Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: cambiare i prigionieri ai tamburi, si puo?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    volevo sapere se è fattibile, e come, cambiare i prigionieir ai tamburi px.
    inoltre, i prigionieri sono roba standard, cioè tipo filettati da entrambe le parti M8 destro, oppure sono strani???
    Riferimento: cambiare i prigionieri ai tamburi, si puo?
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Fino a qualche anno fa la piaggio li dava ancora come ricambio. Adesso non so comunque e' fattibile. Il difficile e' smontare quelli vecchi, se non ricordo male i nuovi vanno avvitati poi vanno "punzonati" per bloccarli in sede.
    Comunque, sono dei prigionieri normale filettati M8. Potresti farli con una barra filettata del materiale giusto.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    oppure con dei grani, così potresti prenderli quantomeno da 8.8
    Aug 2006
    Rhodigium
    E'una cosa fattibile perchè ho dovuto farlo al mio tamburo ma non so come venga fatto.
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    e chi te lo ha fatto???????????????
    comunque andiamoper gradi
    intanto, come smontare i vecchi?
    pensavo di molare via la parte ribattuta dietro al tamburo, fino a filo dello stesso, e poi con dado e controdado svitarli dal davani, che dite????
    Io ho fatto cosi: ho tagliato a filo i prigionieri vecchi, poi ho portato il tamburo in un officina e una volta posizionato il tamburo nella morsa di una fresatrice abbiamo "bucato" con una punta da trapano da 6 mm quello che restava dei vecchi prigionieri. Dopo ho passato un maschio da M8 per ripulire bene i filetti.
    A questo punto invece dei prigionieri ho montato delle viti a testa esagonale infilandole dal lato posteriore, le ho avvitate fino in fondo applicando un po di loctite ed il gioco é fatto!
    Spero di essere stato chiaro!
