Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: ma anche la vostra 200 è sporcacciona?
    Aug 2006
    Biella
    salve ragazzi volevo chiedervi se anche la vostra PE o Px 200 è sporcacciona come la mia. Ogni tanto mi lascia medaglie di olio da miscela bruciato per terra oppure piccoli trafilaggi di benzina o miscela lungo il carter dal carburatore a sotto. ma è davvero sporcacciona o è solo la mia?
    Colignola (PI)
    Dipende.
    A volte è normale: una lunga tirata a caldo fa "sudare" il motore, ed è normale.
    In altre circostanze è colpa del galleggiante e dello spillo del carburatore, che non scorrono perfettamente o si usurano, oppure si sporca la sede dove si appoggia lo spillo stesso.
    A me un mese fa Scarrafone aveva iniziato a gocciolare in maniera visibile. Si è preso paura quando avevo già comprato lo spillo nuovo e ha deciso di smettere.
    Poi ha iniziato di nuovo continuamente da quando ha deciso di sdraiarsi per terra sul fianco destro, e adesso decide quando vuole di marcare il territorio...
    Pace e bene!
    Francesco
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Non sarebbe una vespa senza
    http://vespazza.com/
    Su a Sud
    Un po' come le bicilindriche inglesi molto..marcanti.
    Aug 2006
    Biella
    mmmh allora non sono il solo... che palle però sporca dappertutto. io ho anche una 125 ET3 e mai una goccia a terra, ma nemmeno con i 2 specialini che ho avuto.bhà
    Utente Cancellato
    CIao,
    la mia sprint veloce lascia qualche chiazzetta qua e la, ma è puttosto discreta.
    ale
    La mia PE200 del 79 idem ogni tanto mi trovo una chiazza sul pavimento ho indagto più volte ma senza capire da dove diavolo esca questa miscela probabilmente ha ragione Vesponauta è un problema di spillo o galleggiante comunque visto che oltretutto non è una cosa continuativa non ci faccio più caso pulisco e me ne frego VIVA LA VESPA
    Aug 2006
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Igli
    La mia PE200 del 79 idem ogni tanto mi trovo una chiazza sul pavimento ho indagto più volte ma senza capire da dove diavolo esca questa miscela probabilmente ha ragione Vesponauta è un problema di spillo o galleggiante comunque visto che oltretutto non è una cosa continuativa non ci faccio più caso pulisco e me ne frego VIVA LA Vespa
    ma è olio da miscela o è benzina?
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi
    Io credo sia olio, NB anche la mia sporca un pò, il mio meccanico ha sostenuto che dipende anche dalla marmitta chje tende ad allentarsi dal collettore e trasuda.... Dopo una stretta, in effetti, il problema è diminuito...
    PX forever, GTS for every day.
    VRista L'avatar di vespa50L
    Jun 2007
    Buttogno
    Ho notato che anche il mio PX 150 sporca un pò, soprattutto sopra all'attacco della marmitta.. Stasera ho stretto un pò la marmitta poi ho notato che i 4 dadi della testa erano un pò allentati e quindi li ho stretti.. Volevo chiedervi se devono essere serrati per bene o è normale che siano un pò allentati; potrebbe essere anche qesto il motivo per il quale perde un pò di olio?
    Grazie ciao
    E' normale io sono uscito quasi pazzo ma il mio px 200e arcobaleno di tanto in tanto fa il suo bisognino e me lo devo tenere; dopo aver letto il forum me ne sono fatto una ragione anche io
    SALUTONI
    comunque è miscela
    sporca di solito quando il motore è perfettamente pulito, perche il px 125 che ho con il motore imbrattato di polvere e grasso non lo fa
    saluti
    Jun 2007
    Buttogno
    Grazie.. Comunque ho stretto ugualmente un pò i dadi ma ho paura di strigerli troppo e di fare qualche danno...
    Grazie ciao
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    il mio p200e goccia olio e dopo mille ipotesi ho scoperto che è la vaschetta del miscelatore rotta......
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da anonimus
    leva la parola in neretto please ...
    prova
    TORINO Zona Alenia LIMA
    La mia p200e sputa olio dal collettore di scarico, che maiala che è,altre perdite non ci devono essere, tolta la gocciolina di olio dal perno della frizione, che lo fa ovviamente solo a caldo, quando il carter della frizione è pieno d'olio, poi basta. Se cola olio dalla parte posteriore, in questo caso trattasi di modello privo di mix, ed altro non è che miscela, proveniente dal carburatore, la benzina evapora molto rapidamente, mentre l'olio rimane su tutto il carter, colando poi nella parte più bassa dello stesso.
    Aug 2006
    Biella
    a che bello non essere l'unico ad avere di questi problemi.. comunque ho notato che da quando metto il Motul 100%sintetico è un po più liquido e trasuda di più dalla vaschetta..
