allora continuo a cercarla.......la 98.![]()
Mentre la navetta e' in "cura", sono alle prese con tappezzeria e sedile.
Domanda ...... il sedile e lo schienale sono solo imbottiti con gomma e gommapiuma di varie densita' o che altro?
Non ci sono molle vero?
Avevo anche chiesto se qualcuno sapeva come e' ancorato alla lamiera (visto che il Longhi standard non ha legno) il sedile.
Grazie!![]()
Per il sedile si e' ipotizzato di incernierare il sedile al pavimento (in maniera da poterlo sollevare in avanti) e lo schienale inserito con la sua baionetta in alto, appoggiato sul sedile.
C'e' pero' da capire come bloccarlo nella parte bassa...
Dovrei proprio vedere un longhi standard dal vivo!!!!![]()
io le boccole e i silent del mio side li ho rifatti senza grossi problemi... come sono quelle del piaggio? sono così strani?
Aggiornamento, ieri sono riuscito finalmente grazie a Simone ad avere un telaio Longhi standar in prestito da copiare!
E' stato modificato nella parte degli attacchi e all'epoca ci hanno montato un portaruota di scorta lato vespa, una barra saldata di rinforzo o non so a cosa servisse, ma quello che interessa a me, cioe' la struttura e' quella giusta.
E' un Longhi standard per ruote da 8 con tamburo modificato per montarci ruote da 10, ma pensavo di adottare una soluzione personalizzata nel senso che lascero' il mozzetto Longhi per ruote da 8 ( e' bellissimo con la scritta Longhi pressofusa ) e ci mettero' un cerchio di VS antecedente alla VS5, quindi con i 4 fori pur essendo da 10.
Se riesco a rifare la fusione del tappo del mozzo (stamattina vado in fonderia) lo voglio lucidare!
L'albero del mozzetto era molto rovinato oltre ad avere i cuscinetti andati di brutto, stamattiva si va di tornitore, cosi' lo rifaccio nuovo sia per me che per il tipo che mi ha prestato il telaio, dal tornitore farò anche il mozzetto nuovo sempre di alluminio, ovviamente non avra' quella sagomatura nella parte posteriore, ma farlo in fusione sarebbe problematico per via delle filettature, le sedi dei cuscinetti ecc.
ma quindi vuoi clonarti un telaio partendo da uno originale????? questa me l'ero persa....
e poi con la navetta come fai???
certo che dev'essere un lavorone
comunque, questi sono i silent che mi son fatto fare per il mio sidecar, se ti occorre, mi fai uno schizzo quotato e chiedo se te li fanno e quanto ti prendono.
per il tuo sidecar, ti consiglio di replicarlo identico, se mozzo e coprimozzo erano fatti in fusione ti consiglio di chiedere quanto ti costa rifarli in fusione, con l'originale in mano dev'essere una cosa abbastanza agevole, poi, costa uguale farne uno come 5, al limite te ne fai fare qualcuno in più e rivendi gli altri per pagarti lo stampo.
il telaio non mi sembra molto complesso.
a ok, me l'ero persa, comunque è un peccato non fare le saette nella parte posteriore del mozzo, considerato poi anche che hanno fini strutturali.
in fonderia ti farebbero il blocco esterno grezzo, poi lo porti dal tornitore e lui lo filetta e ci fa le sedi per i cuscinetti.
io il blocco del mozzo fossi in te lo farei fare in fonderia, e se ti chiedono tanto per lo stampo me ne farei fare qualche pezzo in più per rientrare nelle spese.
alla fine della fiera, quando hai poi speso 2-300€ in più a restaurare la moto, incidono veramente poco, ed avresti un lavoro corretto.
su che vespa verrà montato??
veramente l'ho sempre seguito, ma si vede che ho fatto confusione... ma bè... torno a ripassarmi i post precedenti.
frontalini quanto la mette la borchia coprimozzo marchiata?
il mozzo e' identico ai longhi 1 serie. quello che monto io e' proprio cos'ì.
Tu dici che strutturalmente sono cosi' importanti le saette?
In ogni caso chi mi realizzerebbe il mozzo e' sufficientemente bravo da realizzare le saette e i barilotti dove sono annegate le viti e saldarcele per farlo sembrare assolutamente identico all'originale, pero' a questo punto faccio un salto in fonderia e sento per fare il mozzo in fusione.
Comunque, tornando al telaio, mi sto rendendo conto che il longhi standard e' stato fatto con almeno 3 divesi tipi di telaio soprattutto per quanto riguarda il collegamento (non gli attacchi ovviamente) agli attacchi sulla vespa.
Uno e' quello che ho io da copiare che ha la traversa frontale (dove sono i silent block) da 34 mm anziche' da 41 mm come quella che adesso produce frontalini, ma soprattutto cambiano le posizioni degli attacchi al telaio della vespa, alcuni li hanno allineati al telaio (praticamente sono una prosecuzione delle due traverse anteriore e posteriore), altri leggermete disassati, stessa cosa per l'attacco alla sella, in alcuni casi addirittura mio e' parso che neppure ci fosse.
Io probabilmente una volta "imbastito" il telaio lo affianchero' al GS e faro' gli attacchi in maniera da farli cadere precisi dove dovrebbero.
Piuttosto, visto che non l'ho mai visto neppure in foto, l'attacco posteriore dove viene ancorato sul telaio?
NB: sono graditissime foto di tutti i particolari degli attacchi anche di vari modelli!
Buongiorno a tutti
mi intrometto nella discussione io avrei bisogno di foto con dei particolari per l'ancoraggio di un side tipo originale con un solo braccio.
sia il side nudo solo telaio e il side montato sulla vespa visto da sotto la pedana e sopra.
Grazie![]()
