Pagina 12 di 18 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 426
Discussione: Longhi standard
  1. #276
    Apr 2008
    piemont
    Riferimento: Longhi standard
    in quella foto che hai messo, a me pare che l'attacco sia sul bullone del motore, tieni presente che le due cerniere da sotto necessitano di un robusto terzo punto sotto la sella...
    comunque, sul parri, tirando i bulloni da sotto gli attacchi chiudono ed il sidecar sta già fermo di suo, poi il terzo punto fa il resto... sul longhi non so, non ho esperienza
  2. #277
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    è come montare una navetta cavanna su un telaio piaggio
    ..stardo.............
    x Marco questo e' il bellissimo lavoro fatto da Enrico:
    http://old.vesparesources.com/sideca...car-aiuto.html
  3. #278
    Apr 2008
    piemont
    altra cosa: sul GS il tubo dell'attacco posteriore passa sotto la sacca o come nel mio caso devi andare a finire sulla pedana????
  4. #279
    Apr 2008
    piemont
    eleboronero il progetto in vimini si è infossato? quel morini non scende dal soppalco?
  5. #280
    Dec 2004
    Marsciano
    E' proprio questo che non si capisce...
  6. #281
    Apr 2008
    piemont
    ma sai, basta che provi e vedi subito se ci sta, il parri aveva un supporto ad L con un foro grande su un lato per il bullone passante del motore + il supporto che vedi ora piazzato sulla mia, mentre sull'altro lato della L c'erano due bulloni e una piastra di rinforzo da mettere sotto la pedana... come vedi il supporto stava piuttosto alto, sulla VNB non sono riuscito a far passare il tubo, anche se so che l'unico sidecar parri montato su vespa conosciuto fino ad ora (oltre al mio) è montato su una VBA, ed in questa il tubo passa per raggiungere il perno del motore.
    probabilmente se avessi conosciuto prima la VBA o se avessi controllato meglio sarei riuscito a farlo passare, ma quando provavamo a piazzarlo, così come lo abbiamo trovato non ci stava e parri in persona mi ha detto di attaccarlo in questo modo.
    piuttosto aspetta e documentati ancora, rifare l'attacco è il meno, ma se devi forare la pedana e poi scopri che hai sbagliato è una grana...
  7. #282
    Dec 2004
    Marsciano
    Domattina vado a Viterbo a ritirare la navetta restaurata e verniciata!
    Frontalini mi ha mezzo promesso che domenica sera gli consegnano la tappezzeria finita e quindi se tutto va bene dovrebbe essere tutto a casa entro una decina di giorni!!!!
    Domani sera posto le foto della navetta rinnovata!
  8. #283
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Va bè un anticipo ce lo metto io va.........
    • Tipo File: jpg side.jpg (43.7 KB, 27 Visualizzazioni)
  9. #284
    E quell'altra navetta verdina che sta a terra???
  10. #285
    Viterbo
    Opssss!!!
    Non ci ho fatto caso che si vedesse in foto!!!
    Ogni cosa a suo tempo!!!
  11. #286
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    ogni cosa a suo tempo!!!
    grrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!
  12. #287
    Apr 2008
    piemont
    quella però non sembra nè un longhi e nè un piaggio... dai simone svela l'arcano, che quando si parla di sidecar qui non pisciamo più
  13. #288
    Viterbo
    Per il momento ,non posso,altrimenti mi fucilano!!
    Arriverà il suo tempo!!
  14. #289
    clerville
    io di quella navetta fiorentina vorrei vedere "solo" i documenti originali piaggio che si dice d'epoca
  15. #290
    Apr 2008
    piemont
    gattaccio le conosci tutte? dai, spiegati meglio...
  16. #291
    clerville
    diciamo che al tempo sono stato incuriosito da questo strano oggetto che si dice fosse dotato ognuno dei 12 apostoli e allora ho interpellato il gatto e la volpe che casualmente erano proprio a casa di mangiafuoco che stavano pulendo i burattini,ma nella lista di nozze non ve' traccia.
    per questo mi piacerebbe vedere le 98 carte del vecchio testamento......
  17. #292
    Dec 2004
    Marsciano
    Spettacolo!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. #293
    Dec 2004
    Marsciano
    quella la conosco anche io!!!!!!!
    Ma siamo muti come tombe
  19. #294
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
  20. #295
    Apr 2008
    piemont
    cambia spacciatore
  21. #296
    clerville
    vedrai che presto capirai....
    a proposito di mangiafuoco.... finalmente anche il suo 5° e ultimo ufficio ha dato l'OK!
    si stampa e fra 1 mese leggerai il libro sulla 98 .......con approfondimenti pure sulle corsaiole
  22. #297
    Dec 2004
    Marsciano
    Mi sono messo subito al lavoro e la prima cosa e' stato montare il parafango, adesso pero' ho il problema di riposizionare i fanalini e quindi devo forare il parafango stesso dato che i fori sono stati tutti richiusi.
    Qualche aiuto per la posizione esatta ? sia in verticale che in orizzontale?
  23. #298
    Mettilo sopra, al centro della curva, farà un figurone!!!
  24. #299
    Dec 2004
    Marsciano
  25. #300
    Dec 2004
    Marsciano
    foto
