Risultati da 26 a 50 di 68
Discussione: Elaborare Vespa 50 N del '62
  1. #26
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Riferimento: Elaborare Vespa 50 N del '62
    allora se non vuoi percorrere la strada di prendere un' altro blocco ,: gli ammortizzatori se sono finiti prendili ORIGINALI!! " SPENDI qualcosina in piu' rispetto ai similar originali ma vale la pena! , metti due cerchi da 10 a 4 fori( sono precisi per la tua vespa) con gomme 3.00/10 cosi' allunghi i rapporti! e vedrai gia' migliorare l'handling ossia la guidabilita'! io personalmente all'anteriore sempre 3.50/10( vedi come ammortizza bene) per il cilindro metti un 102 dr MONTATO P&P con un 19 come gia detto e vai come colui il quale ! potresti benissimo rinunciare alla polini a banana per una padella sito" aperta" nella eventualita' la senti ancora troppo corta ( ma se viaggi in 2 è difficile) rivolgiti a drt e forse cè la possibilita' di un pignone per allungare la tua campana ! come ti ho gia' detto nulla sostituisce i cc!! inoltre con un filo di gas vai ovunque! il costo dei cilindri è pressocchè uguale!!
  2. #27
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Si ma tieni in considerazione che per mettere il 102 deve fare barenare i carter, e secondo il mio punto di vista è un sacrilegio!!!
    Col 75 è tutto reversibilissimo in qualsiasi momento!
  3. #28
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da VespaJash Visualizza Messaggio
    in pratica mi stai dicendo di rifare il motore...
    io mi accontento dei 60 km/h in due senza far soffrire il motore e magari un po più di ripresa e stabilità freni e ammortizzatori
    tutto qui..non devo fare le gare ;)
    conta che abito a Milano, quindi pianura...e spesso trovi il pavè
    pensavo di prendere queste cosine:
    KIT CILINDRO DIAMETRO 47 CC 75 , 6 TRAVASI D.R. 84 68 euro
    CARBURATORE DELL'ORTO 16-16 SHB 79 inutile - rettifica il tuo
    GUARNIZIONI MOTORE SERIE 103,5 euro (ma se non apri il motore non ti servono)
    MARMITTA CON SILENZIATORE IN ALLUMINIO POLINI(banana) 114 85 euro circa
    AMMORTIZZATORE ANTERIORE ADATTABILE A VESPA 50N 44€ inutile
    TIPO SPORTIVO REGOLABILE SU TRE POSIZIONI
    SHOCK-ABSORBER
    AMMORTIZZATORE POSTERIORE REGOLABILE SHOCK-ABSORBER 59 inutile
    MOLLA FRIZIONE RINFORZATA PER FRIZIONE 4 molla polini per frizione 4 euro
    MOLLA RICHIAMO GANASCE FRENO ANTERIORI e post 4 probabilmente inutile
    GANASCE FRENO ANTERIORI e post 19 16 euro
    totale 417 euro + montaggio
    cosa ne dite?
    io ti ho messo dei prezzi "umani"
    non per farmi gli affari tuoi ma dove sei andato a prendere quei prezzi: alla "boutique della vespa"?
    se ti bastano le velocità che dici è sufficiente il tuo 16/10, al limite allargato a 16
    stai pur tranquillo che in 2 ci vai e ti diverti
    se vuoi qualche consiglio, oltre quelli che ti hanno gia dato (tutti buoni, peraltro) ... bussa
  4. #29
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    LINK TOLTO
    i prezzi li ho presi da qui è l'unico sito che ho trovato che ha tutti i pezzi che mi servono sia estetici che di motore..
    se voi conoscete di meglio o conoscte un negozio a milano che li vende fatemelo sapere perchè per ora questo mi è sembrato il migliore...
    per mettere due ruote da 10 mi han chiesto 100 euro a ruota circa..
  5. #30
    Rimini
    vendita ricambi per Vespa Piaggio
    ti mando un MP, così non sporchi il post - leva il link che hai inserito: non è corretto citarlo (secondo me). La mia era una domanda retorica ;)
  6. #31
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    beh non è detto che bisogna per forza barenare i carters! se ad esempio si trova un vecchio 90cc ci dovrebbe andare altrimenti tornire la camicia esterna del 102e lavoretti , comunque per gli ammortizzatori sono contrario a scelte diverse dagli originali! e non dimentichiamo dando consigli che il nostro amico dice che vanno in due!!percui il 19 ci sta tutto! poi de gustibus:" personalmente questo post non lo avrei messo in tuning"
  7. #32
    Jan 2010
    Milano
    va bhe ma non è che se non metto il motore della nasa non rientra nel tuning :)
    è un tuning soft!
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    LINK TOLTO
    Io ti consiglio di valutare l'acquisto di ruote piene da 10'. Migliora la stabilità della vespa e la frenata e se la usi sul pavè o attraversi rotaie del tram..
    Altro vantaggio è che con le ruote più grandi allunghi i rapporti di trasmissione e diventano perfetti per il 75cc che hai intenzione di montare.
    Il prezzo di 1 cerchio da 10 è poco più di 20 euro alla Parimor-cuppini..
    Altri negozi dove puoi comprare online con prezzi più normali potrebbero essere sip scootershop oppure vespatime.
  9. #34
    Jan 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Bellafrance Visualizza Messaggio
    grande! ma per mettere le ruote da 10 che cosa devo cambiare alla mia?
    cioè oltre che cambiare i cerchi e metterli da 10 pieni e due gomme devo cambiare altri pezzi? tipo non so ganasce dei freni etc...
    ditemi cosa mi serve che valuto seriamente questa cosa!
    ps. è legale andare con ruote da 10 sulla vespa o ti rompono le palle perchè l'originale le monta da 9? (la mia)
  10. #35
    Jan 2010
    Milano
    facendo una piccola ricerca qualcuno dice che esistono cerchi pieni da 10 adattabili per attacchi da 9
    se fosse vero basta prendere quelli e le gomme nuove e li monti giusto?
  11. #36
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    no no, la N prima serie monta i quattro prigionieri con le stesse quote degli altri 50; l unica differenza è che ha l imbocco della camicia del cilindro piu piccola e di conseguenza i vari cilindri in commercio non entrano a meno che non si faccia tornire appunto la camicia e si adatti alle dimensioni piu piccole... visto io con i miei occhi dato che ho sostituito le fasce alla mia 50 de '64... comunque io non elaborerei mai un prima serie!
    quoto
  12. #37
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    è proprio cosi...
  13. #38
    Sep 2009
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    quoto
    scusate l'OT... vespasan guardavo le vespe da te possedute e noto che ad esclusione dell hp le 50 le hai praticamente tutte! complimenti!
  14. #39
    Jan 2010
    Milano
    la scritta sullo scudo è adesiva e nera quella originale vero?
    la sella?
    colore della vespa rosso (anno 66 "unificata")
  15. #40
    Jul 2005
    grazie ,
    la V è stata trasformata in HP al momento!
    ma ritornerà tale,anche se è quella che mi piace meno
  16. #41
    Rimini
    grazie ,
    ...ci credo
  17. #42
    Rimini
    la sella?
    scritta adesiva
    colore argento.....
  18. #43
    Jan 2005
    Bologna
    Se ho capito bene hai una 50l quindi per montare le ruote piene da 10' non devi cambiare niente escluso i cerchi ed i pneumatici.
    La differenza c'è e si vede anche dalle foto dove le ruote da 10 "riempono" i parafanghi. Nel link nella mia firma ci sono foto della mia durante il restauro con ruote da 9 ed alla fine con quelle da 10.
    D'altra parte sul diametro guadagni un pollice in più (2,54cm) di cerchio più un altro mezzo pollice di pneumatico (da 2,75 passa a 3,00 e sul diametro va moltiplicato per 2)..
    Sulla legalità della modifica tralascerei, sul libretto non sono riportate le misure delle ruote e non credo che nessuno se ne accorga anche perchè parliamo comunque di "ruotine"...
    Poi ci sono anche cerchi aperti da 10 adattabili ai mozzi delle prime special a 3 marce.
  19. #44
    Jan 2010
    Milano
    guarda che ho una 50n.. non una l
    è la così detta "unificata" col telaio un po più raro perchè si differenzia per essere 3 cm in meno
  20. #45
    Jul 2005
    ti conviene mettere le ruote da 9 originali,la tua non è facile da trovare
  21. #46
    Jan 2010
    Milano
    come vespa o come ruote?
  22. #47
    Jul 2005
    ambedue
  23. #48
    Jan 2005
    Bologna
    Ok, la 50n, l (unificata, allungata, ecc) e le prime r montano tutte le ruote piene da 9 sostituibili senza modifiche con quelle da 10 piene (che montava la 90).
  24. #49
    Jul 2005
    Exclamation Riferimento: Elaborare Vespa 50 N del '62
    quella unificata ha 3 cm in meno rispetto all'allungata?
    e quella prima serie N ha in meno pure qualche cm?
  25. #50
    Jan 2010
    Milano
    e se col 75dr mettessi un carb dell'orto 19 19?
