Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Restauro motore V30M *152xxx* in corso ( GPL50R)
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Come sempre
    Stato di fatto
    Diciamo che il motore si presenta non male, mancano alcuni particolari come carburo, cuffia, coprivolano, collettore carburo, staffa amm. che fanno salire il costo di restauro di non poco.
    inoltre visto lo scarso imballaggio, si è verificata una rottura sul supporto in testa per fissare la cuffia in alluminio.
    Anche il selettore ha un danno ma quello risale a molto tempo fa.
    a presto con l'aggiornamento
    clerville
    Riferimento: Restauro motore V30M *152xxx* in corso ( GPL50R)
    buon lavoro, allora!
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    grazie!!!
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio tamburo.
    smontaggio mozzo dal tamburo.
    smontaggio ganasce ( particolare dei ferodi ancora ribattuti)
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    motore staccato dalla traversa.
    visione della traversa tutta in alluminio, quindi diversa dai modelli precedenti con tubo silent a vista.
    visione dei silent da sostituire
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio leveraggio freno posteriore.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio gruppo termico e prigionieri con dadi da M8 chiave 14
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio coperchio e blocco frizione.
    particolare del pignone da 22 e rullini.
    pacco frizione smembrato.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio coperchio regolazione puntine e smontaggio volano.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ventola smontata dal suo volano....piatto statore ( in buone condizioni generali)
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    corpo fissaggio copriventola
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    selettore da smontare.
    peccato che sia da sostituire.
    foro carico olio da ripristinare
    questo foro non ho mai capito a cosa serva......forse per scaricare miscela per una eventuale ingolfata......
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    apertura carter.....in questi tipi di motori, sopratutto quando è da molto che non sono aperti utilizzo un pò di attrezzatura specializzata...in caso contrario basta un mazzuolo di gomma.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    albero e paraolio tenuta mozzo....lì ho trovato uno spessorino che non centra nulla.
    particolare del segeer tenuta cuscinetto mozzo.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    convogliatore olio....da raddrizzare.
    smontaggio primaria con parastrappi
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio ghiera cuscinetto mozzo
    strano cuscinetto....senza ghiera di tenuta e made svizzera, solitamente ho sempre trovato i RIV
    1° semicarter sguarnito
    clerville
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ciao miao miao
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    made in svizzera non li avevo mai visti.... ma l'assenza della ghiera é normale .... allora i cuscinetti di questo tipo erano così .. senza ghiera e 15 sfere....
    spesso se si trovano i motori con cuscineti con ghiera é perché nel corso degli anni sono stati già revisionati
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    mhhhh ma i RIV d epoca sempre senza ghiera li ho trovati.
    Feb 2005
    Berna
    e io che ho scritto??
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    scusami!!!
    con la ghiera volevo dire.
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    nella mia 51, motore v30, ho trovato il cuscinetto esterno senza ghiera e quello interno con ghiera... RIV... pensavo di rimetterli nuovamente così visto che li ho entrambi nuovi....
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    se sono nuovi.....perche no!!
    Dec 2007
    intendevo dire che pensavo di mettere nuovamente uno con ghiera e uno senza.....come prima
    ne ho nuovi di entrambi i tipi...
    tommy
