Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: E' un VMB1M...
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    E' un VMB1M...
    ...secondo voi questo motore? C'è qualche modifica evidente?
    Grazie a tutti
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Riferimento: E' un VMB1M...
    in particolare, non i torna quella specie di bobina attaccata al convogliatore dell'aria?
    Che mi dite???;)
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Scusa ma non hai una foto dove si vede la sigla? Qulla bobina è giusta perche se si tratta di un VMB1M ci va la bobina elettronica e non le bobine per statori a puntine che quindi sono più piccole...
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Ciao lospecial. Dalla sigla leggo VMB1M, ma non volevo che avessero modificato qualcosa esternamente al motore.
    Mi riferisco a quella bobina da cui esce il cavetto azzurro
    (si vede che non è il mio forte la meccanica??)
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Non vorrei sbagliarmi, ma il tamburo posteriore non mi sembra il suo...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Esatto, il tamburo è di un PK.
    La centralina montata a quella maniera richiama sempre il PK, anche se non ha la staffa originale del PK stesso.
    Non so perchè sia stata montata lì, nell'ET3 la centralina è collocata nello sportellino sinistro. Forse per montare il tutto su una Special o giù di lì (anche se forse lì darebbe qualche problema, col molleggio)
    Comunque se il prefisso è VMB1T non dovrebbero esserci grosse sorprese. Cambia il tamburo e sei a posto.
    Rimini
    il carter è un carter et3, si vede dai silent block del trave motore
    la centralina, come ti hanno detto, va bene solo che non viene montata dietro la chiocciola del raffreddamento ma va nel bauletto laterale del tuo ET3 - lui l'ha messa lì per provare il motore
    il tamburo posteriore non è il suo: è un pk
    il collettore di aspirazione e i relativi prigionieri non sono originali ma vanno bene ugualmente
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Ma allora avrei qualche problema con la lunghezza dei cavi togliendo la bobina da dove è ora per rimetterla nel suo cassettino laterale?
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    fra l'altro la centralina, oltre a richiamare un PK, non mi sembra proprio la sua. Confrontatela con quella che ho ora montato sulla vespa si vede nella terza foto di questa discussione
    http://old.vesparesources.com/restau...ata-et3-3.html
    Dato che dovrei acquistare questo motore, vorrei proprio essere sicuro che è quello che cerco, e non una fregatura
    Mar 2005
    Provincia MI
    La centralina è giusta, è il tipo 'piatto', mentre quella cui ti riferisci ha una bombatura in corrispondenza della bobina ad alta tensione.
    Sono equivalenti, semplicemente le prime erano piatte, poi, probabilmente, si è scelto di maggiorare la bobina e ne è risultato quel rigonfiamento.
    Puoi montare quella preferisci, il cablaggio è il medesimo.
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Mi sa che oltre al tamburo PK ha la centralina,me ne sono accorto dal cablaggio rotondo elettrico,classico in tutte le PK e non et3
    Nov 2009
    Per me il tipo ha accoppiato i carter et3 con tutto pk125 e mi sa anche il gt.Una curiosità puoi domandare di farti smontare solo la testata?
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Che cosa dovrei vedere una volta smontata la testata??
    Grazie Vespaciccio per le dritte che mi stai dando...il motore ancora non l'ho preso, e lo farò solo quando sarò sicuro che è di un et3
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    altre foto per giudicare meglio
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da lusa Visualizza Messaggio
    chiedigli perchè ha connettorato così i cavi delle luci che escono dallo statore
    L'avatar di pianetavespa
    Dec 2005
    Monza
    ciao, anche secondo me è un miscuglio di carter et3 e roba pk, sicuramente piatto ganasce e tamburo, ma direi anche accensione, quella et3 dovrebbe avere sul volano la scritta ducati elettronica, cosa che non mi sembra di vedere sul tuo, inoltre quella è una vecchia centralina quelle nuove sono tutte con la bombatura... ciao federico
    Rimini
    il volano è stato alleggerito e lucidato......
    per quello non si legge la scritta
    Dec 2005
    Monza
    ops,non avevo notato le scalinature dell'alleggerimento, come non detto...
    però il volano et3 dovrebbe avere la feritoia, questo non ce l'ha...
    Jan 2010
    Brescia
    Jun 2008
    BARI
    Perchè è pk e pure 12v! salvo carter et3 e tu lo sai vecchia volpe !!!!!
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    Occhio è un'asta arrivi tranquillamente 500 600 euri con probabile uovo di pasqua !!!
    primaveraET3
    Nov 2009
    500 sicurissimo
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da pianetavespa Visualizza Messaggio
    Perchè dovrebbe averla non serve anche se molti l'hanno
    io la uso per stringerlo con un attrezzo autocostruito
    primaveraET3
    Nov 2009
    Io fortunatamente ne ho trovato uno ieri sera su Subito.it a 50 euro senza statore e volano tutto in ottimo stato.A pensare bene era in vendita da 2 mesi e nessuno se ne accorto perchè il proprietario non aveva specificato la sigla,anche perchè glielo detto io dove si trovava,perchè sporco di morchia;mi sono accorto che era di una primavera et3 dai silent-block e dai gommini che chiudono i buchi della centralina esterna
