Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Elaborazione PK 50 XL
    Bari
    Ciao a tutti
    Dovrei rifare il mio motore e sono orientato verso un'elaboazione efficiente e duratura. Mi sono rivolto ad alcuni amici del forum e ho letto molti topic, ma mi sono sorti alcuni dubbi:
    GT -> 102 DR o POLINI?
    RAPPORTI -> 24/72 DD o 22/63 Denti Elicoidali?
    ALBERO -> Originale
    CARBURATORE -> 19.19
    MARMITTA -> Sito Plus
    Grazie anticipatamente.
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Riferimento: Elaborazione PK 50 XL
    Citazione Originariamente Scritto da ilovevespa Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    ALBERO -> Originale
    Ciao,
    io ho quasi la stessa configurazione, tranne
    marmitta : Polini banana
    gt : dr
    rapporti : 22 63(dovrebbero essere questi)
    e mi ci trovo alla grande in territorio collinare ,sfioro gli 80km/h
    il gt polini è più performante, ma costa di più
    il 24/72 dd è bello per il suono, dovrebbe essere lungo come rapporto, è quella polini?
    Mar 2009
    Catania
    102 polini oppure pinasco in alluminio (su ebay al momento è a 108€ che è un ottimo prezzo) se più che le prestazioni cerchi la massima affidabilità (ma potresti lavorare il giusto lo scarico), se no il dr come compromesso economico-affidabile e non molto prestante (meno del pinasco).
    rapporti senza dubbio 24/72 dd perchè se dovesse servire poi potrai calibrarli coi pignoni drt, inoltre la 22/63 è lunghetta.
    l'albero anticipalo!
    e ricorda di raccordare i travasi carter a meno che non monti il dr.
    Jul 2005
    che sono i pignoni drt? pignoni denti dritti?nel senso che cambia il numero dei denti?
    Mar 2009
    Catania
    drt è la marca, sì sono pignoni alternativi per allungare o accorciare un po'.
    Jul 2005
    This post has been added by another user.
    Since this is an active topic, this post has been automatically added to the thread while you were reading it. If you are replying to this thread you might want to read this post before doing so.
    che vuol dire questo?che siamo tutt'è 2 in linea?
    Bari
    I due punti fermi sono la SitoPlus perchè non molto vistosa e l'albero originale perchè non vorrei arrivare alla fine con un motore che costa più della vespa stessa
    Jul 2005
    non so quando costa l'albero anticipato,
    la sito plus è simile alla polini banana?
    il dr dura tanto
    Bari
    La SitoPlus è questa
    Jul 2005
    come quella originale praticamente
    prova come ti ho detto ,se no tra un mesetto vorrei mettere quella vecchia configurazione con questa marmitta
    Mar 2009
    Catania
    se fai anticipare un po' il tuo albero originale spendi pochissimo! la sito plus ha una resa simile alla sito siluro quindi meno della polini a banana quantomeno in allungo. ma è un'ottima padella, niente a che vedere con la sito standard che soffoca e tappa il motore e basta
    Bari
    E del 102 Pinasco in Aluminio che ve ne pare? Sapete se ha un buon rapporto Affidabilità/Prestazioni?
    Mar 2009
    Catania
    E il 102 Pinasco in Aluminio che ve ne pare? Sapete se ha un buon rapporto Affidabilità/Prestazioni?
    come affidabilità è semplicemente il migliore! come prestazioni è un gt piuttosto tranquillo, direi poco più di un dr, comunque io anche montandolo di scatola sono rimasto soddisfatto ma si possono sempre fare dei piccoli lavoretti per spremerlo meglio... ma se devi montarlo con la sito plus secondo me va benissimo com'è.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    A quanto ti arriva?
    Mar 2009
    Catania
    dunque ora non ce l'ho più montato ma l'ho usato per parecchio tempo però montato plug&play con carburo 19 e sito plus; superavo i 7000giri, massimo massimo lambivo i 7500. la coppia era abbastanza buona.
    Bari
    Velocità massima?
    Mar 2009
    Catania
    che senso ha dare la velocità massima se non si ha la stessa rapportatura? ti posso solo dire che se monti la 24/72 per le prime 3 marce raggiungerai quei giri, in quarta meno (sarà già tanto se sfiorerai i 7000). usa un comune calcolatore rapporti/velocità, se non li conosci te ne posso mandare uno in email. Ma c'è da dire che io lo montavo p&p...se raccordi i travasi ed anticipi l'albero i 7000 in quarta dovrebbe farteli, che equivalgono a circa 85km/h
    Bari
    Grazie per i consigli
    Mar 2009
    Catania
    fugurati ;)
