Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 150
Discussione: Problema Al Carter..
    Riferimento: Problema Al Carter..
    Se hai qualcuno che ti fa una saldatura, ma fatta bene, allora puoi provare così, altrimenti ti conviene comprare un carter usato. Guarda su Subito.it che ce ne sono a pacchi
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    poi quando ci sn i mercatini dell'usato prova a dare un'occhiata potresti trovare qualcosa a buon prezzo
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    Allora, Ragazzi Cosa Mi Consigliate Di Fare? :( ( Un Carter a Comprarlo Non Vale La Pena.. )
    che sigla di carter vuoi?
    a me la Piaggio mi fa un manico
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    Finiti quei tempi
    Spendi meno nei forum o su internet
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, anche perchè è bene comprare una coppia di carter(s)
  6. #31
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi, Mio Padre Ha La Saldatrice ed e molto bravo ad usarla.. però il problema e che si e bucato proprio dove c'èra anche la vita dove scendeva l'olio, dp se salda e devo cambiare olio, cm faccio?
  7. #32
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Occhio che i carter sono di una lega di alluminio (credo sia zama) e per saldarli bisogna usare delle procedure particolari e saldatrici apposite.
    Comunque se riesci a fare un riporto di alluminio ti basta poi forare e maschiare più o meno nel punto dove c'era la vite e sei a posto.
  8. #33
    Questo sarebbe il minore dei mali: si fa spianare una piccola porzione, si fa un foro, lo si filetta e si mette la vite.
  9. #34
    Nei dintorni di Bologna
    Mah, speciale.. Sono ottenuti da una pressofusione d'alluminio. Il materiale costa, lo stampo costa, la lavorazione costa.. e visto che è un ricambio Piaggio per Vespa.. costa ancora di più!
    A onor del vero, comunque, pezzi di questo genere nuovi sono sempre piuttosto costosi.
    ti assicuro che se i volumi fossero decenti costerebbe veramente pochissimo a farli!è tutto un ricarico!lavoravo in una fonderia di pressofusione e so cosa costano ...
  10. #35
    impossibile di zama
  11. #36
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non penso che sia alluminio puro però...
  12. #37
    beh ha degli elementi alliganti ma è un alluminio semplice, potrei azzardare un AlSi9Cu3 comunissimo
  13. #38
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Interessante, spiega spiega immagino che non abbia nulla a che vedere con l'AISI... inox e CU3 è la percentuale di rame?
  14. #39
    AISI è una sigla dell'acciaio. Bravissimo Mirko: AlSi9Cu3 = lega alluminio - silicio (9%)- rame (3%). Il nome della suddetta da pressofusione ha il prefisso GD: GDAlSi9CU3.
  15. #40
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi perdevo in un bicchiere d'acqua....
    AlSi9Cu3
    Io leggevo AISI 9cu3, confonfondevo la L con la I ora mi è più chiaro
  16. #41
    Nov 2009
    Napoli
    ciao ragazzi, ho acquistato il carter al costo di 15 £, però solo la parte lato frizione, perche e li che si e bucato il carter.., cmq per sostituire la parte solo lato frizione, dovrei togliere solamente la ruota di dietro?, oppure dovrei togliere il motore dal telaio e smontare tutto il carter? vi prg ditemi la opzione n°1, cosi nn credo sia tanto difficile.. perche nn ho mai messo mani ad un carter..
  17. #42
    BASTA che guardi quello che hai comprato...
    QUINDI
    opzione 2
  18. #43
    Aggiungo che dovresti comprarti anche l'altro carter. Accoppiare carter che "non sono nati insieme", benchè ovviamente possibile, è sconsigliabile.
  19. #44
    Nov 2009
    Napoli
    L'altro carter che monto sulla vespa e sano.. quindi.. , cmq ragazzi credo che la portero da un meccanico con il carter acquistato.., pero ha detto un mio amiko che forse il meccanico nn me lo ripara perche ha dtt e come se montasse un altro motore.. secondo voi se porto da un meccanico me lo monta?
  20. #45
    certo che te lo monta, con 2-300 euro....
  21. #46
    Sarà anche sano, ma i carter vanno usati in coppia, se si rompe uno dei due, a fare le cose come si deve, vanno cambiati entrambi
    Puoi anche cambiarne uno solo, ma se poi a lungo andare i cuscinetti ed i paraoli hanno da ridire... ti avevamo avvisato
    Che domande.. pagando si fa tutto, come dice Sartana.
  22. #47
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Comprarlo nuovo non ne vale la pena... ma usato sì... se vuoi circolare in sicurezza ed evitare di ritrovarti con danni magari ancor più gravi. Certo, come c***o hai fatto a sfondarlo in quel modo...
    Lore
  23. #48
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Quando ti dicono così è meglio seguire i consigli
    Lo so per esperienza... a breve mi devo preparare a sborsare oltre 600€ (perlomeno so che ne vale la pena)
    Lore
  24. #49
    Formigine
    Si può dire "sticazzi"?
    Una bella botta.
    Una coppia di carter nuovi costa sui 300-350€. Cercali usati, punzonati con la giusta sigla.
    Mi hai tolto le parole di bocca....
    Quoto, i pezzi NUOVI costan tanto.
    Con 150 euro i prendi un motore usato ma intero, dopo è da aprire e revisionare.
  25. #50
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Qua da noi li trovi sui 300€ in su. Ma fra noi amici facciamo i prezzi da mercato nero 20€ è tuo, o ci si baratta i blocchi.
    Lore
