Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vendo motore VBA1M 150
    Marano Vicentino
    Come da titolo vendo motore VBA1M 150 cc. completo di tutto mozzo compreso.100% originale.Da sbloccare. 350€ compresa spedizione.
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Marano Vicentino
    Riferimento: Vendo motore VBA1M 150
    Volevo precisare che manca il coperchio sellettore marce e la scatola contatti è quella del PX o giù di li... Intanto abbasso il prezzo è svendo a 250€.
    nel dubbio accelero
    Ciao, io sono un novellino. La mia vba1t da restaurare, ha un motore bloccato e non ho ancora avuto modo di aprirlo, quindi non saprei.. Se riesci a temporeggiare fino al weekend posso farti sapere.
    Dici che il tuo motore e' bloccato, probabilmente come il mio, dalla tua esperienza e' fattibile che da due motori bloccati se ne possa tirare fuori uno in ordine? Naturalmente rettificando le parti bloccate..
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da colossseo Visualizza Messaggio
    No questo non vuol dire niente. Bisogna prima di tutto capire se il motore montato sulla tua VBA sia un VBA1M (basta leggere la matricola che si trova sul carter all'incirca dietro la pedivella dell'accensione,se non vedi niente gratta leggermente con una spatola perchè potrebbe essere coperta dalla morchia).Una volta scoperto se il motore della Vespa è il suo originale bisogna capire se è completo o mancano delle parti. Il fatto che sia bloccato vuol dire che bisogna fare in modo che il pistone di sblocchi all'interno del cilindro.Un tentativo è quello di mettrlo a testa in su e riempire il cilindro con dello sbloccante (svitol o Wd-40) e lasciarlo agire per qualche giorno.Questa operazione non sempre ha i risultati sperati e quindi bisogna agire in altro modo.
    nel dubbio accelero
    Marano Vicentino
    up.
    Il prezzo scende a 200€
    Faccio presente che è un VBA1M prime serie a bassa numerazione.
    nel dubbio accelero
    Marano Vicentino
    180€. Il motore non credo sia bloccato,non riesco a provarlo perchè la pedivella ha il millerighe consumato.
    Era montato su una VNB4 e non ha preso acqua perchè era al coperto. Allego foto
    nel dubbio accelero
    Marano Vicentino
    Motore venduto. Potete chiudere. Grazie.
    nel dubbio accelero
