Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: quale campana monta la mia vespa???
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Riferimento: quale campana monta la mia vespa???
    cmq da quello ke ho letto sembra una roba abbastanza complicata, tu cmq facci sapere buon lavoro
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    ecco qua questo e il link della guida nominata da primavera79 Scopriamo i rapporti della Vespa senza aprire il motore anche se a me sembra un po complicata
    Grazie ALE
    primaveraET3
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Grazie ALE
    prego non ce di che, dopotutto siamo una squadra noo??
    ho provato a misurare la campana come diceva la guida...sembrerebbe una 21/76 in tal caso avendo un 102 dovrei cambiarla per aumentare la mia velocità??
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vilovespa Visualizza Messaggio
    ok grazie del consiglio vedo a breve di cambiarla... credo che a breve dovrò riaprire il motore perchè perde olio dal carter...se la campana è la 21/76 conviene che la cambi con una 24/72?
    fino a quanto potrei tirare prima e seconda con quella campana?
    la 24/72 va bene col 102 ma il tuo problema è il cambio 3 marce... il buco fra seconda e terza sarebbe penalizzante per la ripresa ed in salita. comunque se ora hai la 21/76 passando a 24/72 in prima faresti 25 (tirandola come la tiri adesso, perchè se la tirassi di più, cioè quanto tiri la seconda, potresti arrivare tranquillamente ai 25 con la 21/76 ed ai 30 con la 24/72), mentre in seconda arriveresti a 54 km/h. poi però viene la terza e lì all'inizio sono dolori finchè non raggiungi un regime decente. comunque puoi mettere la 24/72 e se ti troverai male nel salto 2a/3a la potrai accorciare con i pignoni drt.
  6. #31
    ok grazie mille a tutti dei consigli! mi sono trovato molto bene in questo forum grazie!!
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    e proprio per questo... se vuoi puoi restare
    "Turista Speciale"
  8. #33
    Scusa volevo sapere un un informazione io ho un motore 100 polini con campana 24 denti dritti albero anticipato e carb 19...poi ne ho voluto rifare un altro 130 e ci ho messo un altra campana uguale a quella del 100 xro quella del 100 fischia di + rispetto al 130 sai dirmi il perche? grz!
  9. #34
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da miche94 Visualizza Messaggio
    Presto detto.
    La descrizione che hai fatto della tua campana é imprecisa.
    Mi spiego...
    I rapporti sono suddivisi in due ingranaggi pignone e corona (quello che tu chiami campana) mentre il 24 sta per il numero dei denti del pignone.
    I rapporti giusti per il 100 sono i 24/72 che viene prodotta solo a denti dritti (che fischiano) mentre i rapporti del primavera montati da te credo siano i 24/61, parecchio piú lunghi, che sono a denti elicoidali, piú silenziosi.
    Quindi, a paritá dei denti del pignone (24) le rapportature sono completamente differenti, non sono intercambiabili e fanno anche un rumore diverso.
