Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: cambiare i prigionieri ai tamburi, si puo?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    volevo sapere se è fattibile, e come, cambiare i prigionieir ai tamburi px.
    inoltre, i prigionieri sono roba standard, cioè tipo filettati da entrambe le parti M8 destro, oppure sono strani???
    grazie
    Canegrate
    Riferimento: cambiare i prigionieri ai tamburi, si puo?
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    grazie
    Fino a qualche anno fa la piaggio li dava ancora come ricambio. Adesso non so comunque e' fattibile. Il difficile e' smontare quelli vecchi, se non ricordo male i nuovi vanno avvitati poi vanno "punzonati" per bloccarli in sede.
    Comunque, sono dei prigionieri normale filettati M8. Potresti farli con una barra filettata del materiale giusto.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    oppure con dei grani, così potresti prenderli quantomeno da 8.8
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    E'una cosa fattibile perchè ho dovuto farlo al mio tamburo ma non so come venga fatto.
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    e chi te lo ha fatto???????????????
    Nov 2006
    comunque andiamoper gradi
    intanto, come smontare i vecchi?
    pensavo di molare via la parte ribattuta dietro al tamburo, fino a filo dello stesso, e poi con dado e controdado svitarli dal davani, che dite????
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me è meglio svitarli (ovviamente) dal davanti ma farli uscire dal dietro. Potrebbe non succedere, ma se non asporti bene la cianfrinatura del "culo" del prigioniero potresti andare a lesionare il filetto.
    Nov 2006
    ma i priginieri sono completamente filettati?
    nel mezzo non hanno unaparte lasciata cilindrica a fare da mordente?
    grazie
    Canegrate
    grazie
    No, sono tutti filettati
    Ciao,
    Nov 2006
    Ciao,
    bene
    quindi dovrebbe essere piu facile smontarli!!
    Nov 2006
    i priginieri piaggio li regalano
    Stud brake drum front/rear PX/
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa
    se me li faccio partendo da una semplice vite, tagliando la testa?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nei grani la testa non c'è
    Nov 2006
    gia!
    e se non sbaglio hanno dietro l'incasso a brugola, che posso usare per darli un po di mazzate per bloccarli li.... no?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    gia!
    Io bulinerei il filetto in prossimità dello scasso in modo che si grippino in sede.
    Nov 2006
    mi puoi spiegarm eglio?
    intendi "rovinare" il filetto del tamburo, magari l'ultimo filetto posteriore, e poi avvitare daldavanto il grano?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, intendevo rovinare le ultime spire di filetto del grano e poi avvitarlo da dietro verso il davanti. Quando arriva nella zona rovinata si blocca
    grazie
    Io ho fatto cosi: ho tagliato a filo i prigionieri vecchi, poi ho portato il tamburo in un officina e una volta posizionato il tamburo nella morsa di una fresatrice abbiamo "bucato" con una punta da trapano da 6 mm quello che restava dei vecchi prigionieri. Dopo ho passato un maschio da M8 per ripulire bene i filetti.
    A questo punto invece dei prigionieri ho montato delle viti a testa esagonale infilandole dal lato posteriore, le ho avvitate fino in fondo applicando un po di loctite ed il gioco é fatto!
    Spero di essere stato chiaro!
