Risultati da 1 a 25 di 65
Discussione: ...che dite????
    VRista Junior L'avatar di lamula
    Apr 2007
    Pordenone
    ...che dite????
    ......lo salvo o..... doniamo gli organi??????
    Si tratta di 50 special prima serie 3 marce!!!! Adesso l'albero gira, a fatica ma gira....io quasi quasi ci provo, prima sabbiatura e poi apro!
    Qualche consiglio?
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: ...che dite????
    l'albero è andato, ma il resto secondo me è recuperabilissimo
    Apr 2007
    Pordenone
    quello si, anche perchè ho dovuto smazzare per tre giorni trattando con svitol ecc.... per togliere il cilindro, ho paura èer la valvola...
    Aug 2008
    www
    La valvola potrebbe stare bene. l'unica è provarci.
    Ciao Gioweb
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    io la salverei!!! con un pò di pazienza e un pò di spesa lo fai nuovo!!!
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    salvala
    Jan 2009
    Scusa, non puoi dare una smorchiatina grossolana e guardare se la valvola e il resto siano apposto??
    Se è salvabile... Salvalo!!
    VRista Junior L'avatar di reporsenna
    Oct 2008
    Chiusi
    Il lavori più difficili sono quelli che regalano le migliori soddisfazioni. Salvare salvare
    Apr 2007
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da reporsenna Visualizza Messaggio
    Sono pienamente d'accordo!!!!!! Sarà salvato! Penso di recuperare anche il cilindro originale, anche se da rettificare, il pistone purtroppo è andato a causa delle mazzate che ha ricevuto per farlo uscire.....
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da lamula Visualizza Messaggio
    lo devi mettere nuovo il cilindro?
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    Se ha scritto così:
    ... significa che ha intenzione di recuperare il suo cilindro.
    Comunque io non sabbierei un motore chiuso, proprio no. Piuttosto, cercherei di chiudere i vari buchi (es. collettore, mozzo, anche lo sfiato del vano cambio), monterei il cilindro senza pistone e andrei di idropulitrice, dopo aver spennellato di nafta tutta la morchia. Motore comunque da aprire tassativamente subito dopo il lavaggio.
    Cerca di non muovere nulla prima dell'apertura, soprattutto l'albero, per evitare di portare a spasso residui vari nella camera di manovella, col rischio di rovinare la valvola!
    Banned VRista Junior
    Apr 2009
    Sabbiare un motore chiuso sconsigliatissimo.
    Anche aperto meglio usare le microsfere altrimenti sono futuri problemi.
    Ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da lucabaccetti Visualizza Messaggio
    per la pulitura ,ascolta Marben
    se lo devi rettificare,guarda che la cilindrata cambia
    microsfere?
    Jan 2009
    microsfere?
    Ma che dici?? Guarda che in rettifica asportano centesimi di millimetro, mica km!!!
    Resta sempre un cilindro 50 originale (se è 50 originale) e così via!
    Jan 2009
    Se ha scritto così:
    Quotissimo al cubo!!!!
    Ho fatto così col blocco della mia Special, 0 problemi, motore pulitissimo (ho usato idropulitrice a caldo di quelle industriali) senza faticare!!
    Attento che, come diceva giustamente Marben, potresti rovinare la tenuta della valvola facendo girare l'albero!!!
    Dici bene, però anche se modesto l'incremento di cilindrata c'è.
    Comunque non per questo una rettifica si deve paragonare ad un'elaborazione
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    senza aprire un altro post faccio una domanda tecnica sulla valvola...
    se rovinata ovviamente mi comporta dei problemi...
    ma quali e quanti?
    nel senso una riga nella valvola mi fa perdere potenza?
    oppure cosa fa?
    ciao e grazie
    Anto
    Perdi potenza, non tiene il minimo, ecc.
    Ovviamente molto dipende dall'entità del danno.
    Apr 2009
    La valvola del motore della vespa è una cosa di fondamentale importanza fare molta attenzione altrimenti sono problemi.Si ingolfa, perde potenza, parte male ecc.
    Ciao a tutti!!!!!!!!!!
    Apr 2007
    Pordenone
    Ok, farò lavaggio con idro e FULCRON. l'albero ho fatto il possibile per non muoverlo, ho solo fatto in modo di togliere il cilindro, mi chiedo invece come possa essersi ridotto in quelle condizioni, immerso in acqua?????
    Apr 2009
    Si con le microsfere si sabbiano i motori, ci vuole la sabbiatrice chiusa altrimenti siccome costano una bella cifra si disperdono, mentre con questo tipo di sabbiatrice si riusano tranquillamente. Ricordo che sabbiare i motori con la sabbia normale non va bene, rimangono i residui nell'alluminio e col tempo creano seri problemi.
    Ciao e foza con la vespa!!!!!!!!!!
    Apr 2009
    Ma non l'hai aperto il motore?
    Jul 2005
    grazie Marben ,
    comunque quando ho avuto a che fare con un paesano tuo rettificatore, parlava di decimi di mm , non centesimi
    Jul 2005
    e considerando che siamo di norma a 49,6 cc, facciamoci 2 calcoli
    Detto fatto.
    Una Vespa 50 originale, con pistone da 38,4mm, ha una cilindrata pari a 49,79cc. Con la prima maggiorazione canonica, quindi con +0,4 (38,8mm), si passa a 50,84.
    Circa 1cc in più, una misura trascurabile, a mio avviso, anche se teoricamente altera i dati i libretto. Non so come si esprima la legge in merito di rialesaggi per manutenzione straordinaria, ma mi sembra fuori luogo porsi dei problemi.
