Pagina 6 di 18 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 426
Discussione: Longhi standard
  1. #126
    Riferimento: Longhi standard
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    a vedere, secondo me non era fatto al tornio
    Certo che il pezzo originale non è fatto al tornio.
    Io ho voluto dire che per replicare il pezzo che serve ad Horus, forse, è più facile farlo al tornio. Tra l'altro, ammettendo che riuscisse a trovare i pezzi giusti, rimasti chissà dove, per pura combinazione, non si troverebbe con le misure del tubo che non si riesce a trovare in commercio.
  2. #127
    Dec 2004
    Marsciano
    Io ho voluto dire che per replicare il pezzo che serve ad Horus, forse, è più facile ralo al tornio. Tra l'altro, ammettendo che riuscisse a trovare i pezzi giusti, rimasti chissà dove, per pura combinazione, non si troverebbe con le misure del tubo che non si riesce a trovare in commercio.
    I pezzi pero' in commercio ci devono essere dato che la foto postata e' di un longhi standard replica fatto da pochissimo, alla fine sia Longhi all'epoca che chi fa le repliche ora, non credo avesse interesse a farsi fare tubi e raccordi su misura, non avrebbe senso, e certamente usava e usano materiale commerciale, forse non comunissimo ma commerciale.
    Stamattina passo dove vendono materiale in ferro a livello industriale e controllo qualche misura, la rogna e' che vendono a barre intere e non tagliano, quindi devo portarmi appresso un frullino perche' nel fiornino al massimo ci carico un paio di metri in lunghezza...
  3. #128
    Apr 2008
    piemont
    dalle mie parti chi mi vende il ferro mi lascia portare il flessibile da casa, comunque, il tubo da 40 lo tagli anche con il seghetto a mano.
    oggi il tubo da 41 a catalogo non c'è, può essere che una volta c'era e che ora non ci sia più, comunque, se tu hai misurato il tubo originale verniciato, secondo me è un 40 grezzo, che diventa 41 verniciato.
    per il raccordo vedi tu, secondo me la via più breve è farti tornire i due pezzi e brasarli
  4. #129
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    per la T prova a guardare le raccorderie a saldare, se alla fine usi il 1 1/4" c'è di sicuro e puoi lavorarla leggermente per dare la forma originale.
  5. #130
    Apr 2008
    piemont
    1 1/4" è 42 e passa, se il longhi è 41 verniciato secondo me ti conviene comperare il tubo da 40mm esterno
    Tubi tondi, scanalati in acciaio - Sider Vasto
    per verificare lo spessore, puoi pesare il telaio originale e fare due conti
  6. #131
    clerville
    azz. non mi chiedete di andare a misurare il diametro del mio........telaio,non voglio scoprire brutte sorprese......
  7. #132
    Dec 2004
    Marsciano
    Ero arrivato alla stessa conclusione, stamattina ho preso le tre tipologie di tubo 40 - 35 - 25 e il tondo da 20 (per il terzo attacco) e in settimana vediamo di "imbastire" il telaio e affiancarlo al GS per vedere se le misure rudicono.
    Ho appena ritirato anche gli assi del mozzo che sono venuti uno spettacolo!
  8. #133
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Il proprietario dell'altro side ne sarà felicissimo!!!
  9. #134
    Dec 2004
    Marsciano
    chiaramente gli metto anche due cuscinetti nuovi fiammanti!
    la cosa assurda di questo mozzo e' che non ha ne paraolio ne parapolvere quindi a parte quel piastrino di alluminio nulla ripara il cuscinetto piu' esterno da polvere, eventuale schizzi di fango ecc. mi pare una follia, sul mio appena lo rifaccio voglio far entrare di 6 mm il cuscinetto tanto lo spazio c'e' e metterci almeno un paraolio.
  10. #135
    Dec 2004
    Marsciano
    Sto disegnando lo schema di assemblaggio del telaio e mi sono bloccato sull'attacco posteriore non ho nessuna foto di come il tubolare e' collegato alla vespa , sembra che vada dalle parti del bullone che regge il motore ma non ho capito come e' fissato.....
  11. #136
    clerville
  12. #137
    Apr 2008
    piemont
    scusami ma il paraolio sul mozzo non ti serve a nulla, neppure il mio non ha niente, al limite, puoi mettere un parapolvere, ma secondo me non è il caso.
    il mio mozzo ha le sedi interne da riempire di grasso, come quasi tutti i mozzi, poi, il cuscinetto verso l'esterno è chiuso dalla borchia avvitata, nel tuo caso quella con marchio "longhi", nel mio caso la borchia ha lo spazio per ingrassare per bene il cuscinetto, io lo lascerei com'era in origine, nè più nè meno, se è funzionato per 50 anni, intervenendo in modo diverso è più probabile fare danno che vantaggio, secondo me rischi di farti problemi dove non esistono...
    per i cuscinetti invece hai già verificato se trovi le misure?
    il mio parri montava cuscinetti RIV fuoriserie, erano ricambi originali oggi introvabili, sono ancora riuscito a trovarne una coppia (originali RIV) con immensa fatica, uno da un concessionario piaggio della mia zona, ed uno da salerno da un collezionista motom (ho notato che da catalogo RIV la stessa misura veniva montata sul banco di alcuni motom... )
  13. #138
    Dec 2004
    Marsciano
    Fortunatamente i cuscinetti sono dei normalissimi 6303 che avevo anche in casa, al limite ci metto dei 2RS quindi parzialmente protetti.
    Per il discorso del paraolio/parapolvere forse mi sono espresso male, io intendevo proteggere il cuscinetto dal lato interno in quanto non ha nessuna "chiusura" come invece giustamente dici per quello davanti che ha un tappo e perdipiu' pieno di grasso, nella parte posteriore c'e' un rondellone in alluminiosolamente appoggiato e, anche se lo spazio e' minimo, non fara' mai tenuta.
    Comunque e' tutto da vedere una volta riassemblato il mozzo, forse davvero mi faccio delle paranoie inutili anche perche' se lo finiro', questo sidecar vedra' la strada poche volte l'anno.
    Se pero vedi la foto, ti rendi conto di come la ruggine abbia massacrato l'asse, nel punto dove c'e' la boccola, questa era praticamente "cementata" all'asse tanta era la ruggine pur esteticamente essendo tutto a posto... li e' entrata acqua, le sfere del cuscinetto da quel lato erano completamente andate mentre i cuscinetto lato "tappo" era ancora in buone condizioni pure essendoci del grasso con la consistenza della cera.
    Altra cosa che Longhi avrebbe dovuto prevedere era almeno un ingrassatore perche' solo mettendolo nel tappo il grasso non arriva da solo a lubrificare e proteggere l'albero posteriore.
  14. #139
    Dec 2004
    Marsciano
    Ele, quello e' il telaio per lambretta, quello vespa ha il braccio snodato sottosella molto piu' centrale vedi foto sotto.
    In ogni caso la cosa che non ho capito e' come fissare il braccio che indico nella foto:
  15. #140
    Apr 2008
    piemont
    anche il mio all'interno ha solo una rondella e basta... fatti conto che una volta lo usavano sullo sterrato ed in qualunque condizione meteo... se tu lo userai 3 volte all'anno, credo che la pioggia non la vedrà mai...
    io non mi farei troppi problemi e lo rifarei identico all'originale, questo per rispettare l'originalità del progetto originale...
    se ad ogni intervento ci applichiamo delle migliorie, secondo me l'oggetto finisce per snaturarsi e non essere più quello pensato in origine.
    a mio avviso è importante conservare le soluzioni tecnologiche passate, tenendo il bello ed il brutto, se tra 30 anni qualcuno smonta il tuo mozzo e ci trova un parapolvere non capirà più se questo ce lo hai messo tu oppure longhi 50 anni fa, sulle moto questo si fa sentire poco perchè sono oggetti recenti, ma su edifici ed opere d'arte è un problema importante, tu pensa se ogni restauratore avesse "migliorato" la gioconda... uno l'avrebbe pulita, un'altro ci avrebbe dato sopra del flatting per lucidarla, un'altro ancora l'avrebbe resinata per bloccare il colore, un'altro avrebbe ravvivato il colore sulle parti smorte, in 300 anni avrebbero cambiato 50 volte la cornice per aggiornarla ai tempi .. oggi ci ritroveremmo un'opera irriconoscibile.
    per molti possono sembrare solo seghe mentali, ma se si vuole parlare di restauro è così...
  16. #141
    Dec 2004
    Marsciano
    Aggiornamento mozzo:
    Ho ritirato in fonderia il mozzo e il tappo grezzi, da rifinire nel caso del tappo e da tornire nel caso del mozzetto, domani li porto dal tornitore e ci facciamo le sedi per i cuscinetti e mettiamo i prigionieri.
    Ecco le foto:
  17. #142
  18. #143
    Apr 2008
    piemont
    spettacolo
  19. #144
    clerville
    certo che avere dei campioni per riferimento e' proprio fondamentale!
    ma ne hai fatto fare solo 1?
  20. #145
    Dec 2004
    Marsciano
    No, uno inizialmente per essere sicuro delle misure e per vedere come viene una volta tornito, ma ne faro' almeno altri 3 cosi' come i 3 assi ho fatto fare dal tornitore.
    Se tutto va bene la settimana prossima si comincia l'assemblaggio del telaio, il materiale e' tutto pronto, ho dovuto tornire tubi, fare boccole al tornio, saldare, fresare, curvare ecc. ma siamo quasi pronti per il montaggio finale.
    Una volta finito lo affianchero' al GS per vedere se tutto combacia e poi ... in verniciatura insieme alla navetta!
    Certamente i 2000 euro richiesti erano una follia ma 400 o 500 euro alla fine li costa davvero facendolo tutto artigianalmente.
    La cosa positiva e' che adesso ho l'esperienza, le misure e il modo di realizzarne anche un altro se mi servisse in futuro.
    Piuttosto mi occorre alla svelta un cerchio di GS VS4 anche non stellare o un cerchio di quelli utilizzati come modifica negli anni 60 per montare pneumatici da 10 sulle vespe con cerchi da 8, qualcuno sa dove reperirlo?
    Senatore tu che hai tutto......
  21. #146
    Apr 2008
    piemont
    2000€ del telaio del longhi è una follia, ma ti assicuro che se dovessi fare un parri, e credo anche un durapid, non dico 2000, ma 1300-1500 ci andrebbero tutti.... tutto sta in base alla complessità dei componenti, comunque, sei stato un fulmine! complimenti, ora aspettiamo di vederlo affiancato al GS.
    se mi capita una navetta longhi, ti prenoto subito un telaio...
  22. #147
    Seeeeeeeeeee
  23. #148
    May 2007
    Ghedi
    Ottimo horus.. sono riuscite molto bene le fusioni.. non vedo l'ora di vedere tutto montato..
  24. #149
    Apr 2008
    piemont
    costa caro fare delle fusioni del genere?
    dalle mie parti c'è anche una fonderia di alluminio e ottone, ma non mi sono mai informato, credendo che costassero una fucilata...
  25. #150
    Dec 2004
    Marsciano
    Il costo e' decisamente piu' elevato per la tornitura, il mozzo in se, come lo vedi in foto, compreso di coperchio costa una decina di euro, chiaramente poi va tornito, ci vanno i prigionieri, va sabbiato e quindi si arriva tranquillamente sopra i 100/120 euro (un tornitore a meno di 30 euro l'ora non lavora).
    In effetti io per recuperare le spese alla fine cerchero' di venderne un paio su ebay compresi di mozzo che da solo costa 60 euro , cuscinetti, tappo lucidato, dadi rifatti al tornio e poi zincati (sono i dadi del mozzo ma esterno chiave da 15) ecc. ecc.
