Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: crocera 2 griffe
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    crocera 2 griffe
    Salve ragazzi avrei un dubbio su una crociera 3 marce a 4 griffe.Ho un motore di una vespa 50 del 63 che sto restaurando e mi serviva la sua crociera che in origine e a 2 griffe.Sono andato a domandare quanto mi costa,ma......,il venditore mi ha consigliato di prenderne una a 4 griffe,sempre 3 marce e di tagliarne 2.Voi cosa dite è vero?.Se fosse vero, a me mi andrebbe bene perchè ne posseggo una nuova e potrei sfruttare questa. E poi vorrei un altro consiglio sull'albero motore che ho portato a farlo reimbiellare ,e il mio dubbio e che ho notato che la biella che mi vuole montare e lunga credo 17 cm ,non mi ricordo bene,però mi ricordo che quella originale era più corta di mezzo cm.Voi cosa mi dite lo faccio bloccare il lavoro?
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: crocera 2 griffe
    Io non segherei una 4 bracci ... quanto ti ha chiesto per quella a 2?
    Nov 2009
    Ma si può fare?se li sego avrà la stessa sezione di quella a due?il venditore mi ha chiesto 40 baiocchi
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Ma quella 4 griffe quanti biscotti costa?
    Jul 2008
    Verona
    Costa più o meno uguale ... 40 krumiri è un prezzo onesto. Tieni conto che è un pezzo fondamentale per la marcia della Vespa e che uno dei più sollecitati in assoluto, basta che pensi a come lavora... Io non andrei a rischiare di metterne su uno con 2 griffe segate
    Nov 2009
    non so quanto costi,però ho scritto di sopra che ne posseggo una nuova tra le mani AGGRATIS!
    Jul 2008
    Verona
    beh, vedi tu se per risparmiare i 40 euro ti conviene rischiarla di segare 2 griffe a quella a 4... Infondo se poi si spacca o ti saltano le marce al massimo devi riaprire il carter ...
    Nov 2009
    Per il dubbio dell'albero non mi sà rispondere nessuno?
    Jul 2008
    Verona
    La biella DEVE essere lunga uguale a quella di prima!!
    Rimini
    CROCERA: non ci metterei la mano sul fuoco ma la crocera a 2 griffe del 3 marce prima serie non monta sull'albero cambio del 3 marce 4 griffe, e viceversa (non corrispondono le nicchie nelle ruote dentate) - se riesco domani te lo dico
    DOMANDA: perchè cambi una crocera 3 marce, praticamente indistruttibile?
    ALBERO: la biella dell'albero 50 misura 87 mm.......
    Nov 2009
    perchè la mia e parecchio consumata,cioè tutta stontata e non squadrata.Per la biella dove la posso trovare?non la riesco a trovare da nessuna parte
    Rimini
    biella completa per vespa 50 cc modello origin lucidato su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    BIELLA COMPLETA VESPA 50 50S 50SS PK50 PK50XL RUSH N V su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    ma se vai in rettifica non possono sbagliare
    ah, se ti serve, lo spinotto della vespa è 12mm di diametro
    se la cerchi con la bronzina farai fatica a trovarla.....
    Nov 2009
    grazie delle informazioni sartana.Ho 2 motori di special ,però non me ne intendo,controllando i suoi alberi sono buoni,secondo te potrei sfruttarli nel motore vma1m?
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    non puoi montarli, l albero special e a corsa corta ,albero primavera corsa lunga
    Dec 2008
    Formigine
    non lesinare su albero e crocera! sopratutton su questa! io quella per l primavera l'ho pagata 50 babà (continuando coi dolci.....).
    Nov 2009
    scusa ho sbagliato sigla V5A1M
    Aug 2008
    messina
    io onestamente montare un albero usato non me la sentirei .
    metti in conto che stiamo parlando di alberi con minimo 30 anni ,ti puo sembrare buono e dopo poco dovrai riaprire il motore.
    io la crocera 4 marce originale piaggio l ho pagata 90€
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    pero' va bene no?
    Aug 2008
    messina
    va bene, pero prima controllalo , tienilo con due dita dalla biella e batti sopra la biella con il palmo , se fa rumore ce gico alla base e da rimbiellare
    Rimini
    non è proprio così ma quasi ci siamo
    Rimini
    se è nera, t'hanno sifonato
    Nov 2009
    rumore non ne fa,pero ha un leggero movimento da destra verso sinistra.Quindi l'albero del motore v5a4m posso metterlo nel motore v5a1m?
    Rimini
    Deve avere quel gioco - deve essere max 7/10
    la biella invece non deve inclinarsi più di tanto rispetto all'asse
    Nov 2009
    perchè ho notato che la biella del v5a1m è piu' piccola di mezzo cm rispetto del v5a4m.E POSSIBILE?
  25. #25
    Aug 2008
    messina
    io ho sempre controllato cosi , se sai un altro metodo potresti dirmelo
    la crocera l ho presa al piaggio center , era siggillata busta piaggio
    mi sembra strano che la biella sia piu corta
