Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Sostituzione pneumatici FATICA TREMENDA!!!!!!!
    Sep 2006
    Ciao a tutti
    ho recentemente sostituito il copertone posteriore sulla mia Rally ed ho fatto una fatica tremenda a staccare il vecchio copertone dai due semicerchi con il rischio di rovinarli usando cacciaviti e leve varie...
    QUALCUNO HA TECNICHE/MALIZIE DA SUGGERIRE?
    Come si fa ad evitare di pizzicare la camera d'aria quando si rimonta il tutto?
    Grazie a tutti anticipatamente per l'aiuto!!!!!!
    Nov 2005
    Corato
    Per reinserirli io metto una punta di grasso sul dito e lo spalmo sul cerchio.
    La parte alta è la più difficile da inserire.
    Innanzi tutto per non far pizzicare la camera d'aria, gonfiala un po dopo averla inserita nel copertone, poi fai un po di pressione tra i due semierchi, cerca di avvitarli comunque poi gonfia e vedrai che il copertone va a posto da solo.
    Spero solo di essermi spiegato.
    Su a Sud
    Metti il cerchio sotto il cavalletto della vespa vicino al bordo e caricaci anche il tuo peso
    facendolo intorno a tutto il cerchio.Una volta scalzato da un lato gira il tutto dall'altro lato
    e mi raccomando di non togliere il cerchio che hai scalzato per primo altrimenti non avresti
    appoggio per il corrispondente.Con questo sistema scalzavo i copertoni del mio BMW!!!
    ..gonfiala leggermente
    Sep 2006
    Grazie100000000000 Ragazzi. Provero presto.
    Nov 2005
    Arcore
    Emanuele, con i nuovi tubeless non riesci a scalzare neanche con la morsa...esperienza personale....
    Su a Sud
    ....Miiiiiiii come sono antidiluviano
    Feb 2005
    Berna
    con la tecnica giusta tolgo anche quelli e senza rovinarli ....
    vedi allegato...
    infatti se con il cacciavite fate leva verso il basso la gomma troverà ancora resistenza.. mentre se si fa leva verso l'alto si tende a far "staccare" la base d'appoggio dello pneumatico dal cerchio...
    Su a Sud
    Bravo e grazie Fabio
    Sep 2006
    Bravo davvero!!!!! Bel disegno!!!!
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    io personalmente utilizzo la morsa ed e' un gioco da ragazzi
    Feb 2005
    Berna
    grazie a tutti... il disegno non è "fresco"... forse l'ho già postato un 4 volte qui sul forum....
    Padova
    Anch'io faccio esattamente come areoib, è molto più efficace. Oppure vado da un amico in officina che ha una trave di legno oscillante incardinata al banco con un "dente" di lamierone che schiaccia il copertone disteso sul banco stesso. Non so se mi spiego...
    No.
    Jun 2007
    Trento
    Ciao a tutti, scusate... io uso un metodo molto più spartano...naturalmente a camera d'aria sgonfia e bulloni tolti tengo la ruota in verticale e la lancio a terra con forza per più volte...infine ci salgo sopra con i piedi e piano piano si sfilano (almeno per le mei faccio così e funziona)...spero di essermi spiegato...
    May 2005
    Conversano
    ma vi dico usate la morsa a ruota sgonfia e vedrete che tirerete fuori in un lampo il copertone dal cerchio, garantito
    Citazione Originariamente Scritto da giafabio
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx
    May 2005
    Conversano
    e perche senato' qualcosa ti fa' ricordare la gripper?
    Formigine
    Adesso arrivo io..........e andare dal gommista???...
    VRista Senior L'avatar di West
    Riferimento: Sostituzione pneumatici FATICA TREMENDA!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    vedi allegato...
    ieri un quarto d'ora per togliere una S83. Di solito ci mettevo delle ore ma commettevo un errore: prima aprivo il cerchio togliendo i bulloni che trattengono i due semicerchi e poi lo scalzavo. Bisogna invece prima scalzare e poi aprire il cerchio.
    Rudy - West
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da West Visualizza Messaggio
    .... Bisogna invece prima scalzare e poi aprire il cerchio.
    esatto... infatti solo con il cerchio completo (due semicerchi uniti) si ha una buona base d'appoggio per scalzare lo pneumatico
    Devo avere avuto coolo io allora: ho smontato i 2 semicerchi, si sono aperti e ho tolto il copertone ... Mi sono anche incavolato perchè in un punto vicino alla valvola il copertone era come incollato al cerchio ...
    Ma a quanto ho capito di solito non succede così ...
    io invece non ho capito una cosa... ma com'e' sta "morsa"? cioè che attrezzo è?
    VRista L'avatar di PoooL
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da franzgoria Visualizza Messaggio
    "sùnti nà mòòòòòrsa!!!"
    detto cremonese di colui che ha pochi rivali, e quei pochi lo rispettano perecchio.
    Feb 2005
    Berna
    basta un po' "googlare":
    morsa - Google Immagini
