Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Estrattore o a caldo?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ciao, dovendo iniziare a revisionare il motore domando a voi come togliete i cuscinetti dal carter, con estrattore http://old.vesparesources.com/vespa-...strattore.html
    o scaldando la sede per poi estrarli con martello in gomma?
    Vorrei qualche parere per evitare, anche, di far danni alla sede del cuscinetto.
    Oct 2008
    Padova
    Riferimento: Estrattore o a caldo?
    guarda io l'ho fatto per la prima volta e ti dico che è una stupidaggine scaldando per bene la sede... si sfilano quasi da soli...
    stessa cosa per infilare quelli nuovi... basta fare una leggera pressione uniforme (magari col veccchio cuscinetto) ed entrano anche con la forza delle dita...
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Prorpio con la forza delle dita..Mi fa un po strano, secondo me avevi le sedi un pelino dilatate.
    Comunque con un leggera scaldata li ho sempre estratti con un paio di martellate. Per inserirli, cuscinetti gelati, e carter caldo, olio in abbondanza, e via.
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    saluti amici miei...anche io prima scaldavo i carter con la fiaccola...ma il mio professore di meccanica mi disse che scaldando l'alluminio gli stress termici indeboliscono la lega e potrebbero crearsi rotture...quindi il vecchio con due colpi di martello lo sfilo,e il nuovo lo metto con il vecchio che fa da tampone e due colpetti di martello...mai rotto uno....pio ognuno ha i suoi metods....saluti!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Citazione Originariamente Scritto da vespista pazzo Visualizza Messaggio
    ... scaldando l'alluminio gli stress termici indeboliscono la lega e potrebbero crearsi rotture...
    Proprio quello che vorrei evitare.
    Sui video di youtube che ho postato http://old.vesparesources.com/off-to...-di-banco.html
    viene scaldata la sede con pistola termica e non con fiamma. Comunque mi sa che per rimuoverli mi prendo gli estrattori per evitare i colpi secchi del martello ed opero scaldando appena la sede.
    penso anche io che l'estrattore sia la soluzione meno invasiva!!saluti e facci sapere l'esito!!
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Quoto l'estrattore
    Se la fiamma la sai usare, non c'è nessun rischio. Certo che se si usa il cannello il discorso cambia. Per il carter, raggiungere temperature intorno agli 80-90 gradi è più che normale. Se proprio vogliamo essere precisi tutto il carter andrebbe scaldato in forno ed inseriti tutti i cuscinetti. E' più dannoso scaldare una zona circoscritta,poichè la dilatazione termica non ha una corretta espansione. Questo è chiamato stress termico.
    Apr 2008
    piemont
    io li ho sempre tolti a freddo sotto la pressa, per metterli uso il martello e un punzone grosso in alluminio
