Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: problema forcella vespa-quarz
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    ciao allora devo mettere il freno a disco su una 50 n sono andato a sentire per tagliare la forcella,pensavo di tagliarla a metà del tubo di sterzo,e pensavo di infilare un rinfirzo d'acciaio, lavorato al tornio, per rinforzare il tutto.
    vorrei sapere voi che ne pensate
    posto solo la foto di quella della vespa trovata su internet
    eccola ditemi cosa ne pensate voi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: problema forcella vespa-quarz
    Ma poi ti sentiresti sicuro a viaggiare con una vespa dalla forcella prima tagliata e poi saldata?
    Inoltre sei sicuro che poi le 2 parti accoppiate siano coassiali?
    Jun 2007
    cecina
    il lavoro verrebbe fatto da un saldatore con i contro attributi, quindi per la saldatura sarei ok,epoi sarebbe rinforzata con un pezzo di ferro-acciaio lavorato al torni
    Nei dintorni di Bologna
    ho visto alcune vespe con forcella e freno a disco e tutti hanno fatto come hai descritto tu. Non dovresti avere problemi purchè il lavoro sia fatto bene
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Fai come credi, io per mia esperienza personale ti posso dire che molto spesso i tubi non hanno l'interno coassiale con l'esterno, e difficilmente in caso di taglio e saldatura si ottiene un tubo sullo stesso asse.
    Oltretutto dici di voler mettere un rinforzo tornito, immagino all'interno, poi dove lo fai passare il cavo del contakm ?
    Io più che altro non simpatizzo per queste forcelle tipo Quartz-Skipper, perchè sono pensate per mezzi con una ciclistica ben diversa. Molti sostengono che la guidabilità ne risenta.
    Sarà, ma io invece di perdermi in questi lavori complessi, avrei preferito una semplice forcella del PK 125 e del 50 Rush, cui montare il gruppo freno a disco del PX (che sia quello originale, oppure che sia il Grimeca semidraulico, o ancora il kit Scootrs con pinza Nissin). Sicuramente una soluzione più adatta alla ciclistica della Vespa.
    Jun 2007
    cecina
    si hai ragione,credo che sia anche più sicuro
    però a casa avevo un qurtz sbriciolato e quindi non ho speso nulla
    Jan 2009
    Appunto... Soluzione meno invasiva di un taglia e cuci (che a livello di sicurezza secondo me lascia il tempo che trova), e sicuramente di più facile realizzazione e funzionamento...
