Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Olio motore quantità esatta.
    Jan 2010
    albano laziale
    Salve a tutti mi sono preparato al cambio dell'olio motore di una Primavera 125 II Serie del 74 .
    Mi documento sulla quantità e vedo che su motociclismo (in una scheda) appare indicato 300 grammi circa.
    Prendo il libretto uso e manutenzione e vedo indicato 250 grammi , oviamente in entrambi i casi SAE 30.
    Quindi preparo il tutto scaldo il motote, levo tappi scarico e carico, faccio gocciolare, qualche pedalata a vuoto, richiudo metto 100 Ml per un piccolo lavaggio, e risvuoto nuovamente.(come consigliato dalla casa)
    Richiudo tutto e carico l'olio dopo soli 130 ML il livello sembra già arrivato allo sfioro , penso forse l'ammortizzatore è un pò scarico e varia la pendenza relativa al blocco motore.
    Alzo un pò la Vespa e finisco il carico.
    Badate bene ce ne sono entrati solo 200 ML, a questo punto mi chiedo forse la differenza stà che la casa ne indica il peso in Grammi ed io per forza di cose devo far riferimento ai millilitri , e quindi 200ML è uguale a 250 Gr?
    Voi che ne dite?
    Grazie a tutti sin d'ora salutoni.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Olio motore quantità esatta.
    Io dico che devi metterne finchè arriva al livello del foro di carico. Quando non ce ne sta più smetti
    Mar 2009
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Parole sante....................
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Bucefalo 1971 Visualizza Messaggio
    ... e quindi 200ML è uguale a 250 Gr?
    Un litro d'acqua pesa un chilo.
    L'olio è più leggero dell'acqua (infatti galleggia), quindi un litro d'olio pesa meno di un chilo, quindi ancora 1 ml di olio pesa meno di un grammo
    200 ml di olio quindi pesano meno di 200 grammi.
    Non farti tutti questi problemi, segui i consigli che ti hanno già dato: riempi fino al foro di carico, ma non oltre. Io ho avuto problemi di trascinamento della frizione, quindi anche al cambio, rabboccando l'olio oltre il foro di carico.
    Jan 2010
    albano laziale
    Faro come dite , però alla fine di olio ce ne saranno andati solo 150 Cl., questo mi lascia molto perplesso, perchè tutta questa differenza tra la quantità che in realtà ci và e la quantità che indica la casa, ma in ultimo anche ai vostri mezzo ce ne entra cosi poco di olio?
    Saluti e sempre grazie .
    Nov 2005
    Arcore
    L'importante è il livello, non la quantità: l'olio del cambio deve essere il giusto livello per lubrificare il cambio e la frizione, ma non troppo alto da trascinare la frizione.
    La quantità è importante nei 4 tempi, dove l'olio ha funzione di dissipazione del calore e dilavamento degli incombusti.
    Stai tranquillo.
    Bari
    La soluzione migliore è quella del fai da te, quindi fino a quando arriva al bordo
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    a mio avviso non dovresti farti tutti questi problemi di cl ml grammi, lo hai messo fino al limite del tappo? bene chiudi e giraci senza farti problemi e tra 1000 km controlli il livello, se come penso io non ne aggiungerai piu.
    benvenuto su VR dal paolone
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
