eccolo.........ma lo sai che sei curioso?![]()
sui side che hanno il fondo in legno come lo trattate? impregnante e poi?
non so come trattare il mio, qualcosa penso bisogna darglielo se no nel malaugurato caso che prendi acqua è un casino...
voi sidecaristi cosa ci avete dato?
a quanto vedo, qualcuno lo tratta con "... dei sacchi di cemento come si usava
fare all'epoca..."
io, ti consiglierei di rivedere bene lo stato del pannello, e se è il caso, di rifarlo in toto con dell'ottimo multistrato nautico, poi, fondo e vernice.
in caso tu voglia mantenere proprio l'originale, controlla che non sia marcio e che tutte le viti, giunzioni, siano ben fisse, poi, si trova in commercio una resina epossidica per imbarcazioni o restauri strutturali lignei, ecco, questa data per imbibimento, è ottima ricrea un tutt uno e va a depositarsi proprio dove il legno è marcio, ripristinando tutta la struttura ;)
il legno non è marcio e non è staccabile dalla navetta, in quanto il rivestimento d'alluminio è chiodato direttamente sul fondo e sul telaio interno anch'esso in legno...
darci una vernice trasparente idrorepellente non basterà?
qui c'è un bel longhi iperlusso
Carrozzeria Trevisomare di Oro Fabio - Roncade (TV)
tanto per continuare a stendere nylon pietosi:
Vespa sidecar 150 1961 ... maestraaaa... lui copia!!!
Vespa Sidecar 150 1960
per chi può:
gcarlo65.it
la 98 side e' un po' che cerca di venderla......daltronde gliene sono rimaste solo 5 di 98....![]()
Allego foto del tappeto, misure: larghezza maggiore 39cm lunghezza 60cm larghezza minore verso il davanti 25cm.
Marino![]()
manco lo hai lavato.................![]()
bello comodo.....![]()
.... "il legno non è marcio e non è staccabile dalla navetta, in quanto il rivestimento d'alluminio è chiodato direttamente sul fondo e sul telaio interno anch'esso in legno...
darci una vernice trasparente idrorepellente non basterà? "...
be, se è da rifare si stacca eccome, altrimenti rischi di brutto :(
io lo staccherei comunque, tanto per verificare lo stato delle centine e del fondo, poi, fai come vuoi tu, chi risdchia di trovarsi con le chiapp.... per terra, alla fine non sono io e nemmeno tu, ma il povero trasportato ....
se poi, sei sicuro al 100% che tutta la parte in legno sia perfetta, io farei un trattamento di pulitura tot, scrostatura/sverniciatura, controllo della struttura linea, trattamento antitarlo, trattamento con resina epossidica (comunque) e poi, fondo e verniciatura ...
PER ELEBO ... ma quel carrozzino azzurro (la prima foto), su che lambra è montato e dov'è attaccato?
in che posizione è l'asse ruota carrozzino rispetto all'asse posteriore ?????
i trattamenti si fanno certamente, ma stai certo che non conviente schiodarlo, è costruito secondo un processo molto particolare, schiodarlo significherebbe sventrarlo completamente, ed il rivestimento di alluminio che è di lamierino a 1mm si svergolerebbe completamente. non sono fatti come i longhi, erano cuciti dal battilastra sopra il telaio ligneo, come si fa per un vestito da sartoria.
sono sidecar bellissimi, a mio avviso meglio dei longhi, ma la grana sta nel fatto che se il legno è marcio sono recuperabili a costi improponibili, quasi quanto a rifarlo integralmente nuovo.
hai già avuto modo di vedere dal vero un parri per scooter?
Messaggio per Baronerosoo53
hai mandato le foto dei pannelli interni con la misura lunghezza cm 71 potresti mandare anche le misure delle 2 larghezze (max e min)?
Tra il pannello e il bordo del side (rifinitura bordo) c'è una parte di rivestimento come si fissa?
I pannelli li ho lasciati dal tappezziere per il rivestimento nuovo percio' mi dispiace ma al momento non posso controllare altre misure perchè sono rientrato a Zurigo.Se hai pazienza e se non é troppo tardi verso fine Marzo ci ritorno.
Non ho trovato niente tra i pannelli ed il bordo Side, per fissarli ci sono delle linguette da piegare.
Marino![]()
azz. noto ora che c'e' una nuova sezione "sidecars"
si vede che il gran visir ha bisono di visibilta' per finire il suo nuovo giochino....![]()
La navetta Longhi dopo essere stata visitata da vari dottori alla fine e' finita in una ottima clinica da cui spero presto esca rinnovata e rigenerata!
PS: appena arrivata in clinica ha attirato l'attenzione di una nuova "amichetta" ... chissa' se nascera' qualcosa di tenero?![]()
ecco bravo porta del lavoro anche tu a Simone........va a finire che non avra' + tempo per fare la mia 98....
