Pagina 1 di 18 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 426
Discussione: Longhi standard
    Dec 2004
    Marsciano
    Longhi standard
    Inizio qui questo post dato che il sidecar in questione monta ruota da 10 anche se probabilmente verrà collegato ad un GS 150.
    Quanto prima le foto, ma nel frattempo ho bisogno di molte informazioni visto che alcune cose le realizzerò senza acquistarle nuove da Frontalini
    e veniamo alle richieste di informazioni anche se sono consapevole che non e' un argomento che abbia tantissimi conoscitori vista la rarita' del mezzo.
    1) la tappezzeria (sedie e schienale) come e' fissata alla navetta?
    2) si trovera' da qualche parte una foto, un disegno o comunque le misure di sedile e schienale per realizzarlo artigianalmente?
    3) l'interno del Longhi come era rivestito? Dalle poche foto in giro mi pare di vedere che aveva ai due lati del passeggero un rivestimento che sembra sky o somiglia a quello delle vecchie 500
    4) l'interno era verniciato in tinta o aveva solo un trattamento di fondo?
    5) il bordino cromato che ricopre le due meta' saldate dei semigusci in che materiale era? Era tipo il bordino cromato in plastica sempre delle vecchie 500?
    6) il fanalino anteriore tipo goccia bianco avete idea di dove si possa reperire? (allego foto dello stesso)
    7) quello posteriore invece? Mi pare di origine motociclistica??!!
    Per ora basta
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: Longhi standard
    Altra domanda meno tecnica e più pratica..... quando si e' in giro con il sidecar senza passeggero e inizia a piovere, come si evita che il sidecar diventi una vasca da bagno? Esistevano delle coperture impermeabili?
    Su a Sud
    [QUOTE=horusbird;351179]come si evita che il sidecar diventi una vasca da bagno?
    Stappala
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ma di solito i Side (come i fuoristrada scoperti), non hanno dei fori di spurgo?
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    io credo proprio ci sia una "copertina" da applicare per chiudere con dei bottoni sul perimetro del buco del side, anche per l'aria..
    ovviamente credo abbiano dei fori per "drenare" l'acqua..
    tempo fa avevo salvato queste img dalla baya..
    clerville
    forse posso darti le risposte alle tue domande
    ma dato che non hai seguito il mio consiglio, non so se te le dico
    inanzitutto fatti un giro sul mio post di arturo
    il tuo longhi e' il modello dopo il 1957 con fondo in lamiera.
    mi piace la tua frase dove affermi che "probabilmente" verra' collegato al gs
    a + tardi
    Dec 2004
    Marsciano
    forse posso darti le risposte alle tue domande ma dato che non hai seguito il mio consiglio, non so se te le dico
    Come ti voglio bene!
    Lamiera? Il mio ha il selciato a vista!!!!!
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    a + tardi
    lo sapevo che ti fiondavi a tutta, ciao Gattaccio
    Marino
    Brugherio
    Citazione Originariamente Scritto da baronerosso53 Visualizza Messaggio
    Marino
    Certo che pure tu è ?
    Appena annusato un post sui sidecar.......eccoti riapparire
    Sarà un caso ... ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    clerville
    Marino
    ho bisogno di te,ti mando un'email
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    e che ti avevo detto?
    clerville
    1-tappezzeria in fondo attaccata a delle linquette metalliche (tipo il piaggio)
    in alto fissate al bullone che tiene il poggiamani (attento che il tuo porta il tetano)sul davanti dietro e' tenuto bloccato dallo schienale del sedile.
    2-le misure se ti metti in ginocchio te le fa avere il nostro barone rosso
    3-era similpelle,ora lo puoi fare un skai (riporta il colore della sella della tua vespa)
    4-verniciato
    5-vai di barone rosso
    6- o un colpo di o semplicemente da frontalini
    7- frontalini o un vecchio ciclomotore (tipo itom ecc.)
    8- facci vedere che pezzi hai.............ahi,ahi,ahi
    Premetto che non so un cavolo di sidecar, tranne che sono scomodi da guidare, avendone provato uno qualche anno fa (provate ad indovinare quello di chi? ) con ruote da 8", ma qual'è il problema? Il GS 150 ha le ruote da 10", quindi. . . ?
    Feb 2005
    Berna
    bene.... bene... buon lavoro!
    Marino
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Sarà un caso ... ?
    Riccardo
    ci si conosce tutti bene a quanto pare!?
    Feb 2005
    Berna
    .....ma qual'è il problema? Il GS 150 ha le ruote da 10", quindi. . . ?
    quindi non deve cambiare la ruota!
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Fin lì c'ero arrivato, non sono sicuro che ci sia arrivato Marco!
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Salve amici miei, qualche misura riesco a tirarla fuori, anch'io non ho il sedile
    Horus domani ti posto qualche foto dei rivestimenti laterali e se ti serve anche del tappettino.
    Marino
    clerville
    Marino
    come non hai il sedile? hai
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Sul Longhi non c'era
    Marino
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Ricordi?
    Marino
    Dec 2004
    Marsciano
    Aspetta... per tappezzeria intendevo il sedile!
    Quella alle pareti avevo visto come si teneva alla navetta, mi serve di sapere come il sedile e lo schienale stanno attaccati senza che la passeggera "voli via" alla prima inchiodata!!!!! Stile espulsione F16 in caso di avaria!
    Nella tua prima foto vedo una piastra?
    E lo schienale? Nel Lusso mi pare abbia un aggancio posteriore ma nello standard?
    Dec 2004
    Marsciano
    Spiritosoni..... Intendevo che la GS anche se con ruote da 10 e' una wide mentre qui siamo in restauro large!
    O devo aprire un forum solo per i sidecar?
    clerville
    Marino
    vero..........mi sono confuso con il tuo piaggio
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Anch'io ho bisogno di te
    Marino
    clerville
    anziano gran visir cerca di essere preciso......
    per questa sera hai esaurito i tuoi desideri....
