Pagina 3 di 18 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 426
Discussione: Longhi standard
  1. #51
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: Longhi standard
    Citazione Originariamente Scritto da baronerosso53 Visualizza Messaggio
    Ecco qualche foto dei cartoncini ops dei pannelli laterali, come detto da Ele sono di cartone rigido e sagomati. Horus, la parte sotto in lunghezza misura 71cm. Oggi ho avuto poco tempo
    Per quanto riguarda i fanalini a me manca la plastica bianca di quello verso il davanti, se a qualcuno ne avanza una...
    Marino
    Ho preso nota e sono già in cerca del materiale del colore giusto per ricoprire il cartone!
    Dicevamo del tappetino?
    Altra cosa, hai mica una foto del poggiapiedi per vedere se il mio e' quello originale?
  2. #52
    clerville
    eccolo.........ma lo sai che sei curioso?
  3. #53
    Dec 2004
    Marsciano
    Perfetto!
    Mi sembrava piccolo in quanto 2 piedoni del 43 affiancati sono quasi piu' larghi ma evidentemente va bene cosi'!
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Perfetto!
    Che c'entra, negli anni 50 erano pochissimi ad avere i piedi 43, e c'erano moltissimi 35!!!
  5. #55
    Apr 2008
    piemont
    sui side che hanno il fondo in legno come lo trattate? impregnante e poi?
    non so come trattare il mio, qualcosa penso bisogna darglielo se no nel malaugurato caso che prendi acqua è un casino...
    voi sidecaristi cosa ci avete dato?
  6. #56
    VRista Junior L'avatar di DUCATI
    Aug 2006
    Trento
    a quanto vedo, qualcuno lo tratta con "... dei sacchi di cemento come si usava
    fare all'epoca ..."
    io, ti consiglierei di rivedere bene lo stato del pannello, e se è il caso, di rifarlo in toto con dell'ottimo multistrato nautico, poi, fondo e vernice.
    in caso tu voglia mantenere proprio l'originale, controlla che non sia marcio e che tutte le viti, giunzioni, siano ben fisse, poi, si trova in commercio una resina epossidica per imbarcazioni o restauri strutturali lignei, ecco, questa data per imbibimento, è ottima ricrea un tutt uno e va a depositarsi proprio dove il legno è marcio, ripristinando tutta la struttura ;)
  7. #57
    Apr 2008
    piemont
    il legno non è marcio e non è staccabile dalla navetta, in quanto il rivestimento d'alluminio è chiodato direttamente sul fondo e sul telaio interno anch'esso in legno...
    darci una vernice trasparente idrorepellente non basterà?
    qui c'è un bel longhi iperlusso
    Carrozzeria Trevisomare di Oro Fabio - Roncade (TV)
    tanto per continuare a stendere nylon pietosi:
    Vespa sidecar 150 1961 ... maestraaaa... lui copia!!!
    Vespa Sidecar 150 1960
    per chi può:
    gcarlo65.it
  8. #58
    clerville
    la 98 side e' un po' che cerca di venderla......daltronde gliene sono rimaste solo 5 di 98....
  9. #59
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Allego foto del tappeto, misure: larghezza maggiore 39cm lunghezza 60cm larghezza minore verso il davanti 25cm.
    Marino
  10. #60
    clerville
    manco lo hai lavato.................
  11. #61
    Dec 2004
    Marsciano
    Marino
    Perfetto! Ho proprio una gomma identica a quella da ritagliare a misura.
    ALtra cosa, il particolare in foto cosa e' e come e' fatto esattamente? Avete una foto piu' dettagliata?
    Ritengo sia la base per il sedile giusto?
  12. #62
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Non ho tempo....sto cercando un fanale ant.per 51
    Marino
  13. #63
    clerville
    Marino
  14. #64
    clerville
    bello comodo.....
  15. #65
    Aug 2006
    Trento
    .... "il legno non è marcio e non è staccabile dalla navetta, in quanto il rivestimento d'alluminio è chiodato direttamente sul fondo e sul telaio interno anch'esso in legno...
    darci una vernice trasparente idrorepellente non basterà? "...
    be, se è da rifare si stacca eccome, altrimenti rischi di brutto :(
    io lo staccherei comunque, tanto per verificare lo stato delle centine e del fondo, poi, fai come vuoi tu, chi risdchia di trovarsi con le chiapp.... per terra, alla fine non sono io e nemmeno tu, ma il povero trasportato ....
    se poi, sei sicuro al 100% che tutta la parte in legno sia perfetta, io farei un trattamento di pulitura tot, scrostatura/sverniciatura, controllo della struttura linea, trattamento antitarlo, trattamento con resina epossidica (comunque) e poi, fondo e verniciatura ...
    PER ELEBO ... ma quel carrozzino azzurro (la prima foto), su che lambra è montato e dov'è attaccato?
    in che posizione è l'asse ruota carrozzino rispetto all'asse posteriore ?????
  16. #66
    clerville
  17. #67
    Apr 2008
    piemont
    i trattamenti si fanno certamente, ma stai certo che non conviente schiodarlo, è costruito secondo un processo molto particolare, schiodarlo significherebbe sventrarlo completamente, ed il rivestimento di alluminio che è di lamierino a 1mm si svergolerebbe completamente. non sono fatti come i longhi, erano cuciti dal battilastra sopra il telaio ligneo, come si fa per un vestito da sartoria.
    sono sidecar bellissimi, a mio avviso meglio dei longhi, ma la grana sta nel fatto che se il legno è marcio sono recuperabili a costi improponibili, quasi quanto a rifarlo integralmente nuovo.
    hai già avuto modo di vedere dal vero un parri per scooter?
  18. #68
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    Messaggio per Baronerosoo53
    hai mandato le foto dei pannelli interni con la misura lunghezza cm 71 potresti mandare anche le misure delle 2 larghezze (max e min)?
    Tra il pannello e il bordo del side (rifinitura bordo) c'è una parte di rivestimento come si fissa?
  19. #69
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    I pannelli li ho lasciati dal tappezziere per il rivestimento nuovo percio' mi dispiace ma al momento non posso controllare altre misure perchè sono rientrato a Zurigo.Se hai pazienza e se non é troppo tardi verso fine Marzo ci ritorno.
    Non ho trovato niente tra i pannelli ed il bordo Side, per fissarli ci sono delle linguette da piegare.
    Marino
  20. #70
    clerville
    Marino
    in basso, in alto c'e' la gomma sagomata che gira attorno alla cellula.
  21. #71
    clerville
    azz. noto ora che c'e' una nuova sezione "sidecars"
    si vede che il gran visir ha bisono di visibilta' per finire il suo nuovo giochino....
  22. #72
    Dec 2004
    Marsciano
    La navetta Longhi dopo essere stata visitata da vari dottori alla fine e' finita in una ottima clinica da cui spero presto esca rinnovata e rigenerata!
    PS: appena arrivata in clinica ha attirato l'attenzione di una nuova "amichetta" ... chissa' se nascera' qualcosa di tenero?
  23. #73
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Miiiiiiiiiiiiiiiiiii,già le foto?
    Certo che è proprio carina con il side!!
    Magari quello è un pò grande,ma..............
  24. #74
    clerville
    ecco bravo porta del lavoro anche tu a Simone........ va a finire che non avra' + tempo per fare la mia 98....
  25. #75
    Dec 2004
    Marsciano
    Sono avvantaggiato perche' in una sola ora da casa mia sono li!
