Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Candele e sigle
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Candele e sigle
    Ciao ragazzi non mi son chiare delle cose...Quel che ho capito delle candele è che più il numero è alto più la candela è fredda e quindi più adatta su motori elaborati mentre quelle calde vanno su originali. Io monto un 75cc con carburatore 19 sto utilizzando una champion L86C ma credo sia troppo calda, quindi tra la L82C e L78C quale è più adatta?
    Altra cosa quali sono i corrispettivi di marche?:
    championL86C/NGK/BOSH/DENSO
    championL82C
    championL78C
    ho cercato ma le tabelle non risultano chiare mettono altri codici.... Dicono che le Bosh sono ottime candele ma dove si posson trovare?
    Riferimento: Candele e sigle
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    championL82C
    championL78C
    eheheheh
    mica tutte le sigle di gradazione termica all'aumentare del numero sono più fredde
    tu fai riferimento alla scala NGK (la 7 è più fredda della 6)
    se prendi champion la tua L86C è più CALDA della L82 o L78.....
    La L86C infatti la montava la Piaggio sulla special da originali (o montava nei tempi che furono la gloriosa MM 5N)
    Sul tuo 75 monta tranquillamente una L78C (a meno che non sia un DR3 travasi, allora puoi azzardare una L82C) o, in alternativa, una W5AC di bosch
    La Denso non ti serve...lasciala dormire in pace
    Oct 2009
    Sardegna
    Grazie Sartana, mi sei sempre di grande aiuto...si penso proprio che sia un 3 travasi...ma lo sostituiro con un 85 credo perchè vecchiotto.
    Siccome ho anche un blocco con un 102 proma e 19/19...va bene la L78C? In effetti è vero mi riferivo alla scala NGK. Però con questa marca non mi son mai trovato bene, in ogni caso dovrò procurarmi una candela più fredda per il 75...
    Che marca consigli?
    Che marca consigli?
    sul 102 va benissimo la L78C
    sai perchè con ngk non ti sei mai trovato bene?
    scommetto che hai un'accensione a puntine
    Oct 2009
    Sardegna
    Indovinato a puntine ehehehe! Caspita devi essere un'enciclopedia vivente sulla vespa... Quindi con accensione a puntine le NGK non vanno? L'ultima che avevo mi scaricava a massa addirittura....
    Banned VRista Junior
    IO Sulla mia vespa special con 102 olympia uso la candela champion p86m !! Sembra che va bene ! Che ne dite ???
    Feb 2007
    Milano
    Una l'avevo già pubblicata QUI ma non importa, lo rifaccio volentieri
    e ne aggiungo un'altra...
    Eccoti servito
    File Allegati File Allegati
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    E la L87yc cosa sarebbe? La y cosa corrisponde?
    Prov. di Ch.
    Salve, volevo sapere se è giusta la sigla W4CC della Bosch per il 102 Polini con nuova testata racing ( che sarebbe l'equivalente della W4AC a passo corto ) che richiede la candela a passo lungo ...e volevo sapere l'equivalente della Champion sempre a passo lungo ...
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    lecco
    L78yc va bene per 130 polini? Non capisco che significa la y
    Filottrano (AN)
    Basta cercare su internet, la l78yc ha l'elettrodo un pù sporgente rispetto alla l78c; quando si monta c'è da controllare se il pistone tocca la candela
    Vespa Club Ancona
    May 2016
    imperia
    Re: Candele e sigle
    se non erro le ngk vanno al contrario rispetto alle altre marche per non sbagilarti guarda quanta ceramica ce' all'interno della candela
