Risultati da 26 a 50 di 65
Discussione: ...che dite????
    Bari
    Riferimento: ...che dite????
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    grazie Marben ,
    comunque quando ho avuto a che fare con un paesano tuo rettificatore, parlava di decimi di mm , non centesimi
    Infatti solitamente lo step è 4 decimi salvo profonde rigature dove può essere necessario un'asportazione maggiore.
    Visto l'esiguo aumento di cilindrata non credo proprio che possa comportare problemi.
    Riguardo poi alla sabbiatura del motore sono contrario, in special modo per i vecchi carter (tipo i primi small, GS SS etc.) che hanno le superfici esterne lisce e dopo la sabbiatura con sabbia o peggio con i pallini diventerebbero porose perdendo le originali caratteristiche estetiche.
    ECONOMICAMENTE PARLANDO sconsiglio di recuperare il suo vecchio cilindro - spendi meno a prendere un 50 3 travasi di quelli che hanno fatto 1 km
    Quel motore, se non vuoi bacillare più di tanto, lo metti a mollo dentro una vasca e del gasolio
    quando lo levi molta ma molta morchia sarà andata via - la più tenace la levi con una spazzolina con setole di plastica o di acciaio (fini) o con la paglietta
    VRista Junior L'avatar di lamula
    Apr 2007
    Pordenone
    Questo è anche quello che mi ha detto l'amico ricambista..... credo che farò così.....
    Ma per il momento c'è tempo, anche perchè ce ne sono altre tre in fila...... tutte smontate, imballate e pronte per andare in sabbiatura, poi carrozzeria, spero di farcela per la stagione che arriverà!!!!!!
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Detto fatto.
    Una Vespa 50 originale, con pistone da 38,4mm, ha una cilindrata pari a 49,79cc. Con la prima maggiorazione canonica, quindi con +0,4 (38,8mm), si passa a 50,84.
    Circa 1cc in più, una misura trascurabile, a mio avviso, anche se teoricamente altera i dati i libretto. Non so come si esprima la legge in merito di rialesaggi per manutenzione straordinaria, ma mi sembra fuori luogo porsi dei problemi.
    per uno che la vuole fare 100% originale e perfetta , penso che sia un piccolo problema...
    Mai visto o sentito simili pippe mentali, le maggiorazioni del pistone erano previste dalla Piaggio all'origine, accuratamente riportate sui manuali ricambi
  6. #31
    Jul 2005
    scusa ma le pippe che si fa qualcuno, per qualche altro pezzo o particolare, mi sembrano più + esagerate ancora
  7. #32
    Mah, mi piacerebbe sapere a cosa ti riferisci, in particolare.
    Mai sentito nessuno esigere, per puntiglio, il pistone della misura di prima fornitura.
  8. #33
    Perfettamente d'accordo
  9. #34
    Jul 2005
    Non mi sto riferendo a niente e nessuno in particolare, ma sicuramente cercando si troverà qualche proposta assurda.
    Non sto esigendo niente, e neanche m'interessa il pistone, era per essere precisi.
    Perciò tu pensi che un cilindro con diametro maggiorato anche di 0,4 mm, in una Vespa e di conseguenza con cc >49,9 sia restaurata al 100 % e sia legale al 100 %?
  10. #35
    Non voglio andare troppo off topic, ma mi preme risponderti.
    Mah, vedi, forse starai pensando alla pignoleria con la quale molti appassionati curano un restauro. La pertinenza con l'originalità storica del mezzo non è mai assurda. E' difficilmente raggiungibile.
    Questo, ben inteso, è ciò che interpreto io dalle tue parole. Anche se non capisco cosa intendi con "proposta".
    Questo si era inteso.
    Restaurato al 100% senza ombra di dubbio, perchè la maggiorazione è prevista dal produttore e si rende necessaria con l'inevitabile usura meccanica. In un'ottica di ripristino del mezzo ha più senso mantenere il cilindro originale e sostituire il pistone, che non sostituire tutto in toto. Anche semplicemente perchè non v'è effettivo bisogno di sostituire tutto quanto.
    Quanto all'aspetto legale, ho già detto di non avere le competenze necessarie per esprimermi in maniera esatta. Tuttavia, poichè la maggiorazione è prevista e illustrata nella manualistica del produttore, è ragionevole assumere che tale intervento è legalmente ammissibile.
  11. #36
    Jul 2005
    [QUOTE=Marben;351293]Non voglio andare troppo off topic, ma mi preme risponderti.
    proposta = richiesta =domanda
  12. #37
    Banned VRista Junior
    Apr 2009
    Sono daccordo sulla pignoleria, purtroppo io sono uno di quelli, comunque un motore che viene usato, subisce il naturale consumo delle sue parti ed è soprattutto il cilindro e il pistone che nel suo funzionamento sono i più sottoposti al consumo.
    Infatti perchè venivano forniti i pistoni maggiorati originali PIaggio, perchè era una normalità prevista già in origine.
    Pertanto io consiglierei di lasciare il cilindro originale , farlo rettificare rispettando le TOLLERANZE(cosa fondamentale) e sostituire il pistone e le fasce.L' aumento di cilindrata se il cilindro non è particolarmente rovinato è cosa minima non crea mai problemi.
    Forza vespisti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao
  13. #38
    Scusa ma proposta ha un significato ben diverso
  14. #39
    Jan 2009
    Ragazzi ci stiamo spremendo i neuroni e consumando le punte delle dita sulla tastiera per 1cc di incremento???
    Innanzi tutto, sfido chiunque a provare 2 Vespe, entrambi con motore rifatto e a riconoscere quella col GT 38.4 mm e quella 38.8 mm!!!
    E comunque la vespa pure con l'ultimo step di rettifica è sempre originale 101% visto che sono pezzi originali Piaggio.
    Legislativamente, credo che sia quasi impossibile che ti fermino ad un posto di blocco e con calibro e chiave da 11 alla mano ti smontino il GT per controllare!!
  15. #40
    Apr 2009
    Pignolerie eccessive, giusta misura a tutte le cose!!!!!!!!!!!
    Ciao a tutti!!!!!!!!!!!!!
  16. #41
    Jul 2005
    certo, ma in quella frase qualsiasi significato di proposta, sia come domanda sia come offerta è la stessa cosa
  17. #42
    Jul 2005
    sarà quasi impossibile
    e se misurassimo la pressione di uscita e/o altri valori rapp di compressione..?
    anche se monti il 125 primavera sei originale piaggio!
    legislativamente in futuro chi sa se in sede di collaudo ? o qualche premio particolare, che so un concorso per la vespa più fedele ad una uscita dalla fabbrica!
    cmq non so se c stiamo consumando i pollici inutilmente,,,???mah
    se comprassi una vespa restaurata al 100% con una rettifica del cilindro già sarebbe qualche punto in meno per me...,
    capisco che sono gusti....
  18. #43
    Aug 2008
    www
    secondo me c'è da vedere ben altro quando acquisti una vespa restaurata al 100%
    Ciao Gioweb
  19. #44
    Jul 2005
    Lightbulb Riferimento: ...che dite????
    certo il "ben altro" sicuramente è + importante, ma ribadisco : una vespa con cilindro maggiorato anche di 0,4 mm per me già non è 100% conforme ad una uscita dalla fabbrica, e non è restaurata al 100 % .
  20. #45
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Citazione Originariamente Scritto da lamula Visualizza Messaggio
    Ok, farò lavaggio con idro e FULCRON. l'albero ho fatto il possibile per non muoverlo, ho solo fatto in modo di togliere il cilindro, mi chiedo invece come possa essersi ridotto in quelle condizioni, immerso in acqua?????
    Lascia stare il fulcron, che è uno sgrassatore, tu devi prima scrostare, poi sgrassare. Per questo io partirei chiudendo tutto e pulendo con la nafta e magari una spatolina, poi apri, pulisci i carter senza essere troppo aggressivo, vedi cosa devi cambiare e richiudi... alla fine usi il fulcron per sgrassare.
  21. #46
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da maramao Visualizza Messaggio
    a motore chiuso il fulcron?
  22. #47
    Jan 2009
    Ma cosa c'entra un GT 125 primavera (quindi totalmente diverso, e maggiorato per giunta) con quello originale rettificato... Mi sa che ti stai arrampicando sugli specchi passati di cera e olio....
    Ragionando con questo criterio anche riverniciarla fà si che la Vespa non sia originale al 100%, o un pochino di stucco fà si che la Vespa sia non originale....
  23. #48
    Jan 2009
    Appunto... Altro che 0.4 decimi di rettifica....
  24. #49
    Jul 2005
    non mi sto arrampicando da nessuna parte, ho espresso un'opinione mia su quello che penso per una vespa al 100 %,se ci rifletti e leggi bene forse capirai di più.
    Mi sembra che qualcun altro si stia amminchiando con questo discorso
  25. #50
    Apr 2009
    Non vi arrabbiate, ognuno ha i suoi modi di pensare, sono rispettabili opinioni.
    Forza vespisti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
