Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 150 di 150
Discussione: Problema Al Carter..
  1. #126
    Riferimento: Problema Al Carter..
    Lo rabbocchi finché arrivi a livello ... a che ti serve di conoscere i ml?
  2. #127
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    Secondo voi.. dato che la vespa perde 2/3 goccie dal carter ( al giorno ) in un mese quanti ml dovrei aggiungere di olio al carter?
    se il mese è il mese commerciale: 60/90 gocce
    altrimenti:
    febbraio normale 56/84 gocce
    febbraio bisesto 58/87 gocce
    aprile, giugno, settembre, novembre 60/90 gocce
    gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre 63/93 gocce
    yea
  3. #128
    Filottrano (AN)
    Una goccia sono 0,037 ml, l'olio contenuto nei carter è 250ml quindi:
    250/0,037=6756,756 periodico gocce di olio per riempire a livello il carter di olio
    Se la tua vespa perde 2 goccie di olio al giorno hai:
    0,037*2=0,074ml di olio perso al giorno
    Perdendo 2 goccie al giorno nei mesi composti da 30 giorni perdi:
    0,074*30=2,22ml di olio dai carter
    nei mesi composti da 31 giorni perdi:
    0,074*31=2,294ml di olio dai carter
    nel mese di febbraio non bisestile:
    0,074*28=2,072ml di olio dai carter
    nel mese di febbraio bisestile:
    0,074*29=2,146ml di olio dai carter
    Quindi in base al mese in cui ti trovi dovresti rabboccare secondo i calcoli fatti sopra
    Riporto l'esempio per il mese corrente: Gennaio..rabboccare 2,294ml di olio.
    Questo però vale se la vespa la usi tutti i giorni e ti perde solo due goccie al giorno..altrimenti se te ne perde 3 dovresti rifare i calcoli seguendo lo schema sopra e sostituendo lo 0.074 con 0.111 (0.037*3)
    Però a questo punto rimane più facile segnarsi in un quadernino da tenere nel vano sotto sella il numero dei giorni in cui prendi la vespa e quante goccie perdi al giorno!
    Vespa Club Ancona
  4. #129
    L'olio è più fluido in estate e a motore caldo
    Più denso in inverno e a motore freddo
    Suggerisco installare impianto di refrigerazione nella coppa, per non fare aumentare la temperatura dell'olio!!!
  5. #130
    eddaiii scherzosamento dico,ma sto figliolo perchè lo pigliate tanto in giro!!!
    però non capisco,noon facevi meglio a farti aiutare e spendere i soldi per pagare una cena all aiutante?oppure,pagare il mecca ma che facesse il lavoro che tu volevi?
    cosa fatta è fatta,quindi,goditi la vespa e come detto ogni 15 giorni rabbocca fino al limite e vai sereno!!!!!
  6. #131
    Nov 2009
    Napoli
    Come faccio a capire il "limite"?
  7. #132
    questo è il limite
    fai il livello e poi, dopo 15 giorni, lo rifai
    ti prendi nota dell'olio che hai aggiunto e ti regoli di conseguenza!
  8. #133
    Nov 2009
    Napoli
    Se ne aggiungo un poco in meno, o un poco in piu mica potrebbe succedere qualcosa?
  9. #134
    se quel poco è qualche ml non ci sono problemi
    DOMANDA
    sai qual'è il livello dell'olio?
  10. #135
    Filottrano (AN)
    Guarda fai una cosa e non ci pensi più..se veramente perde solamente qualche goccia al giorno tu ogni mese metti la vespa sul cavalletto e sviti la vite superiore dell'olio..se esce è tutto a posto, se non esce lo rabbocchi fino a quando non esce!
    Poi riavviti la vite e sei apposto!
    Vespa Club Ancona
  11. #136
    Nov 2009
    Napoli
    Il problema è proprio che la saldatura è stata fatta dove c'èra la vite dove scorreva l'olio, ora sta la saldatura e il buco pultroppo nn c'è piu, come posso fare?
  12. #137
    Trapano e maschio per rifilettare.
    Fai il foro esattamente dov'era prima
  13. #138
    Nov 2009
    Napoli
    Scusa.. quando dici "vite superiore dell'olio" intendi quella di "entrata" o di "uscita"?
  14. #139
    ma santa pazienza
    se tu rabbocchi dal foro di uscita, come fai a fare il livello?
    il foro di carico è quello vicino all'attacco dell'ammortizzatoe
    il foro di scarico è quello nel punto più basso del carter motore
    le operazioni vanno fatte con la vespa sul cavalletto
  15. #140
    Filottrano (AN)
    Un po di logica...sulla vespa ci sono due viti per l'olio...se tu quella in basso hai detto che non ce l'hai più perchè è stata saldata quale ti rimane?!
    Poi anche se le avessi ancora tutte e due come fai ad aggiungere olio da un foro perpendicolare al pavimento?!
    Vespa Club Ancona
  16. #141
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. l'olio lo carico ogni 3/4 volte al mese ( per stare al sicuro )
    Oggi proprio mi è finito l'olio.. se ne compro uno di diversa marca, e si mischia con l'olio vecchio che c'è nel carter va bene comunque?
  17. #142
    3/4 volte al mese????!!?!??! Praticamente 1 volta a settimana!
    Ma ogni volta quanto ce ne metti? Cioè, a meno che non ti pisci fuori olio in continuazione ce ne dovresti aggiungere una goccia ogni volta...
  18. #143
    Filottrano (AN)
    Non me ne vogliate ma io ci rinuncio...nessun rancore con l'utente in questione
    Vespa Club Ancona
  19. #144
    Dec 2011
    Novate Milanese
    Ciao a tutti,
    mi collego a questo thread perchè anche io ho un problema con il carter della mia ET3, per intenderci quello lato volano.
    Probabilmente a causa di un marciapiede è saltato "l'occhiello" proprio vicino al dado di scarico dell'olio; non so se possa parlare del "prigioniero" più in basso.
    E' possibile riparare o bisogna sostituire l'intero carter?
    Ho anche delle foto ma non so come postarle.
    Vi ringrazio!
  20. #145
    Citazione Originariamente Scritto da Cablo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Vi ringrazio!
    si ricrea il pezzo apportando materiale e si rifà il piano
    una buona rettifica lo fa
  21. #146
    Dec 2011
    Novate Milanese
    Bene, hai un'idea dei costi?
    Io sono di Milano, mi servirebbe una dritta a chi rivolgersi, magari qualcuno mi aiuta...
    Ti ringrazio
  22. #147
    Ti ringrazio
    dai 30 ai 50 euro
  23. #148
    Jan 2017
    ferno
    Re: Riferimento: Problema Al Carter..
    Ciao gente, sono nuovo e non ho trovato altra discussione quindi provo a chiedere qui visto che si parla di carter. Posso accoppiare al mezzo carter originale della mia vespa V5X2M, parte con foro aspirazione e braccio di attacco al telaio, un carter V5X2M? Il meccanico per tirare fuori il cuscinetto dell'alberino primario mi ha fatto una crepa .
    Grazie in anticipo per le risposte.
  24. #149
    Se sono dello stesso tipo, come leggo, si può fare. È una soluzione di ripiego, perché il corretto allineamento delle sedi è garantito solo con carter abbinati in fabbrica, e questo è testimoniato dalla corrispondenza dei numeri stampigliati alla base del cilindro.
    Se la Vespa fosse mia, per inciso, cercherei una coppia di carter di ricambio.
    Comunque l'abbinamento si può fare, a patto di garantire il corretto allineamento nella zona della camera di manovella; molti accoppiano i carter senza prestare attenzione a questo dettaglio, arrivando a spaccare il bordino sul semicarter lato volano.
    L'ideale è fare un falso montaggio con l'albero motore ed i cuscinetti di banco in posizione, con la spina di centraggio preventivamente rimossa. Verificato il corretto accoppiamento, col minimo attrito possibile ed un buon allineamento dei semicarter alla base cilindro, si serrano le viti di accoppiamento e si inserisce una spina maggiorata per il centraggio, previa maggiorazione dei suoi fori. In realtà potresti montare tutto senza spina, ma così risulta più immediato l'allineamento ad ogni intervento.
  25. #150
    Jan 2017
    ferno
    Grazie, il problema é che il "meccanico" per togliere i cuscinetti dell albero primario e del cambio mi ha fatto una crepa e uno scalino. Secondo te in rettifica riescono a sistemare i danni?
