Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 65 di 65
Discussione: ...che dite????
  1. #51
    Jan 2009
    Riferimento: ...che dite????
    Non sono per nulla arrabbiato con VespaSan (ci mancherebbe, per ste "minkiate"), secondo me è assurdo pensare in una Vespa restaurata al 100% se vi è una rettifica al cilindro, allora non la si può considerare 100% originale...
  2. #52
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    è assurdo per te , ma come vedi qualcun altro la può pensare similarmente a me,
    può essere pure un pensiero maturato vedendo certe inserzioni che scrivono restaurata come l'originale e poi montano un gt 75 e un'altra marmitta!! o tu continui a pensare che anche in questo caso sia al 100%???
    comunque non mi sono arrabiato neanche io, stiamo avendo uno scambio di opinioni...
    ma non siamo andati un po OT?
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di lamula
    Apr 2007
    Pordenone
    Aggiornamento: la notte scorsa l'ho aperto, ricordate? Sorpresa.....la valvola non è proprio al massimo, ma ho montato albero nuovo e tutti i cuscinetti ecc ecc.... ho fatto la prova tenuta con il solito metodo dell'olio versato nella luce aspirazione ..... il risultato è stato ottimo, la valvola tiene, ho pensato di lasciare così, alla peggiore delle ipotesi ci metto un lamellare. Voi che dite???
    Se riuscissi a mettere la foto poi la spiegazione, altra foto poi spiegazione, è possibile?
  4. #54
    Apr 2007
    Pordenone
    da come era prima mi sembra che ci sia un miglioramento......
  5. #55
    Aug 2008
    www
    nell'ultima foto si vede uno strano scavo sotto la valvola ma nessun segno di rigatura che compromette la tenuta. Aspetta qualche altro parere.
    Ciao Gioweb
  6. #56
    Jul 2005
    in cosa consiste sta prova di tenuta con l'olio?
  7. #57
    Aug 2008
    www
    va fatto ad albero motore montato, si chiude la valvola facendo ruotare la spalla dell'albero sulla sede. si posiziona il blocco in modo che la valvola sia orizzontale, si versa l'olio dentro. Se il livello scende significa chhe perde se resta uguale la valvola è ok.
    L'ho visto fare a tony subwoofer
    Ciao Gioweb
  8. #58
    Apr 2007
    Pordenone
    Per quanto riguarda la centratura dei dischi frizione rispetto alla chiavella campana, c'è qualche metodo o si va ad occhio come ho fatto io, quindi varie prove fino a trovare la corrispondenza corretta????? Scusate ma ra la prima volta che aprivo una small!
  9. #59
    Jul 2005
    per valvola che intendi esattamente?l'entrata dal collettore?
    dal travaso o?
  10. #60
    Apr 2007
    Pordenone
    E' andato in moto, minimo regolare...... quindi tutto ok la valvla tiene
  11. #61
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    per valvola che intendi esattamente?l'entrata dal collettore? dal travaso o?
    l'apertura interna, quella che lambisce la spalla dell'albero motore che ne regola l'apertura e la chiusura. Ovviamente se perde è difficile che il motore vada come deve andare.
    Citazione Originariamente Scritto da lamula Visualizza Messaggio
    meno male!!
    Ciao Gioweb
  12. #62
    Apr 2007
    Pordenone
    Qualche suggerimento?
  13. #63
    dal travaso o?
    di valvola ce n'è una ......
    PS non è che l'olio non deve scendere - se tu lo lasci una notte, al mattino lo trovi vuoto il condotto. Non deve scendere rapidamente
    Tieni conto che la tolleranza, la luce tra spalla albero e valvola al carter è di 5 centesimi
    @lamula: è corretto come hai fatto
    l'importante è chiudere bene il pacco frizione con i dischi allineati tra loro
    CONSIGLIO: se il motore è un 4 marce, monta la chiavetta nella sua sede del cestello - se è un 3 marce, necessariamente sull'albero multiplo
    se non èntra con un po' di pressione in sede, per farla star lì aiutala con un filo di grasso
  14. #64
    L'avatar di Smiro
    Nov 2009
    Pordenone
    Dai LAMULA che i raduni incomincianooooooooooooooo
  15. #65
    Jul 2005
    l'apertura interna, quella che lambisce la spalla dell'albero motore che ne regola l'apertura e la chiusura. Ovviamente se perde è difficile che il motore vada come deve andare.meno male!!
    tutto ciò a carter accoppiati, e l'olio si versa dal lato cilindro?quando si deve aspettare?
    e da dove perderebbe olio dalla valvola?
    se l'hai visto fare a tonysubwoofer sei siciliano?
