Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: leveraggio Freno posteriore
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    ciao a tutti...ho un problemino alla vespa 50...l'altro giorno, faccio il cambio dell'olio, ma tutto d'un tratto la vespa non frea più...penso sia il paraolio, apro vedo...neanche una macchia di olio....stringo un po' il cavetto e via...ma invece ora il problema è contrario; FRENA TROPPO...cioè il leveraggio non torna indietro lasciando la vespa frenata.... soluzioni?
    altra cosa....mi si è mollata la forcella dopo aver preso una bucona...come la stringo?
    grazie a tutti
    Riferimento: leveraggio Freno posteriore
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    quanto filo vedi tra registro freno e morsetto?
    se hai poco filo (2 cm) hai le ganasce finite
    cmq per ripristinare la corretta funzionalità del tuo impianto frenante(e fare un lavoro definitivo) devi:
    smontare il tamburo
    smontare le ganasce
    smontare la camma che divarica le ganasce
    pulire tutti i perni di rotazione le sedi femmina
    ingrassare tutto l'asse della camma di divaricazione
    rimontare tutto
    potresti anche rimediare all'americana (velocemente) ma a far le cose fatte bene ci metti 10-15 minuti, non ne vale la pena
    Jan 2009
    Taranto
    come faccio a smontere la camma?...è l'unica cosa k nn ho mai smontato
    smonti le ganasce e la sfili da fuori
    Jan 2009
    Taranto
    ok ci siamo ho smontato tutto....ora cambio ganasce e via...ora che faccio le foto le metto in modo che se servono a qualcuno ci sono...ma la forcella come la stringo?? balla un po'
    Ingrassa bene l'asse della camma
    PER IL MANUBRIO
    leva il tappo contakm
    svita il morsetto (chave 11) che tensiona il filo del freno anteriore
    smolla il cilindretto alla leva manubrio
    sfila la guaina del freno anteriore dal manubrio
    cala la guaina del frneo anteriore dentro la forcella (la tiri da sotto, vicino alla ruota)
    svita il bullone che fissa il manubrio alla forca (chiave 13 a tubo/bussola)
    leva dado quadro e vite
    muovi il manubrio (magari usa un po di svitol) e alzalo
    vedrai che lo "scappelli" dalla forca
    nella forca vedrai un filetto e 2 ghiere - sono quelle che stringono la forcella
    avvita quella più in basso, fino a che quasi blocca la forca (se provi a girare la forcella dal parafango la senti andare a scatti (son le sferette))
    avvita la ghiera superiore fino a che sei a pacco
    PER SERRARE E BLOCCARE svita la ghiera inferiore
    le forcella deve muoversi liberamente
    se hai risolto rimonta tutto in ordine inverso
    puo' essere di utilità smontare anche la parabola
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    grazie a tutti
    Io ho il tuo stesso problema,però nel leveraggio anteriore.Quando cm devo avere per vedere che le ganasce non sono consumate?
    Jan 2009
    Taranto
    PER IL MANUBRIO
    il freno ho risolto...ho cambiao la molla, le ganasce e ho pulito e ingrassato dove dovevo....ora si che ho un freno...
    adesso devo rivedere la forcella domani vi faccio sapere
    ciao e grazie
    Jan 2009
    Taranto
    ho di nuovo il problema delle ganasce... di nuovo consumate?
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Stesso identico problema?...frena poco o troppo e non ritorna?
    quanti km hai percorso?
    se pochi ed il problema è che non frena...probabilmente il grasso che hai usato era troppo ed ora è spalmanto sui ferodi...
    se troppo e non ritorna... forse è ora di cambiare il cavo...
    se hai fatto tanti km probabile che si siano assestate e vada semplicemente registrato il cavo...
    Jan 2009
    Taranto
    il cavo ha appena 100 km...vedo di registrare il cavo....comunque si ho fatto tanti km...
    Roma Napoli
    se hai fatto tanti km... ordine di un migliaio... si sono consumate...te ne accorgi se tirando il cavo riprende a frenare, se non lo fa... sono sporche o d'olio o di grasso... oppure semplicemente finite.
    Jan 2009
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Ok allora sono finite....ma allora aspetto il cerchio special, è inutile k compro due volte le ganasce..
    le ganasce son finite quando il tuo attacco del filo (nella sua direzione di tiro) alla camma che le divarica è quasi alla sua fine corsa (va quasi a toccare la sede del registro)
