Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 134
Discussione: Sicul-cumacca Factory...
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    chiariamo una volta per tutte:
    C n'amà scì, sciamanin; c nan ng' nama' scì, nan g n sim scènn!
    oh!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    urca, quanti baristi...
  3. #103
    VRista Senior
    Dec 2008
    Si e poi dicono che il dialetto siculo sia difficile
  4. #104
    Sep 2006
    Bitonto!
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    giovanotto che prende un crodino? o preferisce un bel calippo????!!
  5. #105
    Catania
    Vorrei una peroni gelata e un polipetto crudo, grasssieeeeee...
  6. #106
    Feb 2006
    Su a Sud
    Meno male che si disquisiva di elaborazioni,mo siamo ai gelati e alle bibite
    e altro becchime.....
  7. #107
    Jan 2005
    citti
    .sicennamascì, sciamanninn, sinuncennamascì , nunginnsimmscenn!!!
    c'è l'ho fatta?
  8. #108
    Sep 2006
    Bitonto!
    eee Attenzione, cari amici ascoltatori!
    complimenti MrOizo!!!!
    hai vinto un fantastico viaggio da catania a milano in 3 ore sulla Nina2!!!!!
    ...o se preferisci una bella Peroni calda!
    ALLEGRIA!!!
    zio, siamo un pò OT... però ogni tanto rilassiamoci, sto imparando a mie spese che le elaborazioni fanno un pò esaurire....
  9. #109
    Jan 2005
    citti
    offro la traduzione in catanese: si ci n'ama gghiri, amuninni, su nun ci n'ama gghiri, unni ama gghiri iennu?
  10. #110
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    ah ecco... adesso è più chiaro! :D
  11. #111
    Catania
    giusto, giustissimo, scusate "l'offtopicità"... ma sempre elaborazioni sono, gastronomiche o linguistiche che siano....ih ih ih
  12. #112
    Sep 2006
    Bitonto!
    sicuro che sia più chiaro???
    quello era arabo... ma questo è proprio giargianese!!!
  13. #113
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    sicuro che sia più chiaro??? .......
    Certo!!
    altrimenti avrei usato la faccina seguente:
  14. #114
    Jan 2007
    adesso si che ho capito
  15. #115
    Jan 2007
  16. #116
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    un saluto ai nuovi iscritti, sono stato un pò "distratto" e mi sono perso l'inizio di questo post.
    Willie credo di conoscerlo già, forse anche Fabio.
    Bel lavoro, KRT, vorrà dire che vi mando un mio 200 per farvici mettere le mani :D
    Quindi si conferma che il Pinascone con albero tagliato, luce 2+2 e cambio originale va benissimo, tanto da reggere anche la primaria 23/64; per l'anticipo come avete agito (o mi sono perso una parte della descrizione)?
  17. #117
    Jul 2006
    Emanuele, i miei sentori che mi stavo dimenticando qualcosa al momento del viaggio erano giusti, me ne sono accorto solo oggi!!!: la scatoletta con il getto max di ricambio, il copridado del volano (che confesso di aver dimenticato in fase di montaggio...sigh...) e un sacchetto con un portaocchiali dentro!! Che faccio, te li metto da parte o spedisco???
    Riguardo al cambio, mi fa piacere che lo trovi magnifico, ma ricordati che le guaine in teflon fanno il grosso, con quelle anche la regolazione è più facile...
    A proposito di regolazione, prima che qua credono che abbia fatto chissà che...
    ho semplicemente regolato il cambio a preselettore smontato. in questo modo non si perde la sensibilità della regolazione dovuta all'alberino della crocera (che in un certo senso è una palla al piede...) ma si può sentire un contatto più diretto tra preselettore e manubrio, viene così molto più facile eliminare il gioco presente nonchè comodo il tiraggio dei cavi. Però meglio essere in due, uno che tiene fermo a folle sopra e l'altro che tira da sotto.
    Perchè non può venirseli a prendere? Tanto con la vespa è una passeggiata
    Dunque questa è la famosa elaborazione di cui abbiamo parlato la mattina del 12.06, quando ero a Civitavecchia? Bel motore, spero di avere occasione di vederlo presto di persona.
    Anche se ho letto il problema sorto, nell'altro post, resta sempre qualcosa da vedere in funzione da vicino.
  18. #118
    May 2006
    Roma
    e prima o poi ci passerà anche un motore calabro-romano
    Perchè non due??? Sono estasiato da quel che ho visto in foto. Magari potrebbero farci pure un corso di meccanica della vespa.
  19. #119
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Oizirbaf
    1° perchè il tuo motore non è calabro-romano ma solo romano
    2° ti conviene mettere mani al tuo motore??? non ti conviene prima trovarne uno di scorta???
    prova
  20. #120
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    Ciao Uncato, l'anticipo è a 20° circa. considera pure che c'è la marmitta polini, con un padellino si potrebbe scendere ancora un po', diciamo 19/18,5°.
    Il tuo pinascone, intendi il 225?? secondo me non è un progetto da buttare via, anche se va riconosciuto che ti ha dato un bel po' di problemi...
    se solo si riuscissero ad abbattare le vibrazioni una bella fetta di potenza la guadagneresti di sicuro!!! per me c'è da ragionare un po' con l'albero e con le fasi
    ti confesso che un tentativo come il tuo volevo farlo con un polini, però senza pretese di chissà che affidabilità o prestazioni (il polini non è molto famoso per questo), giusto per esplorare nuove strade, ovviamente quando il portafogli me lo permetterà... intanto devo pensare al 177, che dopo 3 anni di onorato servizio sta iniziando a tirare le cuoia, piano piano sto scoprendo il brutto di assemblare un motore con componenti "di recupero" con già decine di migliaia di km alle spalle...
  21. #121
    Jul 2006
    No, volevo sbolognarti un mio 200 da "bummiare" ... scherzo cmq, ci posso provare anche da solo, soltanto per le equilibrature ho qualche difficoltà :D .
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
  22. #122
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Complimenti per le lavorazioni! Bel lavoro davvero! E i travasi del cilindro? Lucidati anche quelli...vero?? Lucidata anche la biella??
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
  23. #123
    VRista Senior
    Dec 2008
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    Oh finalmente si capisce qualcosa qua, "ma allura ci emu o nun ci emu?" :D
  24. #124
    Jul 2006
    meglio un sintetico "sciurtuma?"
  25. #125
    Catania
    prego prego, tutto è ben accetto...hai ragione, al tour parlavamo proprio di un 200 piaggio da poter evolvere, quasi quasi...
    a proposito di tour, il 5trv LML...è in preparazione un servizio misur-fotografico completo per VR
