Pagina 9 di 18 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 426
Discussione: Longhi standard
  1. #201
    Apr 2008
    piemont
    Riferimento: Longhi standard
    non c'è documentazione, i sidecar non avevano numeri di telaio (quelli per vespa), quindi, se hai il libretto sei a posto, lo attacchi e basta, se no, se devi andare in motorizzazione per un duplicato, di solito ti richiedono il certificato delle caratteristiche tecniche della Piaggio, che ti manda insieme al certificato di origine, ma fornisce i dati del sidecar piaggio, quindi poi spera che la scimmia della motorizzazione non se ne accorga.
    il mio parri ad esempio ha la navetta molto più grande del piaggio, quando ho dovuto fare il collaudo alla motorizzazione ero furimisure di parecchio rispetto al certificato che avevo del piaggio... perfortuna non l'hanno misurato...
    sul libretto poi non compare più nulla in termini di pesi e misure.
  2. #202
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    sei sicuro? leggiti sul tuo la tara e la carreggiata....
  3. #203
    Apr 2008
    piemont
    io ho il libretto nuovo, non mi sembrava avessero scritto qualcosa, comunque controllo.
    per la tara sono a posto perchè il parri pesa molto meno dl piaggio, e anche come carreggiata siamo pressochè uguali, quel che cambia è la navetta che è molto più grande, dadietro quasi sporge rispetto alla vespa...
  4. #204
    Io ho il libretto vecchio, originale del 1950, e c'è scritto solo:
    carrozzeria carrozzetta laterale sinistra;
    posti n. 2 compreso il conducente + 1 sellino;
    peso complessivo 110;
    passo 1,13;
    annotazioni: fattura n° XYZ del 30/8/48
    In grassetto, ciò che è scritto a penna stilografica o penna con inchiostro blu
  5. #205
    clerville
    passo 1,13;
    mi riferivo ad Enrico perche' lui ha fatto il collaudo e ha il libretto nuovo
  6. #206
    Apr 2008
    piemont
    allora, sul mio ci han scritto:
    lunghezza 1,79m
    larghezza 1,40m
    pneumatici 3.50x8
    carrozzeria: motocarrozzetta
    munito di carrozzino laterale posti totale 2 (conducente + 1 passeggero)
    i dati li han presi dal certificato piaggio, il mio non è stato misurato.
    per i posti han lasciato 2 perchè la mia vecchia visura segnava due e non tre. al collaudo sono andato senza sella dietro alla vespa, mi han detto che se voglio aggiornarla per i tre posti mi devo presentare un'altra volta con sidecar e sellino passeggero sul portapacchi, ma per ora non sono andato, non mi importa più di tanto...
  7. #207
    Dec 2004
    Marsciano
    Sono stato nel regno di bengodi ovvero nelle officine di Costantino Frontalini dove ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare....
    A parte le battute e l'ingozzata di longhi, piaggio e chi piu' ne ha piu' ne metta, ho avuto modo di parlare con quelli che fisicamente costruiscono i telai e le navette e in effetti mi confermano che l'attacco anteriore "normalmente" ha due punti di ancoraggio; nello stesso tempo una ulteriore foto mandatami stamattina conferma che "quel longhi" montato sulla GL non ha due punti di ancoraggio (vedi foto sotto).
    Altra cosa che ho capito bene e' che in relalta', soprattutto per i longhi standard, cambiava, e di molto, il modo di collegare il telaio alla Vespa soprattutto perche' a cavallo tra il 56 e diciamo il 65/66 ci sono state varie differenze nei telai (GS, VBB e poi a seguire), per cui penso che provvedero' a rinforzare l'attacco anteriore senza curarmi poi cosi' tanto dell'originalita' visto che comunque in giro di sti Longhi attaccati alle Vespe Largeframe o wide ruote da 10 ce ne sono davvero pochi.
  8. #208
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Magari potevi fare un po' di foto così, invece di immaginarle, le avremmo potute vedere anche noi, no?
    Al VRaduno, le piglierai!!!
  9. #209
    Dec 2004
    Marsciano
    Il telefono con la macchina fotografica era scarico e poi non mi pareva carino mettermi a scattare foto dove la gente lavorava.
    Tanto ci devo tornare e la prossima volta scattero' qualche foto... promesso!
  10. #210
    clerville
    QUOTONE!!!!!!!!
    sei ingordo nel prendere e tirchio nel dare?
    posta un bel po' di foto che aumentiamo il nostro sapere!
  11. #211
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    piccolo Ot.. il casco nel side è obbligatorio? più che altro c'è qualche norma a riguardo?
  12. #212
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da norkio Visualizza Messaggio
    ci vuole questo modello specifico............
    • Tipo File: jpg pa.jpg (43.6 KB, 0 Visualizzazioni)
  13. #213
    E sì, mo uno va in un santuario e non si ricorda di caricare la macchina fotografica!!!
    Nel 96, per il cinquantenario della nascita della Vespa, ci fecero entrare nello stabilimento Piaggio con il divieto di fare foto e/ofilmini.
    Secondo te, io sono stato con le mani in mano???
    Cosa ti fa pensare che lì il casco non serva o che non sia ugualmente obbligatorio?
    Molti, pensano che non serva nemmeno sui quad (o quod, come cacchio si chiamano!)
  14. #214
    Sì, è obbligatorio.
  15. #215
    May 2007
    Ghedi
    sui quad so, (perchè ci sono andato in giro.. )
    e sulla Stabiletta? scherzo..
  16. #216
    Oct 2009
    bagno a ripoli
    Ecco le foto della mia gs 150 vs5 con side longhi con rinforzo sul punto ruota di scorta
  17. #217
    Apr 2008
    piemont
    molto bella, complimenti, quel rinforzo lo hai aggiunto tu o era già così da in origine?
  18. #218
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da alex90ss Visualizza Messaggio
    Saresti cosi' cortese da farmi vedere una foto dell'attacco posteriore visto da vicino?
    In pratica devo vedere come tutti gli attacchi sono ancorati alla vespa.
    Grazie mille
  19. #219
    Oct 2009
    bagno a ripoli
    Intendi gli attacchi sotto il telaio con i rinforzi sopra la pedana?Il rinforzo mi fu dato dal sig Longhi a Milano per far diventare più rigida la vespa e poterla guidare in maniera più sportiva, questo accadeva nell'anno 1980,ho anche una molla ant rinforzata quasi 2cm pià alta
  20. #220
    Apr 2008
    piemont
    che molla intendi?
    hai conosciuto direttamente il sig. Longhi? questo è importante, dai... raccontaci qualcosa!
  21. #221
    clerville
    ecco finalmente qualcuno che potra' svelarci tutti i segreti del longhi standard!!! e vai di foto!
  22. #222
    Oct 2009
    bagno a ripoli
    premesso che il restauro è del 1980,la gs è del 1961 e la comprai da un demolitore nel 1974 con tutti i documenti ok,ho avuto la fortuna di conoscere il sig Longhi che mi ha spiegato la campanatura della ruota lat dandomi l'attacco dalla ruota di scorta allo chassis del side modifica introdotta nel 1965 per le vespe con prestazioni superiori.Non ho modificato niente alla vespa il side era montato insieme alla vespa e quando è stata ripristinata ho lasciato tutto come era
  23. #223
    Dec 2004
    Marsciano
    Grazie delle foto, e questo e' almeno il terzo tipo differente di attacchi per longhi standard su Vespa
    Quasi certamente pero' da quanto dici e' quello giusto per GS, quindi mi sa tanto che si deve iniziiare a fare qualche modifica al mio....
    Ma l'ultimo attacco, quello piu' arretrato..... come e' fissato alla Vespa? Dalle tue foto si vede benissimo la barra che si attacca ai fori del portaruota, quella centrale ma non quella dietro, cmq se non hai modo poi le foto le faccio io quando riesco a venirti a trovare!
  24. #224
    clerville
    interessante,quindi la barra centrale e' fissata al telaio come il mono piaggio con le piastre di riscontro nello stesso modo.
  25. #225
    Ahhhhhhhhhh, bei tempi quelli in cui si trovavano di queste chicche dai demolitori!!!
