Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Cuscinetti Alta Velocità
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    - cosa sappiamo su questi cuscinetti?
    - vanno sulle smallframe?
    - vale la pena montarli?
    Dec 2009
    Riferimento: Cuscinetti Alta Velocità
    Ciao,
    su un motore originale non vale assolutamente la pena montarli, lo stesso per preparazioni base.
    Considera che i motori Vespa fanno pochi giri, quindi per rendere necessari questi cuscinetti speciali serve una preparazione medio-spinta.
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Io ti propongo, informati sul costo dei cuscinetti ad alta velocità, poi vedrai che ci pensi bene prima di montarli Per la mia moto 675cc quelli dei mozzi, venivano 70€ cad!!!
    Il mio primo!!!
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    - cosa sappiamo su questi cuscinetti? Abbastanza
    - vanno sulle smallframe? Certamente
    - vale la pena montarli? Assolutamente....no
    Jul 2005
    solo per una questione di costo?
    la differenza nella costituzione del cuscinetto è soltanto nella ghiera aggiuntiva?
    con un 125 sotto e campana 24 alluminio polini ecc...
    non vale neanche la pena?
    Jul 2005
    dobbiamo spostare in tuning?
    solo per una questione di costo? fondamentalmente sì
    la differenza nella costituzione del cuscinetto è soltanto nella ghiera aggiuntiva? il cuscinetto non ha ghiere
    non vale neanche la pena? non li montano neanche nei falc......
    Jul 2005
    la ghiera in plastica?protezione come la chiami?
    falc...
    Jul 2005
    falc... cosa?
    falchi?
    falc... cosa?
    falchi?
    falc racing home
    falc...
    postami una foto di quelli che tu chiami (o che ti hanno detto essere) cuscinetti ad alta velocità? (scommetto che hanno una di queste sigle se skf: in ordine di probabilità, dalla maggiore alla minore
    2RSH
    2RS1
    2RS
    2Z
    TN9
    falc...
    La ghiera è un anello filettato di bloccaggio.
    Fonte: wikipedia
    Più estesto
    "GHIERA - In meccanica, la ghiera è un anello di fissaggio o di manovra, generalmente fornito di filettatura interna. Si presenta in varie forme, a seconda dell’uso a cui è destinata.
    La ghiera di bloccaggio è costituita da uno spesso anello metallico filettato internamente, mentre sulla corona esterna sono presenti una serie di intagli a dente che servono per il serraggio tramite l’apposita chiave a dente o a gancio. Questo tipo di ghiera serve per fissare elementi meccanici, quali i mozzi agli alberi, o altri elementi calettati, o per bloccare in posizione i cuscinetti a sfere.
    Se la ghiera è destinata ad essere stretta a mano, allora la superficie esterna non presenta intagli ma è zigrinata, come ad esempio nella componentistica della bicicletta, per bloccare i tiranti dei cavetti dei freni o per regolare il gioco dei cuscinetti a sfere.
    La ghiera può presentarsi anche come un pezzetto di tubo zigrinato e filettato internamente, con funzioni di blocco di una chiusura, come ad esempio nei moschettoni a ghiera.
    Può consistere in un anello di manovra, come negli obiettivi fotografici, dove comanda i diaframmi, o i tempi di esposizione, o la messa a fuoco, oppure nei micrometri, dove comanda il tamburo.
    Può essere infine solamente un largo anello, con funzioni solo estetiche, come nei bastoni, o di blocco come negli ombrelli, o di indicazione, come quella montata sul contorno degli orologi da sub per la verifica del tempo di immersione. "
    Fonte: Precarico Mono
    Jul 2005
    Fonte: wikipedia
    Più estesto
    ok ho sbagliato a chiamarlo
    , non c'era bisogno della wikipedia, grazie lo stesso , posterò foto appena possibile
    credimi non è per fare il saccente ma capita spesso che si danno nomi errati alle cose, creando disguidi/incomprensioni/problemi
    Prov. di Udine
    la differenza principale è nelle tolleranze di costruzione: un cuscinetto alta velocità è principalmente più lasco perchè dovendo sopportare velocità maggiori se troppo stretto gripperebbe.
    Avendo giochi maggiori il cuscinetto deve essere anche in grado di reggerli ai regimi più bassi quando il lasco delle tolleranze si fa sentire maggiormente...ergo solitamente abbiamo anche materiali più pregiati.
    Ne deriva che: metti gli alta velocità dove servono...dove non serve la cosa è deleteria (non solo per il portafoglio)
    Jul 2005
    Wink Riferimento: Cuscinetti Alta Velocità
    certo
    Jul 2005
    Ne deriva che: metti gli alta velocità dove servono...dove non serve la cosa è deleteria (non solo per il portafoglio)[/QUOTE]
    converrebbe solo in quelli di banco al limite ?
    converrebbe solo in quelli di banco al limite ?[/QUOTE]
    ma forzando forzando al banco lato volano....
    Jul 2005
    ma forzando forzando al banco lato volano....[/QUOTE]
    ma da un lato soltanto ..mmm..tutt'e 2..
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    prendi gli skf e sei a posto, al limite se hai un volano pesante da quel lato metti quello a rulli... ma il tuo motore quanti giri fa? non penso 15000...
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    La differenza sta nel fatto che la gabbia che contiene le sfere è fatta con materiali diversi, nei cuscinetti classici la gabbia è in metallo mentre quelli ad alta velocità hanno la gabbia è in bachelite o cmq materiale plastico più leggero per contrastare la forza centrifuga e che provoca meno attrito con le sfere.
    I cuscinetti con gioco maggiorato solitamente hanno una sigla tipo C2-C3 ecc ecc in aggiunta al codice e mi pare che si utilizzino sul perno della ruota posteriore.
    ES: 6204 C3
    Comunque un classico cuscinetto 6204 avente misure 20x47x14 arriva ad avere una sopportazione di circa 20000 giri....altamente superiore anche ad una elaborazione da competizione.
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    ES: 6204 C3
    questi che hai menzionato non sono i cuscinetti che usano tutti?
    cmq sicuramente non li andrò a comprare quelli ad alta velocità,
    chiedevo solo perchè li ho trovati montati in una hp..
    Apr 2009
    Ho solo fatto una piccola precisazione e cmq se provi a cercare cuscinetti ad alta velocità presso rivenditori specifici, il prezzo non è poi così alto. Un ricambista ci ricarica più del doppio di sicuro.
    Il fatto di mettere alta velocità è solo una finezza
    con la gabbia in teflon non costano più degli altri ma non sono ad alta velocità
    prova a andare a prendere una coppia di quelli seri, magari con una sfera in più e vedi che a fare un banco gli lasci un centello....
    Apr 2009
    Infatti la gabbia non è in teflon!
    Di solito è bachelite o altro materiale plastico ma non teflon.
    Compro cuscinetti ogni settimana per lavoro di ogni tipo e ti posso assicurare che il prezzo non diventa eccessivo......sopra si parlava di 70 eurini cadauno!
    E poi cmq se devi metterli ad alta velocità li metti solo sull'albero motore.
