mobina nuova,perchè da fredda magari va anche bene ma quando fai tanti Km che si scalda,quando fermi la vespa poi non parte più,pensaci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Domanda da me pischello a voi guru: sul PX quando si cambiano le puntine di norma si dovrebbe cambiare anche il condensatore?
    La mia non mi ha mai dato problemi "elettrici" però la sto restaurando e già che ci sono le rifaccio le puntine ed eventualmente anche il condensatore...il mio ricambista mi ha chiesto 7€ per le puntine e altrettanti per il condensatore quindi non cado dall'alto, come si suol dire...
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da AleSpecial Visualizza Messaggio
    ciao alespaecial,
    a mio modesto avviso se le vecchie puntine non sono craterizzate, cioè non sono bucate, potresti lasciare il vecchio condensatore anche perchè molti condensatori nuovi, se non di qualità, vanno peggio di quelli vecchi.
    Oltretutto se dici che non hai mai avuto problemi elettrici, presumo che il condensatore faccia ancora il suo dovere.
    Sentiamo comunque gli esperti che dicono.
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    ciao alespaecial,
    Grazie mah, a dire il vero anche le puntine sono OK però già che sto restaurando faccio anche quello, per caso sai di che marca dovrebbe essere il condensatore originale?
    Grazie ancora, Ale
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Grazie ancora, Ale
    ciao,da quello che so originali non esistono più, la stessa piaggio li prende dalla cina.
    approfitto per riportare il mio caso e chiedere lumi a riguardo(avevo aperto una discussione per chiedere pareri)
    presentavo vuoti molto forti in particolare a motore caldo con conseguente carburazione non ottimale e sbuffi dalla marmitta.
    ho risolto cambiando condensatore e puntine. il problema è passato per 2-300 km per poi ripresentarsi in maniera quasi subito importante.
    pensando ad un condensatore fallato l'ho sostituito di nuovo con un altro (acquistato anche questo alla piaggio) oltre ad aver grattato un pochino le puntine e per altri 250 km tutto bene ma oggi ha ricominciato a fare questi vuoti anche a motore freddo con carburazione puzzolente e ancora sbuffi dalla marmitta.
    che può essere a questo punto!??non so più che pesci pigliare
    Cisterna di Latina
    Grazie ancora, Ale
    Ciao alespecial,
    se non ricordo male, il condensatore del mio PX era ducati ma credo che oggi sia praticamente impossibile trovarlo originale.
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Grazie per l'info! Riguardo al tuo problema sei sicuro al 100% che candela, anticipo e carburazione siano OK? Altro non saprei
    Ciao alespecial,
    Penso anche io...purtroppo...anche se la centralina del mio ex-scooter del '98 era proprio Ducati...
    Grazie, molto gentile
